43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
nanpnz
23 January 2020mobile
Shedon
Месяц назад грамм 300 доливал
Ща ещё столько же
Это норм?
RenkovOleg
8 October 2019mobile
nanpnz
При прогреве экобусты все дымят, это норм.
А вот к вопросу про антифриз присоединяюсь.
Доливали уже раза 4, по 200мл за 30к пробега.
Еще раз, и надо, наверное, к дилеру ехать.
nanpnz
RenkovOleg
И пока на панике следующий вопрос, двигатель должен работать с небольшим треском ?
Она и прогретая неплохо дымит
phobia_13
N
nanpnz:
RenkovOleg
Запах какой выхлопа? Дым испаряется сразу или в воздухе висит?
nanpnz
phobia_13
Вроде без запаха,дым висит
D98RUS
nanpnz
Если треск (щелчки) на холостом ходу, то это клапан абсорбера
По поводу ухода антифриза... судя по фото это скорее пар от выхлопа пока на улице холодно а мотор холодный подобный пар на всех авто.
От антифриза пар более белый и густой должен быть
nanpnz
D98RUS
Вот за это спасибо,почти успокоился, но факт ухода антифриза не отменяется, что вызывает вопросы
D98RUS
nanpnz
Если гарантия чего тянуть? Едьте к дилеру, пусть разбираются.
Сразу паниковать нет смысла, не знаю как на фокусе, у меня куга с таким же движком... там часто текут трубки которые идут на печку в салон. Текут прямо на шумку моторного щита. На первый взгляд все сухо, и под машиной лужи нет. Надо знать куда глядеть короче
DeeDenn
8 October 2019
N
nanpnz:
D98RUS
У меня на пробеге 72000 антифриз доливал 1 литр на 1000 км. Сейчас еще чаще. И следы красные на свечах в 3 и 4 цилиндре. Так что устраняйте течь у дилера, чтобы потом по окончании гарантии не думать, что делать с такими проблемами)
nevidimij
9 October 2019
с новья незначительный уход ОЖ тоже наблюдал, подливал раза 3 по 200гр, примерно каждый долив через 7000км, затем все устаканилось, после 20000км ни грамма, списал на завоздушенность в системе, забыл
Slllam
9 October 2019mobile
Подливаю с новья по 200 гр 2 раза в год (перед зимой, перед летом).
Обычно уровень быстро (за 2-3 месяца) уходит до отметки Min и там останавливается. Подливаю соответственно до Max.
FOCUS1881
Я уже ранее писал, тоже как выехал из салона, постоянно доливал антифриз, поехал к дилеру, нашли течь из под шланга, заказали из Германии, месяц ждал, потом заменили. После замены, прошло полтора года, уровень стоит на месте.
max_470
9 October 2019
У меня с новья уровень чуть падал - нашел сам течь с заглушки помпы, особенно зимой ссало и воняло из под капота антифризом.
Замена по гарантии, пол года все ок, уровень на месте.
tetracub
Slllam:
останавливается
Такая же картина, после пробега в 35000 подливал три раза по 200 мл, уровень опускается до отметки мин и держится на этом уровне.
Shedon
9 October 2019
доливал антифриз практически сразу из салона - не много, около 200 гр, через 7 тыс (или пол года) опять ушло на мин, долил до макс, даже чуть перелил, посмотрим за сколько уйдет.
В подакпотном никаких течей не видно, в холодную погоду машины дымит как чайник, но это с новья.
MorozilNik
11 October 2019
K
kac.1973:
DARTHVADER
Были у меня ,одиночные пузыри)))
Теперь меняют блок.((
почему? вмяимна на юбке гильзы под прокладкой?? между 3 и 4?
нашел сообщение, есть фото трещины?
vlad1966
12 October 2019mobile
Всем привет!
А есть тут такие кто проехал 150-200 т без особых проблем,для статистики.
DARTHVADER
Есть мысль антифриз с метанолом залитый на заводе Форда для экономии бабла. Вот вам перегрев двигателя и большая испаряемость антифриза ,может конечно ошибаюсь. Много людей замечают большой расход антифриза на новых машинах.
kac.1973
vlad1966
Есть
156000 проехал проблем небыло.
Пока не треснул блок(((
DARTHVADER
Кто в курсе, как этот клапан работает? Крутить надо или автомат? Хочу слить заводской антифриз.
max_470
DARTHVADER
У меня на машине 18-го года такого нет.
DARTHVADER
max_470
Форд решил это лишние запчасти 🙂
Аппендикс или что ? У меня 17 год.
DarkRegul
13 October 2019
Всем привет. Никто не сталкивался на нашем движке с ошибкой "P2196 - подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 - сигнал постоянно богатой смеси"? Я тут немного форум покурил, но решения не увидел. Движок стал работать явно не стабильно, появились плавающие вибрации, в момент вибрации что-то радостно стрекочет в выхлопной системе... такой кастрюльный звук, если стоять стоять рядом с машиной, то прям достаточно громкий.
kac.1973
13 October 2019mobile
DARTHVADER
Пулемет)))
Обычной отверткой выкручиваешь .
nevidimij
13 October 2019
DARTHVADER:
клапан выпуска воздуха при замене антифриза, ставился на авто до середины 17 годов, потом убрали, вообще ненужный отросток, необязательно его откручивать
DarkRegul
похоже что лямбде кранты, какой пробег?
kac.1973
N
nevidimij:
DarkRegul
Вы сами меняли антифриз?На этом двигателе?Клапан находится в самой верхней точке! А воздух там и собираеться! Ненужный для зовода ! А для замены , лучше с ним ,чем без него.
Bari
DARTHVADER:
Есть такое дело, с новья антифриз улетучивается. Долил, и больше нечего некуда не пропадает.
nevidimij
13 October 2019
K
kac.1973:
если руки из нужного места, то он лишний
а если рукожоп, то и с этим клапаном завоздушишь всю систему
DarkRegul
nevidimij пробег под сотку. Хотелось бы приехать на сервис хоть с какими-то знаниями, а не слушать что пытаются впарить, не факт конечно, что будут, но ведь могут 🙂
bombaster88
DarkRegul
Сам датчик может и живой. Ошибка то по смеси богатой. Аналогичная проблема на драйве решилась заменой тнвд, т.к он бенз пропускал.
19 people online
19 people online
