Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
FeodorY
21 August 2019
ClearAir
Проблемы с кулисой МКПП / механизмом выбора передач.
OlegArh70
13 September 2019
Ещё зимой задавал здесь вопрос по маркировке оригинального сальника штока выбора передач КПП Ib5. Ответа не дождался. Наконец дошли руки у самого. Внимательно осмотрел снятый с машины. Маркировка на оригинале есть! Мелкая, но очень чёткая, по внутренней стороне сальника за рабочей кромкой со стороны гофры.
iViktor
20 September 2019
OlegArh70
Я себе заказывал вот такой Ford 1 321 128. Прошел уже год и проблем нет
Monster_Energy
20 September 2019mobile
Смотрел в тестовом режиме как изменяется t* авто, и решил полистать меню что да как. Был очень удивлён показаниям спидометра и мозгов. Установлена 5-я от фьюжена почти год назад.
Monster_Energy
А что не так на картинке? Завышение скорости приборкой? Так это её стандартная фишка.
barakuda_s
22 September 2019
Мужики помогите.Не могу понять в чем проблема.Focus 2 рест 1.8 мкпп.На холостом ходу накатом никаких шумов нет.При включении скорости появляется сильный шум гул шуршание похожее на троллейбус,это если газ нажать.при отпускании газа шуршание пропадает...что это может быть?
Maverick174
22 September 2019mobile
barakuda_s
Загоните на яму, поддомкратьте одно колесо, запустите двс, включите передачу и слушайте как работает дифференциал и кпп вообщем. Лучше с помощником который будет переключать передачи и давить на газ. Я таким образом обнаружил явные посторонние шумы и убедился в целесообразности снятия и разбора КПП. При вскрытии обнаружил разбитые подшипники: самый нагруженный на вторичном валу и один конусный на дифференциале. После замены и сборки уже 30к+ пробега - все отлично.
FeodorY
22 September 2019
barakuda_s
Скорее всего "устал" передний подшипник вторичного вала, т.к. на зх вращается первичный вал и шестерни вторичного свободно на вторичном валу, как только втыкается любая передача и отпускается сцепление, начинает вращаться вторичный вал, самые нагруженные в ib5 подшипник передний вторвала и подшипники диффа. На подъемник и слушать КПП стетоскопом, с помощником переключающим передачи.
Pjotr
24 September 2019
barakuda_s
Передний подшипник вторичного вала. Советую все подшипники поменять.
iViktor
24 September 2019
У меня тоже есть посторонний шум из КПП, точнее вой при запуске двигателя. По мере прогрева КПП вой пропадает, так же вой при езде на 1 и 5 передачах. Подскажите какой подшипник нужно менять? Или это выжимной тоже может выть?
Vrace
24 September 2019mobile
FeodorY
скажи а от 140 шум мкпп это нормально? Мкпп иб5
FeodorY
24 September 2019
Schuma
Всякое может быть, но у меня, как самоблок поставил в 2014 и поменял все подшипники, и на 180 ничего не гудит.
Vrace
FeodorY
шум есть на 160 на 5
Serya82
Schuma
Vrace
Serya82
сегодня ездил даже не на 160 а на 170
solex11
25 September 2019mobile
FeodorY
какой фирмы лучше передний подшибник первич. вала? и у какого подшибника самый меньший радиальный люфт, был сбор статистики у тя в этом плане?
Ewoo
25 September 2019
Кто нибудь лил? Это похоже на 75 FE
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80 ДЛЯ МКПП, 1 Л
FeodorY
25 September 2019
solex06
Можно брать любой , но кольцо с роликами будет Бразилия, а кольцо внутреннее на вторвал будет Словения, подшипники диффа будут Тимкен-Поланд(Польша) задние подшипники валов опять же Бразилия, передний первичного вала будет Китай (как в прочем часто и задние подшипники валов). Все это придет в белых фирменных коробочках Форд... Изредка можно найти подшипники КПП Ина (Франция), или Фаг(Германия) - но это исключение из правил.
Vrace
Ewoo
это нельзя лить, можно лить только 75w-90
creofun
28 September 2019
Как, всё таки, должен выглядеть этот сальник? Мне не то прислали?
Чем всё решилось? Правильный сальник для 1.8 двиглу по данному финис коду - 1321128?
barakuda_s
3 October 2019
FeodorY
Вы оказались правы,передний подшипник первичного вала,теперь тишина...Только появилась проблема,иногда после поездки не довключается вторая скорость,что может быть?на месте все четко включается...
FeodorY
3 October 2019mobile
barakuda_s
На вскидку:
1.вытянулись тросики,
2. стёрлась рабочая поверхность вилки включения 1/2 передач.
Думаю скорее всего второе, далее устает синхронизатор и шестерня второй передачи.
barakuda_s
3 October 2019
FeodorY
при разборе на вилках и синхронизаторах шестернях износа вообще нет...и до разборки таких проблем небыло...
FeodorY
barakuda_s
Тогда остаётся тросик.
svetikov
5 October 2019mobile
Вечер добрый всем, помогите советом парни. Имеем фф2, 1.8 стала первая передача включатся с хрустом, сцепа вроде в норме. Куда копать, кпп под ремонт? Или может есть какие мысли? Кпп ib 5.
EkzZzo
5 October 2019
svetikov
Если только первая, то синхронизатор.
ivan1950
svetikov
Синхронизатор сдох
iViktor
6 October 2019
Всем доброго времени суток.С-МАХ 1,8 л, 2004 г.в., 230000 км, масло в МКПП заменено примерно 7-10 тыс.км назад. Такая проблема, на холодную при езде и переключении вниз со 2 на 1 передачу появляется большое усилие и почти не возможно переключиться, пока не остановишься. На не подвижной машине все нормально переключается, без усилий. Что это может быть, в чем проблема?
6 October 2019mobile
iViktor
Сцепление прокачай.
iViktor
6 October 2019
Ок! Спасибо за совет.
А есть ссылка как это сделать самостоятельно?
