1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
chugun929
1 October 2019
PiterFF2:
\chugun929
Попробуйте в настройках GEM отключить автоматическое включение обогревов стекол, если эта функция не нужна (по мне так она не нужна). Ну и надо разбираться почему физически не греется заднее стекло, видимо где-то обрыв.
Где посмотреть как это сделать?
Есть предохранитель на задний обогрев?
1 October 2019mobile
G
GISDFRE:
Make_vazowski
смотрите датчик температуры ОЖ на сопротивлени
Проще зайти в тестовый режим БК и глянуть температуру ОЖ. Так как двигатель холодный, температура ОЖ должна быть примерно равна температуре забортного воздуха. А раз искра есть, то большая вероятность, что с ДПКВ нет проблем, ну если за ночь его никто не двигал тайком)
chugun929
F105. Сделать можно, например, через ELMConfig, но нужен диагностический адаптер, умеющий читать MS-Can (либо ЕLM327 с тумблером, либо ELS27).
Goncharoff
Постучи по приборке рукой.
Mr.Kirpich
1 October 2019
ребят, это вот откуда может течь?
(дюратек 2.0 фф2) для картера вроде высоковато, из под боковой крышки давит? или может есть там какая болячка дпкв какой-нибудь или ещё что.
Mr.Kirpich
Скорее крышка. Смотри где чисто там и течет.
nafania1980mmm
Ребята снова также проблема,с утра не заводится,завелась с восьмого раза при нажатии педали в пол и работает как ни в чем не бывало. Давление в рампе проверял,в норме. Ошибок тоже нет,искра есть. Фф2 1.6 Ат 2007г . В чем ещё может быть проблема?
fixxer
nafania1980mmm
Давление в рампе в момент запуска есть, но машина не запускается?
Стартер крутит хорошо?
Свечи в норме?
Датчик МАФ в рабочем/чистом состоянии?
Датчик положения коленвала хороший контакт с проводкой имеет?
Такое ощущение что проблема в электрической части.
Если есть искра, значит машина "видит имобилайзер" , не думаю что проблема с секретками.
1 October 2019
nafania1980mmm
подробнее в теме читайте или пишите - Двигатель не заводится
jonn933
2 October 2019
Всем привет, подскажите, есть hidronic штатный(на работал сразу после покупки машины, спасибо авто подборщикам), по диагностике у него мозги сломались, хочу снять котел гидрника, для более детальной диагностики, если там есть что живое продам, а вместо него поставить Северс+Премиум.
Подскажите будет ли циркуляция или лучше сделать отдельно? Скорее всего пользоваться автономным подогревателем не буду, говорят газ стоит опасно, да и в сельской местности живу проблем с розеткой нет. Тем более уже купил.
Я правильно понял, что слава это вход антифриза
а середина это выход. Я подцеплю в "северс" соответственно левый шланг низ, правый верх.
2 October 2019mobile
jonn933
Будет циркуляция, только не забудь выписать его из мозгов машины, иначе расход топлива считать не будет.
Проблемы с штатным ППП
R031K
2 October 2019
Всем привет! ФФ2 Рест. 3дв 1.8. Стук в рулевой рейке. Перебирал год назад, стук появился на мелких кочках. Долго не верил, что это рейка, но тщательная диагностика выявила люфт только в валу рейки, подвеска вся свеже-перебранная.
Что посоветуете, снова перебор, или покупку новой? И если новая, то какую ставить? Смотрю только оригинал, они стоят от 30 до 115 тыс. руб. И да, у меня она с сервотроником (электронное изменение усилия сопротивления ГУР).
Rome163
R031K
Если она не течет зачем перебирать? можно конечно попробовать поменять правую втулку, люфт в принципе там и бывает. Можно вилку ещё поставить пластик и гайку протянуть до момента закуса и чуть ослабить
R031K
2 October 2019
Rome163
Стук достаточно слышимый, вызывает дискомфорт и хочется от него избавиться. Тонкости, такие как разница между переборкой рейки и заменой правой втулки, пока не знаю. Но звук, кстати, именно с правой стороны.
Спасибо за совет!
Rome163
R031K
Проблемы с рулевой рейкой тут все опыты и все вопросы и ответы
naprimeroleg
2 October 2019
Подскажите фокус 2 седан. Правая задняя противотуманка горит постоянно(при включении света. при выключении не горит) а левая включается как надо только при включении задних.
Что может быть проводка?
-Ал-
2 October 2019
N
naprimeroleg:
Возможно просто "неправильная" лампочка.
GISDFRE
2 October 2019
PiterFF2:
Конечно проще..А замерить сопротивление это гигантский труд..И ночью кто то сдвинет ДПКВ..а его работоспособность..вам покажет конечно тестовый режим БК
GISDFRE
Не пониманию сарказма. Глянуть температуру ОЖ в тестовом режиме БК и сравнить её с показаниям забортного термометра займет около 15 секунд, при этом не требуется никакого специального оборудования. Если температура будет совпадать в пределах нескольких градусов, то нет никакого смысла мерить сопротивление ДТОЖ. Но если для вас так проще, то флаг в руки. Про проверку ДПКВ через тестовый режим БК я ничего не писал. Имел в виду лишь то, что если вчера при парковке всё было ок, а с утра не ок, но при этом с катушек идёт искра, то вероятно проблема не в ДПКВ и можно было бы в первую очередь проверить что-то ещё.
sano_67
Всем фокусоводам доброго дня! Относительно недавно стал обладателем этого чудесного автомобиля. Назрел такой вопрос. Слышал, что есть такой интересный переходник, который подключается к машине через ноутбук и позволяет программировать всякие мелкие ништячки, из ряда: поменять цвет подсветки в салоне, увеличить яркость света в салоне, и вот всякое в этом роде. Так вот, есть те, кто пользовался данным устройством, хотелось бы услышать ваши отзывы, и узнать, как оно называется! А по возможности ссылку на его покупку. Заранее спасибо, всем полных баков)
AL-DL
2 October 2019
sano_67
Почитай шапку темы Использование диагностического адаптера ELS27 .
sano_67
Цвет подсветки вы не поменяете, там светодиоды надо перепаивать.
mikhail.shevele
2 October 2019
после замены тормозных передних дисков и колодок появился стук при торможении форд фокус 2
7sfinks
Всем привет! Подскажите пожалуйста!вчера вечером приехал домой все было хорошо, сегодня с утра сел завёл поплыли обороты потом затроила и загорелся чек фф2 2.0 автомат
nafania1980mmm
Господа подскажите по датчику положения коленвала,не могу найти фф2.1.6до рест 2007гАТ. Снимал правое колесо,подкрылок,залезал под машину, смотрел видосы,но ничего не нашел. Может быть где-то ещё кроме шкива, может на маховике?
Вот на фотке выше от,mr.kirpich- все прекрасно видно,а у меня нет.
nafania1980mmm
Под стартером.
nafania1980mmm
А может фото у кого есть?
nafania1980mmm
В правом нижнем углу синий
nafania1980mmm
Спасибо огромное, буду смотреть завтра. Мишуха а подскажи на что обратить внимание при осмотр. Заранее благодарен.
Какие неисправности можно найти визуально,кроме целостности проводки?
Завязывайте с личной перепиской, в личке общайтесь!
alien45
2 October 2019
Здравствуйте . Хочу приобрести оригинальное новое крыло на фокус 2 2008г. Кто знает оцинкованное оно будет или нет?
4 people online
4 people online
