Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
![😌](//css.ffclub.ru/em/1f60c.png)
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
chugun929
1 October 2019
PiterFF2:
\chugun929 Попробуйте в настройках GEM отключить автоматическое включение обогревов стекол, если эта функция не нужна (по мне так она не нужна). Ну и надо разбираться почему физически не греется заднее стекло, видимо где-то обрыв. |
Где посмотреть как это сделать?
Есть предохранитель на задний обогрев?
1 October 2019mobile
GISDFRE:
Make_vazowski смотрите датчик температуры ОЖ на сопротивлени |
Проще зайти в тестовый режим БК и глянуть температуру ОЖ. Так как двигатель холодный, температура ОЖ должна быть примерно равна температуре забортного воздуха. А раз искра есть, то большая вероятность, что с ДПКВ нет проблем, ну если за ночь его никто не двигал тайком)
chugun929F105. Сделать можно, например, через ELMConfig, но нужен диагностический адаптер, умеющий читать MS-Can (либо ЕLM327 с тумблером, либо ELS27).
Goncharoff
Постучи по приборке рукой.
ребят, это вот откуда может течь?
(дюратек 2.0 фф2) для картера вроде высоковато, из под боковой крышки давит? или может есть там какая болячка дпкв какой-нибудь или ещё что.
Mr.Kirpich
Скорее крышка. Смотри где чисто там и течет.
nafania1980mmm
Ребята снова также проблема,с утра не заводится,завелась с восьмого раза при нажатии педали в пол и работает как ни в чем не бывало. Давление в рампе проверял,в норме. Ошибок тоже нет,искра есть. Фф2 1.6 Ат 2007г . В чем ещё может быть проблема?
fixxer
nafania1980mmm
Давление в рампе в момент запуска есть, но машина не запускается?
Стартер крутит хорошо?
Свечи в норме?
Датчик МАФ в рабочем/чистом состоянии?
Датчик положения коленвала хороший контакт с проводкой имеет?
Такое ощущение что проблема в электрической части.
Если есть искра, значит машина "видит имобилайзер" , не думаю что проблема с секретками.
nafania1980mmmподробнее в теме читайте или пишите -
Всем привет, подскажите, есть hidronic штатный(на работал сразу после покупки машины, спасибо авто подборщикам), по диагностике у него мозги сломались, хочу снять котел гидрника, для более детальной диагностики, если там есть что живое продам, а вместо него поставить Северс+Премиум.
Подскажите будет ли циркуляция или лучше сделать отдельно? Скорее всего пользоваться автономным подогревателем не буду, говорят газ стоит опасно, да и в сельской местности живу проблем с розеткой нет. Тем более уже купил.
Я правильно понял, что слава это вход антифриза
а середина это выход. Я подцеплю в "северс" соответственно левый шланг низ, правый верх.
2 October 2019mobile
jonn933Будет циркуляция, только не забудь выписать его из мозгов машины, иначе расход топлива считать не будет.
Проблемы с штатным ППП
Всем привет! ФФ2 Рест. 3дв 1.8. Стук в рулевой рейке. Перебирал год назад, стук появился на мелких кочках. Долго не верил, что это рейка, но тщательная диагностика выявила люфт только в валу рейки, подвеска вся свеже-перебранная.
Что посоветуете, снова перебор, или покупку новой? И если новая, то какую ставить? Смотрю только оригинал, они стоят от 30 до 115 тыс. руб. И да, у меня она с сервотроником (электронное изменение усилия сопротивления ГУР).
Rome163
R031K
Если она не течет зачем перебирать? можно конечно попробовать поменять правую втулку, люфт в принципе там и бывает. Можно вилку ещё поставить пластик и гайку протянуть до момента закуса и чуть ослабить
Rome163
Стук достаточно слышимый, вызывает дискомфорт и хочется от него избавиться. Тонкости, такие как разница между переборкой рейки и заменой правой втулки, пока не знаю. Но звук, кстати, именно с правой стороны.
Спасибо за совет!
Rome163
R031KПроблемы с рулевой рейкой тут все опыты и все вопросы и ответы
naprimeroleg
2 October 2019
Подскажите фокус 2 седан. Правая задняя противотуманка горит постоянно(при включении света. при выключении не горит) а левая включается как надо только при включении задних.
Что может быть проводка?
naprimeroleg:
Что может быть проводка? |
Возможно просто "неправильная" лампочка.
PiterFF2PiterFF2:
Проще зайти в тестовый режим БК и глянуть температуру ОЖ. Так как двигатель холодный, температура ОЖ должна быть примерно равна температуре забортного воздуха. А раз искра есть, то большая вероятность, что с ДПКВ нет проблем, ну если за ночь его никто не двигал тайком) |
Конечно проще..А замерить сопротивление это гигантский труд..И ночью кто то сдвинет ДПКВ..а его работоспособность..вам покажет конечно тестовый режим БК
GISDFRE
Не пониманию сарказма. Глянуть температуру ОЖ в тестовом режиме БК и сравнить её с показаниям забортного термометра займет около 15 секунд, при этом не требуется никакого специального оборудования. Если температура будет совпадать в пределах нескольких градусов, то нет никакого смысла мерить сопротивление ДТОЖ. Но если для вас так проще, то флаг в руки. Про проверку ДПКВ через тестовый режим БК я ничего не писал. Имел в виду лишь то, что если вчера при парковке всё было ок, а с утра не ок, но при этом с катушек идёт искра, то вероятно проблема не в ДПКВ и можно было бы в первую очередь проверить что-то ещё.
sano_67
Всем фокусоводам доброго дня! Относительно недавно стал обладателем этого чудесного автомобиля. Назрел такой вопрос. Слышал, что есть такой интересный переходник, который подключается к машине через ноутбук и позволяет программировать всякие мелкие ништячки, из ряда: поменять цвет подсветки в салоне, увеличить яркость света в салоне, и вот всякое в этом роде. Так вот, есть те, кто пользовался данным устройством, хотелось бы услышать ваши отзывы, и узнать, как оно называется! А по возможности ссылку на его покупку. Заранее спасибо, всем полных баков)
sano_67
Цвет подсветки вы не поменяете, там светодиоды надо перепаивать.
mikhail.shevele
2 October 2019
после замены тормозных передних дисков и колодок появился стук при торможении форд фокус 2
7sfinks
Всем привет! Подскажите пожалуйста!вчера вечером приехал домой все было хорошо, сегодня с утра сел завёл поплыли обороты потом затроила и загорелся чек фф2 2.0 автомат
nafania1980mmm
Господа подскажите по датчику положения коленвала,не могу найти фф2.1.6до рест 2007гАТ. Снимал правое колесо,подкрылок,залезал под машину, смотрел видосы,но ничего не нашел. Может быть где-то ещё кроме шкива, может на маховике?
Вот на фотке выше от,mr.kirpich- все прекрасно видно,а у меня нет.
nafania1980mmm
Под стартером.
nafania1980mmm
А может фото у кого есть?
nafania1980mmmВ правом нижнем углу синий
nafania1980mmm
Спасибо огромное, буду смотреть завтра. Мишуха а подскажи на что обратить внимание при осмотр. Заранее благодарен.
Какие неисправности можно найти визуально,кроме целостности проводки?
| Завязывайте с личной перепиской, в личке общайтесь! |
Здравствуйте . Хочу приобрести оригинальное новое крыло на фокус 2 2008г. Кто знает оцинкованное оно будет или нет?
