Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,5M
7,4K
CEMEH
22 August 2019mobile
Explorer
Ну я так понимаю для контроля температуры головы в районе выпускного коллектора , который тоже является частью головы.
Аварийный должен быть .
Explorer
22 August 2019
CEMEH:
Это все понятно
На начальном этапе в приоритете вероятно он. Неспроста обзывают
evgenii7788:
дословно цитирую: "Токсичность выхлопа euro V уровня or выхлопы 4+5 этапов or стандарты выбросов Stage 5А"
nevidimij
22 August 2019
на холодном запуске наверняка эбу на него опирается, чтобы быстрее прогреть каталик уоз занижается и мониторится эта температура
Explorer
22 August 2019
N
nevidimij:
О том и речь
Так что по поршням, кто-нибудь знает?
А "великий излом" поршня всегда с одной стороны? И к стороне первого или третьего цилиндра?
YYYYY
22 August 2019
Фокус 3 экобуст 1.5 2019г.
Инструкция - декабрь 2018
D98RUS
Спасибо. Странно что на кугах 5в30 а на фокусах 5в20
22 August 2019
D98RUS:
512
Автомобиль более тяжелый, полноприводный. А может просто буклеты пока не перепечатали. Но явно просматривается оптимизация склада ГСМ. Не удивлюсь, если начнут официально Лукойл лить.
CEMEH
Так что лить то между ТО?? И что льёт дилер?
Я просто ещё ниразу у дилера не был на данном авто 😊
k-jfk
ОД льет 5в20 в фокус. Москва, мэйджор
22 August 2019
CEMEH:
Повторю, если вы не прочитали мой пост по ссылке: бьют в грудь, что льют Кастрол, по документам Кастрол, на территории дилера стоят бочки с Лукойлом. Масло на замену приносят в кувшине, откуда наливают не видно! Два раза менял масло у этого дилера и так совпало, что ощутимо подрос расход масла. Он как-бы не высокий, но заметный. Но тут есть нюанс - оба раза залили меньше положенного по номиналу, но, типа, нормально по щупу, что меня удивило, ибо сливали при мне и точно слили все, даже еще подождали немного. Тут выяснилось, что у меня легла правая опора и, соответственно, двигатель был наклонен на правую сторону, щуп в таком положении показывает больше. Поменял опору, уровень масла еще упал. Долил грамм 600, до максимума так и не поднялся. Проехал от замены 5500 км. Есть у меня стойкое предположение, что фигачат Лукойл. Хочешь гарантировано - лей из пластика, остатки в багажник. 20-ку или 30-ку, если машина на гарантии, выбор оставь за дилером, чтобы потом тебя не обвинили в неправильном выборе масла.
Paul768
Был на то 1, в Минске, заливали Кастрол 5-20, из пластика, канистру с тем что не влезло отдали мне, там грамм около 200 осталось
_Serega_
Paul768
А сколько литров канистра?
Paul768
_Serega_
4 по литру
evgenii7788
22 August 2019
_Serega_:
Paul768
Оригинал только в 5 литровых канистрах
evgenii7788:
А по 1 Л не оригинал?
nevidimij
дада, литровые тоже есть орики
baz21
23 August 2019
С такой чехардой по замене масла может менять раз в 5 тысяч ? Даже лукойл пятерку отходит.
max_470
23 August 2019mobile
baz21
Я вот с новья раз в 5 меняю. Посмотрим, чего будет)
-Cell-
23 August 2019
max_470:
baz21
И сколько за пять тыр. угорает?
max_470
23 August 2019
-Cell-
Ничего за 5 тысяч не угорает. Более того, после выезда из салона я сразу заехал в клубный сервис и слил заводскую бодягу, залил свежак и поехал наматывать километры.
Therm
Да, за 5 тыс км и у меня не угрожает, хотя в последний раз поменял через 8000км, ничего не доливал. Уровень не меняется. И это ещё машина с тест драйва, представляю как на ней отжигали на холодную.
EN.70
24 August 2019mobile
Сколько же флуда ненужного - датчики, датчики.Какой смысл о них спорить???Они как то помогут решить проблему поршня?Всё равно что в этой теме обсуждали бы колодки.Детский сад, лишь бы свою правоту доказать, не важно в чём и где.Хоть бы одно предположение стоящее выдвинули связи датчиков этих и разрушением поршня
YYYYY
Сделайте голосовалку, у кого реально разрушился поршень на 1.5 на фокусе, у кого нет и пробег. Может это не проблема, а редкий случай. На лекарствах тоже пишут, например, 1 из 1000 побочный эффект смерть, и ничего, пьют...
Explorer
24 August 2019
-3
E
EN.70:
DARTHVADER
У кого есть знакомые в дилерском центре ? TSB по 2 цилиндру на FordEtis, ещё не вышло ? Или ещё рано 🙂
andrei51
24 August 2019
Ещё какое масло лили ?
-Hendrix-
25 August 2019
andrei51:
5W40 со спецификацией LL-01, 229.5
Seet
25 August 2019mobile
Кстати на днях тут смотрел ютуб попался ролик, что надежнее екобуст или атмосферник(азбука форд канал), так вот мастер говорит про екобусты что проблеммы есть, но их исправили в последней прошивке двигателя притом очень конкретно что то изменили и говорит есть резон заехать к дилеру и обновить прошивку
YYYYY
Когда вышла последняя?
DARTHVADER
Seet
Я уже давно пишу что проблема 2 цилиндра в прошивки. Нужен номер последней.
4 people online
4 people online
