Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,5M
7,4K
Explorer
20 August 2019
М
Мишуха:
Факт, с него выводятся данные о температуре катализатора.
Датчики
номер
DARTHVADER
20 August 2019mobile
K
klinsmany:
Надо писать коллективное письмо
Кому? Форд сделал ноги от нас 🙂
Explorer
20 August 2019
Slllam
20 August 2019
E
Explorer:
Вам необходимо изучить различия датчиков ECT и CHT
К чему вы клоните? Два датчика, вроде бы уже никто не спорит с этим. Как посмотреть информацию с датчика CHT?
EN.70
klinsmany
Я за, но как это сделать если мы все в разных городах
Explorer
20 August 2019
Slllam:
Как минимум, несколько человек уверены, что один из них - это датчик температуры ОГ. Перечитайте несколько страниц
Slllam
20 August 2019
E
Explorer:
Все сообщения в данной теме прочитал, т.к. слежу за ней. Что вы хотите? Чтобы перед вами извинились?
Ну спутали датчик CHT с датчиком EGT, но это и не мудрено, они выглядят похоже, даже я бы сказал, что приведенный выше датчик поход больше на типичный EGT, а не на CHT. Без схемы пробематично точно сказать, что это - датчик CHT или EGT...
Давайте по теме, что нам дает наличие CHT? Мы можем считать его показания через OBD2?
DARTHVADER
Slllam:
Ну спутали CHT с EGT, но это и не мудрено, они выглядят похоже, даже я бы сказал, что приведенный выше датчик поход больше на типичный EGT, а не на CHT. Без схемы пробематично точно сказать, что это - CHT или EGT...
Фига себе я даже таких слов не знаю 🙂
Explorer
20 August 2019
Slllam:
Если нет фактов, не нужно нести бред. Необходимо вещи называть своими именами
Slllam
20 August 2019
E
Explorer:
Вы на мой вопрос не хотите отвечать или не знаете ответа?
Explorer
20 August 2019
Slllam:
Откройте программу и посмотрите; снимите фишку датчика, прочитайте ошибки
Slllam
20 August 2019
Explorer
Explorer
20 August 2019
Slllam:
Он из латуни, на ... он похож? там температура от 500-1000 и более
Vovan_mail
20 August 2019
Парни ну блин у вас и склока!!! Вот выложенная выше картинка
Тут черным по белому написано там где выделено СНТ. Он ни когда не мерил выхлопные газы, да и зачем это нужно? Типа температура выхлопных газов 900, нужно открыть систему защиты и пустить по контору жидкий азот😊 😊 😊 или заглушить машину. СНТ был установлен еще на первых фокусах и имел практически такой же вид. Почему он тут установлен в районе выхода выхлопных газов, да потому что это самое горячее место во всем движке. А рядом есть как видите датчик температуры ОЖ, да и нахрен этот датчик тут сдался, поршня через выхлопешку вылетают, а им датчик😀 😀
OmahaBeach
А двигатели с трассовым пробегом тут отмечались по сабжу?
k-jfk
21 August 2019mobile
Мне кажется или большинство машин с проблемой 2 цилиндра из южных регионов?
Explorer
21 August 2019
Vovan_mail:
Необходимы некоторые стат. данные по проблемным автомобилям, сгруппированные в таблицу или ином виде в одном месте, неразбросанные по всей ветке. Тогда возможно будет делать некие предположения, приближенные к реальности.
max_470
21 August 2019
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/62/E530E84F
Внезапно, можно купить поршни.
Explorer
21 August 2019
max_470:
А как определить точно, что это поршня, а не кольца? Прайс обзывает это кольцами
nevidimij
21 August 2019
лично меня заинтересовал вопрос по датчику СНТ
считаю что имеет место быть обсуждение в этой ветке, т.к. по сути имеем дело с тепловым режимом, который может быть причастен к разрушению мотора
интересно было бы помониторить температуру на разных режимах, и что при этом предпринимает ЭБУ в случае когда эта температура подбирается к недопустимым порогам, а следовательно у нас появились бы дополнительные вводные по теплонагруженности
O
OmahaBeach:
были такие и причем преодолевали рубеж за сотку
K
k-jfk:
тоже смекнул это
еще один довод к разрушению именно по причине теплообмена
я вот еще ни от одного не услышал, что убит мотор, эксплуатировавшийся на 92 бензе 🧐
но тут же ловлю себя на мысли что таких владельцем просто напросто мизерное количество, в основном то все на 95 гоняют
max_470
21 August 2019
Explorer
Да, чето затроил, это реально кольца.
Поршни, вроде как, тоже имеются
https://www.carsrec.ru/shop/show-product/3101/36...p;t=508
CEMEH
Explorer
По моему вы переоцениваете форум в целом и свои силы по решению данного вопроса !
Мы здесь собрались выслушать информацию о поломках второго поршня, и о возможных решениях данной проблемы со стороны дилера, не более.
Каждый сидит в разных городах , ресурсов в виде лишнего нового двигателя работающего на стенде и дефектоскопов всяких разных у нас нет.
То что вы выяснили что есть датчик в голове , нам от этого не тепло не холодно , повлиять на эти параметры мы никак не можем, да и зачем ?
Есть ли у вас как у эксперта предположения из за чего конкретно разваливается поршень ?
И какие дальше планируете предпринять меры?
Ругаться и спорить не собираюсь !
Я против этого 😊
21 August 2019
E
Explorer:
Я сказал, что датчика два и тот, что на голове, показывает температуру на щитке приборов, а тот что на патрубке служит для включения вентилятора, так оно и есть, а вы тут можете сколько угодно продолжать спорить дальше и гадать для чего этот датчик. Изначально вообще говорили, что нет там никакого датчика и т.д.:
Датчик CHT (CHT = Cylinder Head Temperature = температура головки цилиндров) заменяет датчик ECT (температуры охлаждающей жидкости), а также датчик температуры для указателя температуры на щитке приборов.
Датчик CHT ввернут в головку цилиндров и вместо температуры охлаждающей жидкости измеряет температуру материала головки.
Благодаря этому возможно более точное определение температуры при перегреве двигателя (например, из-за потери охлаждающей жидкости).
Тут же и ответ на вопрос - почему температура по БК падает до 70 градусов...
CEMEH
max_470
На авито в Москве поршней много Продается .
Explorer
21 August 2019
CEMEH:
N
nevidimij:
CEMEH
E
Explorer:
Как только притяните этот датчик к поломке поршня , возьму свои слова обратно 😊
CEMEH
Кто скажет как этот датчик точно обзывается в списке всех датчиков ?
У меня есть ОБД сканер , могу вечером подключиться и считать показания.
21 August 2019
CEMEH
Смотри все, что есть с описанием "температура" в блоке PCM, по идее так и должен называться "Температура двигателя, а PID иметь в названии "CHT".
nevidimij
21 August 2019
а не сделать ли наоборот мне?! 🙄
т.е. снять фишку с датчика который на патрубке
типа должны наверно карлсоны включиться, по аварийному методу, а температура на щитке не должна поменяться, так ведь Vortex ?
Explorer
21 August 2019
Выяснялось назначение датчика, а не его виновность. Зачем искажать написанное
7 people online
7 people online
