Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,4M
7,4K
max_470
20 August 2019mobile
ch1s7ya
Я
С такой штукой гоняю. Но там нет температуры ОЖ. есть только температура масла, за ней и наблюдаю. На трассе вертикально стоит. Потом жду, охлаждаю, чтоб стрелка подупала.
111111
20 August 2019
max_470:
Я
Приборы достаточно же легко встают?
max_470
20 August 2019
ch1s7ya
относительно легко. Нужен разъем, врезка в проводку, чутка приборку попилить)
тем есть отдельная
Установка допприборов от ST на ФФ3
Slllam
Эiricyan88
Не критично, это сколько по щупу и на каком пробеге (например спустя 3000км половина щупа)?
На каком примерно пробеге появился расход масла? С новья же не было?
П.с. Насколько сложно будет свапнуть 1.5т на 2.0т с сохранением АКПП? Я имею ввиду, что кроме мотора придется менять? АКПП наша останется?
famax
20 August 2019
Тоже с такой гоняю. Только неведомо откуда он показания берет, датчик иепмературы масла нигде на схемах обнаружить не удалось. Да и датчик давления есть только дискретный, аварийный.
Хотя на схеме есь какой-то датчик температуры ГБЦ,хотя как выяснили раньше, его нет... Короче непонятно.
20 August 2019
famax:
Этот 5 219 027?
Explorer
20 August 2019
N
nevidimij:
нашел, мать его )
спрятан дальше за воздуховодом
Уже интереснее)
Фишку бы скинуть и прочитать dtc...
Пока такое предположение.
На экобустах 1.5L выпускной коллектор интегрирован в головку. Стали применять два датчика - ECT и CHT (тот, что в головке - 5219027).
CHT sensor
CEMEH
Explorer
Да выяснили уже , то что он нашёл это датчик температуры выхлопных газов .
Стоит в выпускном коллекторе напротив 2-3 цилиндра .
Explorer
20 August 2019
CEMEH:
Да выяснили уже , это датчик температуры выхлопных газов
Абсолютно не факт
Explorer
Факт, с него выводятся данные о температуре катализатора.
CEMEH
Explorer
А так факт ??
Explorer
20 August 2019
Вы сняли фишку и получили соответствующий DTC?
Explorer
20 August 2019
CEMEH
Это картинка (фото), не более. Я ее ранее приводил в пример
evgenii7788
20 August 2019
N
nevidimij:
так он и есть, схематично даже выглядит также
но расположение его непонятно
типа должен быть сверху ГБЦ где то
но нет его там
вот же писали выше люди
Да я писал и минусов получил охапку, у нас не любят правду
Dolphin62rus
ch1s7ya
CEMEH
Explorer
Вы видите что в голове стоит такой же датчик , такой же формы и цвета!
Что он ещё может измерять в выпускном коллекторе, кроме температуры газов ?
Это обычная термопара.
И по экзисту он в том же месте показан .
Explorer
20 August 2019
CEMEH:
Температуру ГБЦ
cusco
Как информация на кучу страниц о наличии датчиков помогает понять природу проблемы 1,5 EB?
CEMEH
Explorer
И как вы думаете , в районе выпускного коллектора логично ли измерять температуру ГБЦ насухую?
Да и вообще причём тут датчики и смерть второго поршня ??
Завязывайте !
20 August 2019
cusco:
Наличие или отсутствие датчика, а было предположение, что он только на америкосах, может влиять на алгоритмы управления двигателем. Датчик, вроде, нашелся...
Explorer
20 August 2019
Explorer
20 August 2019
CEMEH
Вы не можете разобраться с датчиком... Какие поршня?
CEMEH
Explorer
Да разобрались уже все давно кроме вас !
Забудьте !
Explorer
20 August 2019
CEMEH
Схему посмотрите экобуста и где какие датчики
Схема выше
CEMEH
Explorer
Это датчик температуры выпускного коллектора либо газов , который встроен в головку блока . Самое горячее место головки.
Ничего общего с датчиком ОЖ у него нет .
О чем вообще разговор то был?
Explorer
20 August 2019
CEMEH:
Вам необходимо изучить различия датчиков ECT и CHT
CEMEH
Explorer
Я не собираюсь ничего изучать , наличие или отсутствие датчиков не избавляет нас от проблемы с поршневой .
Хватит флудить !
Explorer
20 August 2019
CEMEH
CEMEH
Explorer
Наконец-то 😊😊
klinsmany
Надо писать коллективное письмо
