Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,6M
7,5K
DARTHVADER
18 August 2019mobile
М
Мишуха:
Не совсем понятно, как это работает. Турбина будет в картер нагнетать воздух что ли.
Клапан или мембрана не даст нагнетать воздух в картер. Вот только на сколько ,это долго будет работать 🙂
benzionovna
DARTHVADER
Это хороший вопрос : давление на впуске немаленькое.
Vovan_mail
18 August 2019
DARTHVADER
А как мебрана или клапан отлечит воздух или масло, ладно какойто поплавочный механизм, а как не пустит если масло туда пошло то и воздух туда полетит, естественно после масла, если там 100 процентов слив масла в поддон?
baz21
18 August 2019
Приветствую всех владельцев экобуста, недавно приобрел сей чудный агрегат, прельстившись на нормальный автомат. Как же он собака греется об палку капота обжечься можно.
DARTHVADER
baz21
В этом вся фишка ,зимой тепло. Если сравнивать Ecoboost с TSI то это как Ташкент и Магадан.
FOCUS1881
18 August 2019
baz21
Снимайте с двигателя, этот толстый резиновый КОЖУХ,будет облегчение,для движка.Лишняя вентиляция для нашего двигателя,не помешает.Удачи в эксплуатации.
CEMEH
baz21
А зачем эту палку капота вообще трогать на горячую ?😁😁
Жижи надо на холодную смотреть 😊
Кожух тоже сразу снял на лето !
Lixtarik
CEMEH002
Зачем ее вообще трогать? Говорят это для обслуживающего персонала 😆😆
Paul768
У меня выпуск январь 19 (машины), впуск без слива.
baz21
18 August 2019
На ютубе сегодня видео появилось от "азбука форд", там про наши двигатели есть инфа. Может кому интересно их мнение.
_Serega_
Мне кажется что кожух верхний не влияет на температуру двигателя. Следил за температурой по БК. Так вот все в норме. Как и на втором фокусе было у меня. Если конечно же не врет БК.
А если термостат поставить меньшей температуры? Помню был на 72 градуса. Может легче летом будет.
nevidimij
19 August 2019
_Serega_:
по БК ты ничего не увидишь, датчик температуры вкручен в патрубок охлаждающей жидкости
термостат все равно будет поддерживать рабочую температуру в контуре
ты хоть закутай мотор в 100 шуб и закрой в духовке, хоть вынеси его голым на вершину эльбруса, температура ОЖ при этом на рабочем режиме не поменяется
а вот температура отдельных участков на внешней стороне двигателя будет разной
пример: при включенном климате все подкапотное пространство будет горячее, хотя при этом температура самого двигателя даже чуть ниже чем при выключенном климате
19 August 2019mobile
N
nevidimij:
Датчик, температура с которого отображается на приборке, расположен на ГБЦ. От датчика на патрубке включаются вентиляторы радиатора.
nevidimij
19 August 2019
Vortex:
не про приборку же спрашивали, а про БК
приборка понятно что там стрелка не отображает фактической темпы
N
nevidimij:
А бк, простите, не в приборке? ))) На патрубке датчик включения вентилятора. Отображаемает температура, в т.ч. в БК с датчика на ГБЦ иначе чем ловить перегрев при отказе датчика вклюсения вентилятора?
nevidimij
19 August 2019
Vortex:
для меня нет )
приборка это уровни со стрелочками такими )
N
nevidimij:
для меня нет )
Ну, учите мат чать ))) бк - это дисплей на приборной панели, относится к блоку IPC - приборноая панель или щиток приборов.
nevidimij
19 August 2019
Vortex ты по делу бы лучше чего нибудь ответил, чем придираться к словам, каждый по своему это понимает
_Serega_ явно имел ввиду рабочую температуру двигателя, это ж очевидно, на что ему был дан ответ
подкрепляю фото для внесения ясности
по БК (фактическая) температура 49
на приборке (по указателю) ~65
Vortex как твоим научным языком?
ответь так чтобы понимали все и не придирайся к терминологии и матчасти, а то в смуту людей вводишь, которые несколько далеки от твоих познаний, будь проще
Vovan_mail
19 August 2019
Парни с какого бы датчика не бралась температура в цифре для контроля ее , именно нет разницы . Зима-лето или открытый, закутанный в одеяло рабочая температура внутри не измениться, только увеличиться или уменьшиться нагрузка на систему охлаждения, но она будет поддерживаться в заданном режиме, Измениться одно, как подмечено правильно выше, будет разный отвод тепла с поверхности двс, хватит вам брехаться. Как вариант у кого стоит одеяло есть шанс например (только для примера) получить масло в свечных колодцах, подумайте почему...
nevidimij
Так ты слушать не хочешь. Датчик, с которого выводится Т ОЖ, хоть стрелкой, хоть цифрой - это датчик на ГБЦ, т.е. темература ОЖ в ГБЦ в районе 1 цилиндра, а не в рукаве перед термостатом. Стрелка - это указатель, а не прибор. Инженеры так решили. Кому не нравится перепрошивают приборку, но суть одна - Т ОЖ отображается с датчика на ГБЦ.
Датчик может нагреваться от внешнего воздействия, что и происходит у тех, у кого резко растет температура после того, как глушишь мотор... Сам датчик греется снаружи.
Explorer
19 August 2019
Датчик температуры ОЖ на этом двигателе один.
N
nevidimij:
Это имитация))
Что бы пользователь не напрягал лишними вопросами и меньше грел авто.
nevidimij
19 August 2019
Vovan_mail:
и я про то же 👍
nevidimij
19 August 2019
Vortex:
какой 1 цилиндр?
он вообще не там расположен
nevidimij
19 August 2019
вот же он
nevidimij
19 August 2019
E
Explorer:
Это имитация))
это знают уж все, наверно
nevidimij
19 August 2019
интересно про какой датчик температуры на ГБЦ имеешь ввиду? он есть вообще такой чтоли?? 🧐
Explorer
19 August 2019
N
nevidimij:
Это вы знаете
N
nevidimij:
Нет. Датчик ОЖ только один.
nevidimij
19 August 2019
E
Explorer:
в том то и дело
патрубком я называю вот этот соединитель
Vortex уж точно не на ГБЦ датчик расположен и про термостат совсем не заикался я
E
Explorer:
Вы чего, парни? Я еще не видел авто с одним датчиком...
N
nevidimij:
А на схеме у вас что, не термостат?
nevidimij
19 August 2019
Vortex:
нет, это "разветвитель/соединитель", кому как угодно
термостат ниже слева
6 people online
6 people online
