Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Веталь76
6 August 2019mobile
алтай19
Да с роликом из этих комплектов какая то беда. Правильно пишут, лучше грм тогда отдельно. Да, ролик скф лучше, сам такой катаю, но грм у меня оригигал стоит.
Ролик на 80,100 и 115 моторе одинаковый.
алтай19
6 August 2019mobile
Веталь76
Спасибо за ответы и инфу, брать буду ремень дейко и ролик скф, всем спокойной ночи
Jennik1
6 August 2019mobile
брал на 115 двиг. оригинал Форд, поставили два года как уже, вопросов нет.
Devil42rus
7 August 2019
Вечер добрый. В наличии ФФ2 2008г.в. 1.6 100л/с
Подобрал такой комплект:
Dayco 941049 - ремень ГРМ,
SKF VKM 14224 - ролик,
Ford 1 406 755 - болт КВ,
Ford 1 473 807 - сальник КВ,
Elring 761.031 - прокладка.
Или есть смысл взять комплектом, например: INA
530 0495 10 или Contitech CT 881 K3 (понимаю что там нет сальника и прокладки)?
Веталь76
7 August 2019mobile
Devil42rus:
Нет, лучше взять как вы написали, если хотите комплект то точно Contitech.
Приводные?
12345qwert
8 August 2019
Друзья ! подскажите - правильно ли я понимаю что высокопрочный ремень ГРМ - 1675963 подходит для фф2 на мотор 1.6 литра ?
Веталь76
8 August 2019
12345qwert:
Да,так точно.
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19146226) здесь о нем дебаты...он на 1.5 моторы идет,с турбо.
Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
12345qwert
8 August 2019
Веталь76
с меня + ! пожалуй возьму себе такой . причем я смотрю у него есть аналог Бош 1987949667.с таким же покрытием . причем тоже италия очень возможно с одного завода и такого же качества - если кто купил и установил отзовитесь !
Веталь76
8 August 2019
12345qwert:
с меня + ! пожалуй возьму себе такой . причем я смотрю у него есть аналог Бош 1987949667. причем тоже италия очень возможно с одного завода
Да,так и есть про БОШ,я его добавил себе в подборку.
alexford2
11 August 2019
Поменял ремень ГРМ, пробег на старом 75000км. Всего пробег 175000 км.
с виду неплохой без трешин, производитель не знаю.
Поставил SKF
12345qwert
12 August 2019
alexford2
если ролик 14224 - у него пластик крышки подшипника должен быть синим ! похоже у вас китайская туфта .
alexford2
12 August 2019
12345qwert
сомневаюсь что вообше есть что то не китайское.
на вид качественно сделано.
Веталь76
12 August 2019
alexford2
Ремень ГРМ (сообщение #18846784) вот правильный комплект скф
12345qwert:
alexford2
с этим роликом.
alexford2
SKF VKMA04226 Комплект ГРМ (грм+ролик)
SKF VKMA04218 Комплект ГРМ (грм+ролик)
какой комплект был куплен? хотя выясняли что ролик одинаковый в двух комплектах,но было такое что и такой ролик как у вас,тоже имеет место быть. Ремень ГРМ (сообщение #18840213) здесь это выясняли.
Веталь76
12 August 2019
alexford2:
12345qwert
не факт что ролик не тот,я отписал,почитайте.
12345qwert
12 August 2019
alexford2
дело не в том что сделано в китае - если у вас на ролике номер VKM 14224 - то он поддельный
Веталь76
12 August 2019
12345qwert:
alexford2
хочешь сказать,что с такой обоймой ролик не имеет место быть?
12345qwert
12 August 2019
Веталь76
и вы .и я и тысячу людей купили этот ролик с синим ободком . почему вдруг здесь ролик с этим же артикулом должен быть коричневый ? с какой стати на конверее один и тот же артикул идет в разных вариантах ? лазерная гравировка нечеткая . на ролике стоит штамп что изготовлен во Франции а на подшипнике что в китае . на подлинном только Франция !
Веталь76
12 August 2019
12345qwert:
да,все так. Но...
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18543617) легко может быть в разных вариантах. но это только сам скф может сказать.
alexford2
12 August 2019
12345qwert
если ролик подделка, то что мешает на нем номера не поддельные штампануть?
12345qwert
12 August 2019
alexford2
ролик и подшипник делаются в разных цехах (а возможно и заводах) .у skf есть завод в китае и соответственно сотрудники из Европы и они хрен дадут штамповать поддельные подшипники с логотипом SKF на легальных заводах .подшипник в гараже не сделаешь ! а сам ролик из пластика можно отливать хоть в гараже - нужен только спецпресс . вот поэтому на фальшивом ролике всегда будет подшипник без логотипа SKF! китайские власти закрывают глаза на нелегальные производства - но на конфликт с крупным бизнесом а тем более когда их заводы расположены у них -они не пойдут
SergeyVl
13 August 2019
Всем привет! Пару месяцев назад мне меняли ремень ГРМ на СТО, и вчера, меняя масло, я увидел, что из-под заглушки болта фиксации коленвала подтекает масло. Чем она уплотняется, медной шайбой или резиновой прокладкой? Дайте финис, пжл. Вот фото:
13 August 2019mobile
SergeyVl
Идёт вместе с болтом FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #18501269)
murik26
SergeyVl
Как вариант выкрутить болт и в любом авто магазине подобрать соответствующую медную шайбу.
Веталь76
В соседней теме прошла инфо про новый комплект грм Ford 2113331 для фф3 1.5 и 1.6 экобуст.
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19149514)
Ролик в нем тот же что и как обычно, только болт ролика другой. Из за болта и код другой Ford 1685747.
Но болт можно и свой поставить или новый купить.
Ремень грм этот Ford 1675963, усиленный.
Сам комплект стоит гуманно 3800р на сегодняшний день.
Может кто ставил на фф2?
alexford2
14 August 2019
SergeyVl
мастера часто там резьбу срывают, ...при откручивании болта коленвала, гнут фиксатор коленвала и потом выкручивая фиксатор повреждают резьбу, ...косяк большой поэтому они как партизаны)))
Хотя интересно, где там резьба сорвана, на болте или на блоке?
Думаю можно болт на герметик посадить.
Надо тоже проверить, на подтек мне.
СынТерминатора
14 August 2019mobile
alexford2
При откручивании болта фиксатор не погнуть, только если при закручивании. И то надо сильно постараться, чтоб его настолько загнуть.
АНДРЕЙ1973
14 August 2019
СынТерминатора:
alexford2
его могут погнуть когда болт шкива коленвала закручивают. потому, что не используют фиксатор маховика, его нет в дешевых наборах.
alexford2
14 August 2019
СынТерминатора
его гнут когда откручивают болт коленвала, ...
бывают и кончик фиксатора ломают.
Там стараться не надо))) сильный пистолет уже погнёт.
Особенно если болт на лак посажен, ... а закручивается он легко.
alexford2
14 August 2019
АНДРЕЙ1973
да это поможет, более надёжно, а то болт фиксатора слабенький, бывает болт колен вала на лак сажают))) для надёжности. Вот тогда и гнут, не могут открутить, а потом резьба разбита, когда его выкручивают.
Тут , откручивать надо уметь, болт коленвала.
если резьба то покоцан сам блок? как думаете?
alexford2
Ты с фф1 путаешь.
На фф2 щека упирается в фиксатор при закручивании, при откручивании коленвал идёт в другую сторону, ну или надо колено на 360 градусов провернуть до противоположной щеки.
