Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
Rome163
3 July 2019mobile
edoxa.mangol
Так стуки слева или справа на рейке? И дёргали за рейку или за тяги рулевые? Вы присутствовали при осмотре?
edoxa.mangol
3 July 2019mobile
Rome163
Да присутствовал , дергали везде )) стуки вроде как пассажирское ощущается даже сами пассажиры говорят ,
Пои ходовой все хорошо , типо рулевая рейка и дергали за тяги , плюс у меня по ходовой все Сайлентблоки полеуретан стоят
Rome163
3 July 2019mobile
Так может есор дёргали за тяги, то стуки исходили от самих тяг? Если тяги раздолбаны там и пассажир будет чувствовать. Вот если бы они сдернули пыльник и дёргали за шток рейки и показали это, то я бы согласился с ними. Попробуйте сами сделайте не сложную операцию. Снимите колесо и наконечник рулевой и подергайте на люфт вдоль рулевой тяги, будет ли люфт в её шарнирах
edoxa.mangol
4 July 2019mobile
Rome163
Если будет люфт , что делать подтягивать или же ремонтировать ?
Rome163
4 July 2019mobile
edoxa.mangol
Если люфт вдоль то это замена рулевой тяги
Sander00
16 July 2019
А этот ремкомплект VO9021KIT подойдет на рейку 1.8 visteon. Или все комплекты все одинаковые
YANskII
16 July 2019
Подскажите! при повороте руля от центра сначала влево на 5-10 градусов, а потом вправо на столько же от центра, есть небольшая вибрация в области ног и слышен звук как будто об резину трётся что-то. Что это может быть?
Андрей71
17 July 2019
Y
YANskII:
Карданчик по коврику трет?
YANskII
17 July 2019
Андрей71
нет, вообще убирал коврик, звук как бы ниже коврика произносится
Vrace
5 August 2019mobile
Подскажите есть тук тук внизу при дергании рулем влево вправо.что это?
Aleksandr69reg
5 August 2019mobile
Schuma
Что то сломалось
Vrace
5 August 2019mobile
Aleksandr69reg
некоторые пишут что это норма.тяги наконечники новые
Aleksandr69reg
5 August 2019mobile
Если на работающем двигателе слышно эти стуки то рейка(попробовать подтянуть) если на заглушеном то не страшно небольшой стук есть
slask
5 August 2019
Подскажите. При качании правого колеса влево-право ощущается люфт со стуком. Тяги менял, наконечники норм. С левым колесом нет такого. Стучит в рейке.
Vrace
5 August 2019mobile
Aleksandr69reg
на работающем стук, но не прям сильно но иногда слышу если покачать. Если не подтягивать и есть люфт то может уводить авто ?
Aleksandr69reg
5 August 2019mobile
slask
Смотри шаровые
Aleksandr69reg
5 August 2019mobile
Schuma
Уводить может только от неправильного с/р, разбитой ходовой и спущеного колеса
Vrace
5 August 2019mobile
Aleksandr69reg
все новое говорю же и шаровые и стойки и стлйка стаба и наконечники и тяги
slask
5 August 2019mobile
Aleksandr69reg:
Смотри шаровые
шаровые нормальные. Вообще как диагностировать неисправность рейки на стоячей машине?
mmiks11
6 August 2019mobile
Здравствуйте.Подскажите,где почитать инфу про течь в рейке(жидкость уходит из бочка).Заранее спасибо!
l2v
6 August 2019
slask:
на подъемнике или яме посмотреть -
- протечки
- люфт штока (вала) рейки - того, к которому присоединяем рулевые тяги.
- проверить люфт рулевого колеса (по моему не больше 10 градусов допускается)
стуки при вращением руля на месте - не надо руль на месте вращать (вы разве делаете такие движения при эксплуатации авто? Ну, вдарьте кувалдой по бамперу и напишите - "блин, при ударе кувалдой по бамперу остаются вмятины, неисправность ли это? 🙂 "). Обращайте внимание на стуки при езде - особенно в правом повороте. Если стуков нет, то пока все в норме. Хотя форд выпускал некое письмо в котором говорил, что рейка может издавать стуки в некоторых условиях. Это конечно безобразие, но как бы вот ...
Rome163
6 August 2019mobile
mmiks11
Течь либо из трубок идущих от бачка в Гур и в рейку, либо из под пыльников рулевых тяг. Если первый вариант то ещё не так страшно, второй вариант переборка дефектовка рулевой рейки
mmiks11
7 August 2019mobile
Rome163
Спасибо!Я понял.Где бы про это прочитать?
IliaP
7 August 2019
Vrace:
тоже самое у меня на фиесте, меняли и рулевые наконечники и опорные подшипники, это не решило вопрос-это рейка-втулка пластмассовая, она дает
Vrace
7 August 2019mobile
IliaP
и что делать? Просто говорят подтягивать нельзя, может заклинить
NoNamed
8 August 2019mobile
Schuma
Мне в сервисе по фордам поменяли втулку справа в рейке за 3000р - у них уже готовое решение было. После замены сразу руль на скорости бить перестало и управляемость восстановилась. Следом сход-развал и все шикарно едет. Стук в рейке чуть-чуть остался в районе гайки - не менял, так и продал машину, и.к. стук только при кручении руля туда-сюда
Vrace
8 August 2019mobile
NoNamed
уводы были из за рейки люфта?
IliaP
8 August 2019
Vrace:
говорят перебирать рейку, чистить, вытачивать вал, менять все прокладки-сальники(ремкоплект), менять втулку(и), новые пыльники
сам ищу мастерскую которая нормально сделает, по москве их море и непонятно ху из ху.
NoNamed
8 August 2019mobile
Schuma
Сложно вспомнить. Это было года 3 назад. Но сложности управления не было.
Лишь От времени уставали сайлентблоки и было такое что в колее бросало, сход развал - и все ок даже на уставшей подвеске.
12345qwert
8 August 2019
IliaP
попробуйте обратиться в гидролаб или рейканен .
