Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
488,6K
2,8K
Vrace
4 August 2019mobile
MR.BARMEN
я хочу взять 2 литра и так поменять,это самое безопасное
дооогг на красную менять и отдавать 4000 рубля
4 August 2019mobile
Веталь76
На самом деле ПАО не дорогая основа.
Остальную информацию можешь на оилклубе найти по любому.
Но суть простая все что красное Декстрон из нефти.
Зелёное Пентосин, из ПАО.
Веталь76
4 August 2019
М
Мишуха:
тогда я ничего не понимаю с ПАО,масло одно,гидравлик другое..фигня какая та.
Ладно,понятно.
4 August 2019mobile
Веталь76
А я не понимаю каким порядком цен вы оперируете.
Декстрон 3 тот же Мобил атф 320, стоит 500 рублей за литр.
Веталь76
4 August 2019
М
Мишуха:
цены за оригинал,написал выше. аналог не интересен,вообще.
Если красная 1 776 431 стоит 1800р ,а зеленая 1 781 003 - 800р,в 1000р разница,и где там ПАО то,бред какой то. С ПАО она бы за 2000р за литр стоила бы,так что я об этом,что писал в самом начале
4 August 2019mobile
Веталь76
Бред это покупать жидкость с наклейкой форд которую он не производит, в три раза дороже такой же.
Веталь76
4 August 2019mobile
М
Мишуха:
Да не фига эта не такая же.
MR.BARMEN
4 August 2019mobile
Schuma
Я взял пять литров атф по 200 рублей и промыл,поменял бачок,потом залил меркон 5 на постоянку. Вышло с бачком-2300. Кстати,грязищи было немеряно. Такчто пару литрами вы точно на таком пробеге не огрничитесь
Vrace
4 August 2019mobile
MR.BARMEN
промывкой можно усосать насос.на 200000 км у меня она прозрачная вся
MR.BARMEN
4 August 2019mobile
Schuma
Ну так зачем ее меняете,если жидкость в порядке?
noxx
4 August 2019
Веталь76
О какой экономии ты говорил когда твоя жидкость стоит на 50р дешевле зелёной оригинал ?
Веталь76
4 August 2019mobile
noxx:
Веталь76
Про какую экономию я говорю? Ни разу. Где?
Моя жидкость стоит на 1000р дороже зеленой.
electromexanik
4 August 2019mobile
цитата (Веталь76)
она бы тогда стоила дороже красной,если на ПАО,это не дешево.
Я как то уже говорил, что судить о качестве продукта, по цене - полный абсурд.
Даже если брать моторные масла и какая разница между ними,знают все
Конечно знаем. Суперсинтетическийпаошмаобожественный Норд продаётся немногим дороже 2000 за 4 литра. А какой нибудь кряковый Кастрол или Liqui Moly по 4-5тыр, за те-же 4 литра.
И что? Где логика?
Vrace
4 August 2019mobile
MR.BARMEN
регламент соблюсти и обновить,может там немного воды присутствует
Веталь76
4 August 2019mobile
electromexanik
Помоему ты что то путаешь по маслу, не перегибай.
Нет не одного крякового масла дороже чем масло на ПАО и Эстерах,все остальное мне пофиг.
electromexanik
4 August 2019mobile
Ты серьёзно?
Веталь76
4 August 2019mobile
electromexanik:
Ты серьёзно?
Если это не наценка за бренд типа Мотюль. Да я серьёзно.
electromexanik
4 August 2019mobile
Веталь76
Ты неисправимый романтик.
Веталь76
4 August 2019mobile
electromexanik:
Я смотрю на реальность, реально.
Никитаа
4 August 2019
Веталь76
Она на Пао Веталь
Веталь76
4 August 2019
Никитаа:
Веталь76
Она на Пао Веталь
Уточняй? Красная? или как все пишут ,зеленая? Про зеленую пишут ,что она на ПАО.
MR.BARMEN
4 August 2019mobile
Schuma
Коль ваша жидкость нормальная,то одного литра новой вполне хватит, а вот если вы при замене увидите,что она черная,да и еще с металлическим блеском за пробег 200 тыщ,то вот тут уж...
Vrace
4 August 2019mobile
Понял будем пробывать,спасибо
Max1
4 August 2019
цитата (Веталь76)
та что у меня залита,эта FORD 1776431,уже более 7 лет. в ГУР.
Характеристики:
Наименование FORD C-ML5
Класс (тип получения) Синтетическое
Объем (л)1
ATF Mercon LV
Допуски OEM WSS-M2C938-A
Трансмиссионное масло для АКПП FORD ATF C-ML5 WSS-M2C938-A. Цвет красный.
electromexanik
Вопросы?
Да никаких вопросов нет. Вот навскидочку ответ
Mercon LV oil-club
Веталь76
4 August 2019
Max1:
Mercon LV oil-club
так они все на основе гидрокрекинга. Не понимаю только почему зеленая лучше если ее меняют чаще и ПАО там слезы. Для ЭГУР может и зеленая лучше,но не для ГУР.
Max1
4 August 2019
Зеленая на ПАО, если память не изменяет. Ощутимо лучше она только для холодного климата. Она жидкая как вода, вязкость для низких температур более подходящая. Для эгур идет только она, по видимому тут особенности работы насоса. А в гур заливали и красную, и зеленую, полагаю туда можно любую из них лить. У меня по книжке зеленая, а по факту была красная.
Никитаа
4 August 2019
Веталь76
Зелёная, а меняют её чаще, потому что знать надо, у ПАО низкое смазывание и не только, уж ты то должен был уже заучить, лови подсказку
Веталь76
4 August 2019mobile
Никитаа
Ок, но есть одно но. За 4 года на зеленой в гур и за 7 лет на красной, я отдам предпочтение красной, даже если зеланая на ПАО. Не подходит зелёная в гур, как раз её минус в том, если вовремя не поменять то смазввающие свойства не какие, от этого у гур начинается выроботка у насоса, чего нет у эгур. Поэтому когда народ ездит по 5 лет и более лет не меняя её, начинается какой то гул и т.д,потом меняют и насос офигивает и мрет.
Вообщем все понятно.
Никитаа
4 August 2019
цитата (Веталь76)
Никитаа
Соглашусь с тобой
dvp983
9 August 2019
добрый день! на холостых руль без подгазовки крутится тяжело. Как понял, либо насос менять, либо пробовать реанимировать (клапан, ремкомплект). А вопрос такой, можно ли продолжать пока кататься, не чревато ли это какими-то другими более серьезными проблемами?
Установлен простой ГУР. Фокус 1.6 100 лс.
Спасибо
6 people online
6 people online
