40
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
Комплект ГРМ для ФФ3 2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с
Комплект ГРМ для ФФ3 1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.
Замена ГРМ от JohnnyK ,на пробеге 124600 км.
Доворот болта маховика
О комплекте ГРМ для дизельного двигателя 1.5
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,2M
5,3K
Веталь76
18 July 2019mobile
K
kum_15:
ну может хоть выложу информацию о том, что сейчас приходит по финисам. Вот Контитеч ремень румынский написано. Посмотрим. На сколько его хватит)
На 100 тык точно хватит.
IlSan
20 July 2019
Korben:
bizz41
На мондео народ вроде бы делает. С процедурой ошибся обзывается по другому.
Ссылка на драйв
Ладно не принципиально, если не надо, то не надо.
Менял ремень ГРМ, ставили "по меткам", заливал крайнюю прошивку (для ФФ3, дорестайл,1,6 л./105 л.с., механика) со временем появились рывки на переходных режимах (особенно с кондеем), вроде как подрос расход и появились ощущения, что раньше авто было шустрее... Взял "бабочку", приехал на сервис, заставил продемонстрировать "правильность установки" ГРМ, было небольшое смещение, выставили "по мануалу", стало чуть-чуть лучше, но... Залил предыдущую прошивку, всё равно подёргивания и "недосказанность"... Неоднократно отключалась АКБ (командировки), без изменений... Форсканом сделал сброс данных самообучения + сброс модуля PCM, и ... чудо, машинка поехала как раньше 🙂 !!! Ошибок, до и на момент сброса, не было (проверял неоднократно), то ли произошло запоминание "кривой" установки ГРМ или ещё какие сбои (хотя АКБ отсоединялось неоднократно + прошивки PCM), но помогло именно это.
Stanislav61
23 July 2019
sherbakov.s:
Отпишись после замены,какое было состояние ремня ГРМ.У меня 2012гв,пробег 40000к.На следующий год 8лет,откручивал кожух смотрел вроде трещин нет,но как то боязно.
Добрый день! Сегодня поменял ГРМ, комплект 2045356, болт КВ 2035528, ремень вспомогательных агрегатов Contitech 6 PK 1033 ELAST. Состояние старых (2011г. 62000км) отличное, видимых повреждений, трещин нет.
Веталь76
23 July 2019mobile
Stanislav61
Приводной как себя ведёт? Не свистит?
Тот что вы поставили на 3мм длиннее, там этот должен быть Contitech 6PK1029ELAST Ремень генератора ,с кондеем.
Разница, у вас 1033, надо 1029,это длина ремня. В подборке про это написано. Смотрите за приводным.
Stanislav61
23 July 2019
Да нет не свистит, еле натянули. Мастер сказал что Contitech жестковатые по сравнению с оригиналом.
Веталь76
23 July 2019mobile
Stanislav61
Ну смотри, просто потом может растянутся и свистеть.
У оригинала 1029 если что.
zelen333
23 July 2019mobile
OlegArh70
Фотки снятого ремня ГРМ можеш сделать и выложить. Хотел бы посмотреть маркировку и состояние. Я тоже свой пока не менял и контролирую по вышенаписанной методике, крутя правое колесо, смотрю на ремень. Как новый.
OlegArh70
23 July 2019
zelen333
в теме по фф2: Ремень ГРМ (сообщение #19129891)
vippersona_81
25 July 2019mobile
Недавно заказал комплект приводных ремней Dayco pve001 тут
Привезли по-моему подделку китайскую, в комплекте инструмент, но такого качества стрёмного, как будто его в подвале делали - заусенцы какие-то, напильником сточенные, сваркой чуть прихвачено .На коробки иероглифы, страна-производитель отсутствует. Короче отказался и купил в другом месте contitech 6PK1059ELASTT2
Подскажите пожалуйста сервис нормальный,и по возможности не дорогой, недалеко от ЦАО, Москва.
Korben
25 July 2019
Korben:
Добрый день.
На 1,6 после замены ГРМ требуется ли Сброс адаптации распредвалов?
На рабочей машине после замены ГРМ после 2 тыщ пробега вылезла ошибка P0016. Делали в сервисе, за работой никто не наблюдал. Со слов водилы отдали набор ГРМ (болта не было) и через пол дня забрали авто.
Констатировали несправность шестерни на впускном распредвале, мол требуется замена.
Korben
25 July 2019
Korben:
Прислали вот такое http://www.youtube.com/watch?v=xJRFR-oznYY
Как думаете действительно так или хотят развести на ремонт. Авто забрали, проехали 100 км, чек не загорался.
Извините когда писал проблему веткой ошибся, авто Фокус 2 08 г.в. 115 л.с. Пробег 280 тыщ.км.
Веталь76
25 July 2019
vippersona_81
Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Сервис и Ремонт форд на севере Москвы - САО
по ремням все ок. ставить смело. инструмент с него в фтопку Ремень ГРМ (сообщение #17975223)
в этих сервисах есть отличный инструмент,все поставят. Спросили бы раньше,можно по отдельности купить,дешевле.
Contitech 6PK1059ELAST Ремень поликлиновый генератора
Contitech 5PK868ELAST Ремень поликлиновый кондиционера.
Веталь76
25 July 2019
Korben
да какая разница мотор один. отписал ребятам Ремень ГРМ (сообщение #19137025)
но мне по видео кажется менять.
Korben
25 July 2019
Веталь76
Спасибо. Тут соклубники ответили что вал должен фиксироваться. Ещё раз спасибо всем.
nata6ka
28 July 2019
Прошу не ругать.машинка ноябрь 2011г 105лош..пробег где то 45000.Первый вопросик -хочу смотаться в крым а потом заменить ремень ГРМ. 8 лет наступит осенью.потянет? Второй вопросик-Старый комплект ГРМ ,Ford 1 672 144 и Новый комплект ГРМ ,Ford 2 045 356 одинаковые ?лучше брать 2 045 356 ? И последний вопросик-я так поняла что сальник и ролик можно не менять а поменять один ремень ГРМ? Всем спасибо.🤗
Веталь76
28 July 2019mobile
nata6ka
Можно смело сгонять в крым и потом поменять :
Ремень грм и приводные ремни, все остальное оставить и не менять.
Ford 1 823 388 Ремень зубчатый грм
Ford 1 708 273 Комплект ремней приводных для машины с кондиционером, если стоит 2 ремня
Ford 1 697 763 Приводной ремень (с кондеем),с инструментом, если стоит 1 ремень
Ford 2 035 528 Болт КВ
Ролик и сальник кв не трогать. Поменять его уже на 100 000 км пробега. Уже комплектом грм.
Korben
28 July 2019
nata6ka
Вы первый владелец данного авто? Если нет, то вряд ли это родной пробег.
АНДРЕЙ1973
28 July 2019mobile
Korben:
nata6ka
Это точно. У меня фф3 очень мало ездил.стоял практически большую часть времени.2011 год, 68000км родной пробег.
govofkoff
31 July 2019mobile
Пришёл "оригинал". Пошёл сдавать. Слишком много ремней на форуме с датой 17 194114
Ролик
Хз подделка или нет, но почему даты совпадают? Или я ебобо, параноик?))
Веталь76
31 July 2019
govofkoff
и где ролик?
Ага! Все норм,Ролик НТН,как и должен быть,ремень тоже ...в чем паника? Номер еще не показатель,их могло тысячи таких выпущено под этим номером.
govofkoff
31 July 2019mobile
Пропечатано косо. Не сплошная надпись снизу do not crimp. HNBR-GF-PA66 напечатано с кривыми тире. Но больше дата интересует, почему она совпадает?
31 July 2019mobile
govofkoff
Да, это палево, т.к. это счетчик.
Наклеку с коробки сфоткай.
govofkoff
31 July 2019mobile
Вид этой ...... упаковки
Веталь76
31 July 2019
govofkoff
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18799755) вот сравните.
это вообще старый код грм комплект,там должен быть другой ремень,с белыми цифрами
Веталь76
31 July 2019
G
govofkoff:
Вид этой ... упаковки
с этого надо было начинать. ремень 14 года,тоже старанно
Сдавайте его обратно,но вот ролик жалко,там хороший у вас.
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19018213) вот орг.от од. синий ремень идет под другим номер код комплект.
31 July 2019mobile
G
govofkoff:
Это палево 100% можно даже уф фонариком не проверять...
govofkoff
31 July 2019mobile
Веталь76
У Вас всё таки ремень отличается, номера другие, и надпись пропечатана на срезе.
govofkoff
31 July 2019mobile
Ролик 13 года выпуска
Веталь76
31 July 2019
G
govofkoff:
вообще написано 22.04.14г ,но вот почему грм 14г и синий не понятно.
govofkoff
31 July 2019mobile
Да я понял что фигня. Буду сдавать. Я предупредить, вдруг кому полезно будет, что с такими номерами ремней вагон и это шлак.
