Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
476,4K
3,8K
Веталь76
26 July 2019
J
jbl:
ну как пусть, такого раньше не было, вентилятор работал, его практически неслышно было, а сейчас все время воет на максимуме
радиаторы как давно мыли? возможно связано с плохой теплоотдачей. у меня такое было,даже иногда не выключался после как заглушишь авто...вент продолжал работать.
jbl
26 July 2019
радиаторы - внутри?
26 July 2019mobile
jbl
Между.
Веталь76
26 July 2019
J
jbl:
радиаторы - внутри?
да ,там между двумя собирается грязь и создается подушка,которая не дает охлаждение сотам радиатора,поэтому вент начинает работать сильнее что лучше охладить.
радиаторы снимают,моют и постом ставят все обратно с заправкой фреона и заливом антифриза.
26 July 2019mobile
jbl
Снаружи радиаторы.
? температура стоит посередине
Если вы не в курсе, она всегда стоит посередине. Начиная с 45 градусов и заканчивая ~115
jbl
26 July 2019
не могу утверждать что там абсолютно чисто, но пару лет назад менял хладогент, мастер, а это старый знакомый, похвалил за чистоту радиатора, при мой авто уделяю внимание радиатору
Начиная с 45 градусов и заканчивая ~115 - интересно, почему же при прогреве показывает 60?
Веталь76
26 July 2019
J
jbl:
внешний вид ни когда не стоит принимать как есть...все между ними...вид снаружи может быть обманчив
эту процедуру делают раз в 4 года.
jbl
26 July 2019
еще есть варианты?
26 July 2019mobile
jbl
Это все фигня. Поблагодарил и хорошо.
Зажми кнопку SET на Подрулевой лепестке БК и удерживая включи зажигание. Продолжай удерживать до появления надписи тест.
Потом отпусти кнопку и заводи двигатель.
Нажимая на кнопку SET выбери engine temp и смотри сколько там у тебя.
Но помни, что если будет показывать что то в районе 130-150 то нужно отнять от показаний 40.
Веталь76
26 July 2019
J
jbl:
еще есть варианты?
а больше и не надо.
следующим будет выход из строя насоса,вентилятора и т.д. либо заменой радиатора
jbl
26 July 2019
в фаренгейтах?
26 July 2019mobile
jbl
В градусах. Ноль от -40 считается.
Веталь76
26 July 2019
J
jbl:
в фаренгейтах?
нет. в градусах
26 July 2019mobile
J
jbl:
еще есть варианты?
По сути нет. Ну разве что только неисправен датчик высокого давления. Т. К. Обороты вентилятора напрямую связаны с давлением фреона в системе кондиционера. Вот и выходит что либо датчик давления врет, либо давление в системе кондиционера реально большое т.к. давление тем выше, чем более грязные радиаторы.
А если у вас ещё и двигатель 1.8-2.0 то и давление можно глянуть при помощи OBD2 elm327 блютус адаптера.
jbl
26 July 2019
ну так это градусы фаренгейта 😊 америкосы и англосаксы используют
26 July 2019mobile
jbl
Чушь.
100 по Цельсию 212 по фаренгейту
jbl
26 July 2019
сегодня был на разборе, взял два датчика ВД, поставил взамен моего, один вообще не включил муфту, а второй как у меня - вентилятор работал на полную
26 July 2019mobile
jbl
Цельсия.
jbl
26 July 2019
чушь - это о чем?
Цельсия -40?
26 July 2019mobile
jbl
Короче не трать время, мой радиаторы.
26 July 2019mobile
J
jbl:
чушь - это о чем?
Цельсия -40?
Да неважно.
jbl
26 July 2019
Rics:
двигатель 1,6
jbl
26 July 2019
антифриз необходимо сливать?
26 July 2019mobile
jbl
Почём кстати сейчас ДВД на разборе?
jbl
26 July 2019
Rics:
450
26 July 2019mobile
jbl
Самостоятельная очистка / мойка радиаторов
jbl
26 July 2019
ладно всем спасибо
Веталь76
26 July 2019
J
jbl:
он сам сольется когда патрубок снимешь...потом можно обратно его..если конечно 10 лет не менял,то поменяй полностью Все про антифриз ФФ2 (сообщение #18756905) у меня 1.6 мотор
26 July 2019mobile
jbl
https://www.drive2.ru/l/10592960/
Сможешь помыть без снятия и слива жидкостей, ни кто не запрещает.
Есть способ с частичным вывешиванием радиаторов.
jbl
26 July 2019
Rics:
А есть ссылки?
5 people online
5 people online
