MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,4K
varvic
31 May 2019mobile
electromexanik
Стеклоподьемника только 2
AL-DL
31 May 2019
varvic
В конфигурации ГЕМ надо проверить, при двух стеклоподъемниках не должна стоять галочка в наличии дверных модулей. Это влияет на работу ЦЗ.
Kidman
5 June 2019
Всем привет! Прошу помочь советом по моей ситуации:
Внезапно отказала электрика правых дверей (стеклоподъемники, ЦЗ, регулировка зеркала, подсветка кнопок). GEM рестайлинговый 7m5t-14a073-fg, внешне без следов коррозии, предохранители 133, 120 живые. Диагностикой блок управления пассажирской двери не виден. Разобрал дверку – питание на блок управления двери не приходит. Цепь от 133 преда до блока управления не прозванивается, а цепь от выхода с GEM до блока двери прозванивается (бело-оранжевый провод). Т.е. питание не проходит через GEM. Внутрь не залезал. Соответственно вопросы:
1. Ремонт/перепайка GEM возможна? Искать толкового электрика? (т.к. я в этом деле не силен) Насколько это экономически обосновано?
2. Или начинать захаживать на разборки для поиска подходящей замены GEM? (тогда какая маркировка для меня подойдёт, если FG не найду)
Romeo155
5 June 2019
Kidman
Я бы для начала GEM разобрал. Дорожку восстановить не сложно, если она доступна.
bizz41
5 June 2019mobile
Всем привет. Фф2 1.6 дорест. Не работает бензонасос. Как было выяснено, нет минуса на катушку реле бн от bcm. Что можно проверить? Bcm снят и разобран.
electromexanik
5 June 2019mobile
bizz41
Я бы, первым делом, проверил инерционный выключатель, на стойке водительской двери.
bizz41
5 June 2019mobile
electromexanik
Говорят кнопка рабочая
Skyone
5 June 2019mobile
electromexanik
Проверили все от насоса до реле и от зажигания до кнопки и соотв 2 контакта реле насоса.
Щас проблема решается подачей массы на пару секунд на 2 контакт реле
electromexanik
5 June 2019mobile
Skyone:
На кнопку приходит минус, от РСМ, через пару разъёмов - С90,6 - С113,27.
А зажигание подает плюс.
Нестыковочка.
bizz41
5 June 2019mobile
electromexanik
Ему какой-то диагност бреханул, что гем насос включает. Я и забыл, что эту схему подкидывал
noxx
10 June 2019
поставил дополнительную защиту от ног пассажира на блок GEM 1418929
до этого стоял просто пыльник
цена вопроса 300р
Пыльник оставил не мешает
nikolai6830
17 July 2019mobile
Добрый день! Прошу помощи. Поменял на фокусе 2 блок gem. Запускаю машину и на приборке горит значок снежинки, стояночного тормоза и чек, не отображается работа поворотников, не показывает температуру воздуха на улице, не работает кнопка открывания багажника (хэтбэк) и центральный замок. Поставил свой блок обратно и такая же беда. В чем может быть проблема? Как можно это исправить? Подскажите пожалуйста. Новый блок не прошивал. На моем последние буквально были DJ а поставил DH
electromexanik
17 July 2019mobile
Вы случайно не могли попутать местами (хотя это довольно проблематично) разъёмы С99 и С95 (два небольших узких, снизу GEM).
Ну или хот бы пытались их воткнуть не на свои места. Могли при этом погнуть контакты в блоках, новом и своём старом. Или могли штекера разъёмов повредить.
nikolai6830
17 July 2019mobile
Нет все нормально подключено, Контакты все целые
nikolai6830
17 July 2019mobile
electromexanik
Нет, все Контакты целые, можете подсказать как колодки по цветам там расположены?
electromexanik
17 July 2019mobile
nikolai6830
17 July 2019mobile
electromexanik
У меня усе верно подключенноо
nikolai6830
17 July 2019mobile
electromexanik
В общем все сделал, только вот не могу залить as-built скачанный по вин коду в гем, ставлю загрузить файл а программа его не видит, нажимаю кнопку загрузить из as-built пишет что ничего не найдено
И все равно после замены gem так же не работают регулировка зеркал, пассажирская кнопка стеклоподьемника, задний дворник и оваткль стёкол
electromexanik
17 July 2019mobile
nikolai6830
Если не получается скачать комплектацию с интернета, то придётся править вручную. Или слить со старого блока и залить в новый.
Всё вышеперечисленное, как раз требует установки флагов наличия/отсутствия.
nikolai6830
17 July 2019mobile
electromexanik
Задний дворник в программе ставлю наличие, все равно не работает
electromexanik
17 July 2019mobile
nikolai6830
Может в новом блоке, тупо нет реле отвечающих за задний дворник.
А может одной галочки, на одной странице настроек, недостаточно. На других страничках надо глянуть, какие строчки могут активировать задний дворник
nikolai6830
17 July 2019mobile
electromexanik
Ладно, может и нет реле на задний дворник, но тогда почему не работает все остальное по электрике?( может какие то предохранители в подкапотном пространстве? Я менял только флажковые, а там какие то ещё непонятные типа таких как под номером 12
electromexanik
18 July 2019mobile
nikolai6830
Этот непонятный под номером 12 запитывает как раз стеклоподъёмники, стеклоочиститель, противотуманки, фонари заднего хода, обогрев зеркал.
А 11ый вобще половину всего электрооборудования
nikolai6830
18 July 2019mobile
electromexanik
Все верно, 160 чтит один такой предохранитель, я сразу и не заметил, вытащил его и при детальном осмотре выявил, что он перегоревший, поменял и о чудо, все заработало
С gem тоже все решил, почему то коричневая маленькая колодка без фиксатора полностью защелкивается, а с фиксатором не могу до конца вставить её и из за этого ошибки по приборке и многое не работает, буду теперь думать как или что можно сделать вместо этого фиксатора
Salamon7
30 August 2019
Всем привет! Кто знает номер подкапотного блока предохранителей? Не корпус пластмассовый, а целиком с медной силовой пластиной? Сгнила пластина на родном, нет заряда АКБ, поставлена перемычка, зарядка то есть то нет.
30 August 2019
Salamon7
Другого нет.
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #8687488)
Salamon7
31 August 2019
Благодарю, это то, что нужно!)
Oleg_stykery
11 September 2019
Дорогие мои выручайте. 2011 г, рест, купил машину с неработающим стеклоомывателем. Оказалось проблема в блоке гем. Купил сам блок б\у заменил, все заработало. Но через неделю омывайка стала брызгать наоборот, когда давишь на торец кнопки брызгает на заднее, когда давишь на себя рычаг тоже брызгает на заднее. Если похлопать снизу по блоку ладошкой иногда начинает работать как надо, потом опять глючит. Вопрос - там есть какое то реле именно на омыватель? , потому что я так понимаю, моторчик просто получает реверс и реверсом брызгает на заднее, а прямым нереверсом на переднее. Так видимо у меня он залипает в режиме реверса. Но есть ли там реле в самом блоке и реально ли его поменять, просто выпаять и впаять новое например. Не хочется покупать еще один блок, судя по всему их там моросящих половина на разборке, а новый это вообще не по карману сейчас.
Romeo155
11 September 2019
GEM тут не при делах. Ни какого реле в цепи моторчика омывателя там нет. Реверс/неревер определяется в подрулевом переключателе.
Схемы рестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
стр. 73
Установка АКПП на ФФ2
