varvic
алексей, Россия г.Севастополь (RU)
Ford Focus 26 months
FF2 Доп.оборудование и запчасти6 months
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 months
varvic
21 October 2023
Всем доброго дня.Возникла проблема после установки климата.А именно разогревается нижняя часть торпеды в ногах.Патрубки одеты.Что может быть?
Замена зеркал + автоскладывание Оборудование и запчасти Focus 2
varvic
25 June 2023
Доброго вечера всем.Подскажите по распиновке дорест зеркал на 5 пинов,не могу их подключить к рест проводке после установки 4 есп.На зеркале у меня 2 коричневых провода,синий,зеленый,красный.Дверная проводка на 8 пинов,если кто делал подскажите какой цвет с каким совмещать.Метод подсоединения на живую не помог,не работает часть регулировок.Очень нужна ваша помощь.
varvic
7 August 2022mobile
nikolas53
Модуль англичанин,на мафоне нет разьема для камеры
varvic
6 August 2022mobile
Продам штатную магнитолу с навигацией blaupunkt fx с ПЕРЕМЫЧКОЙ указанной на скрине под номером 5 с МОДУЛЕМ ГРОМКОЙ СВЯЗИ NOVERO,за счет которого штатно работает bluetooth есть чтение usb и громкая связь+КРОНШТЕЙН.Сама магнитола читает диски и карту памяти.Карта используется на 128 GB,читает без проблем,флэшка подключена на 64 GB.Карту памяти на 128gb подарю.
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
varvic
7 July 2022mobile
mandalore105
Все равно не работает.Устройства только usb line in а ipod не активно.В телефоне при подключении только звонки,аудио нет.
Прошивка магнитолы такая обновить не могу.
varvic
6 July 2022
Доброго времени суток! Проблема такая же как у SmiTT.Есть кто тоже с блау фх и новеро?Что конкретно нужно изменить в конфигурации модуля?До этого стояла сони от мондео с черной крутилкой,все работало отлично.Как только поменял на блаупункт, музыка по блютуз не воспроизводится
varvic
30 June 2022mobile
Aleksandr69reg
К сожалению образа для fx там нет,только для nx.Карты шли и на диске и на флешке.Но для обновления нужен именно диск,чтоб изменить тип загрузки карт
varvic
29 June 2022mobile
Приветствую.Блау fx покупал с рук без диска с навигацией.Прошу помочь образом оригинального диска,так как без него не могу обновиться,Обновить хочу,чтоб блютуз аудио заработало.Вот версия моей прошивки
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
varvic
2 March 2022mobile
Доброго дня.Нужна помощь по устранению ошибки по насосу гидромодуля c 1095 e0 .Есть вероятность,что проблема с кан шиной,но это не точно.Заранее оговорюсь,что подкапотная проводка установлена донорская от фф2 ст,протягивалась только проводка в салоне до датчика рысканья и до датчика положения руля.Ранее на машине стояла абс,все работало с текущей проводкой(фишка абс была примотана на скрутке к фишке есп,после установки гидроблока есп все провода пропаяны и заизолированы).Установлен гидромодуль от дорестайла,так же подкидывал гидромодуль от рестайла,ошибка по насосу остаётся,на рест модуле ошибок больше,грешу на распиновка на датчик рысканья.При подаче питания на гидромодуль и смене полярность,насос начинает работать.Скрины ошибок по форскану и елм конфиг прилагаю.Первые 2 скрина по форскану дорест модуль,2 скрина из елм так же он.Последний скрине из елм конфиг рест модуль.Остальные скрины из форскан так же он.Так же уточню что оба модуля сбрасывались по конфигурации и заново конфигурироввлись в елм конфиг.Ошибка по насосу остаётся.Прошу прощения за много букв.
varvic
9 November 2021mobile
Всем доброго времени суток.Возможно вопрос не по адресу,но все же.Заменял по причине СВАПА подкапотную проводку.Но не обратил внимания на то,что она от ст дорест.При подключении возникли проблемы: ошибка по питанию бензонасоса,есть ошибки по датчикам кондиционера.Подскажите есть может какие-то сравнения по отличиям распиновки в подкапотном блоке между овощной и ст проводкой?
varvic
12 July 2021
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста,как найти в подкапотном блоке,пины длины впуска и клапанов imrc
varvic
21 March 2021
Продам бампер новый ST дорест с креплениями,не устанавливался на машину.Доп.фото отправлю по запросу.
Цена 12000 без торга.Отправлю ТК
varvic
21 October 2020
Rafa2007
Готов купить
varvic
21 October 2020mobile
Объявление ещё актуально?
varvic
12 October 2020mobile
Приветствую,сколько за все в сборе?Бампер,решётки,кронштейны,усилитель
varvic
16 April 2020mobile
Samogonschik
Его к сожалению нет с магнитолой.Я б купил,если б кто продавал
varvic
16 April 2020mobile
Заберу,скиньте номер карты.Отправить сдеком сможете?
varvic
15 April 2020mobile
Mindful
И так и так пытался
varvic
15 April 2020mobile
Rome163
К сожалению у меня не работает,хотя сделано так же.И ошибка о не подключённом gps есть
varvic
15 April 2020mobile
Samogonschik
