Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
2M
1,3K
8,1K
21 April 2019mobile
Celeron4ik
Мм 5-6 ещё вроде осталось, ещё кататься и кататься. Я где-то до 2 мм скатываю. Но стоит и износ внутренней колодки посмотреть, может там уже от неё мало что осталось.
Celeron
21 April 2019
А диски?
Веталь76
21 April 2019mobile
Celeron4ik
Колодки лучше катать до износа 3мм и замена, надо учитывать внутреннюю колодку, она может на 1мм стираться быстрее.
Диски у вас не понятно. Надо мерить, перед можно катать до 21мм остатка, зад до 7мм. Тормозные диски ФФ2 Посмотрите за диски здесь.
По фото о дисках не скажешь, это только надо лично видеть. Так что мерьте диск , а колодки надо уже менять.
Celeron
21 April 2019
Веталь76
Ну если менять колодки, то наверно и диски лучше тоже сменить и все взять скажем Brembo и еще 8 лет 30 000 катать бед не знать.
Потом, что если сейчас просто колодки поменять то скорее всего они износятся только на половину и придет время менять диски, а когда меняют диски то в обязательно порядке меняют и колодки. Как-то так получается.
Веталь76
21 April 2019mobile
Celeron4ik
Я бы все таки замерил. Потому что 30 тык для дисков, это не о чем вообще. Тем более я так понимаю что единственный комплект колодок трут диски?
Celeron
21 April 2019
Веталь76
Ну так сказали на сервисе, а еще сказали, что не надо затягивать с заменой колодок, так как это у же греют диск и он будет плохой и придется и диски менять. Короче торопить хотели. Но я то умный, я к ним с ограниченным количеством денег приехал 🙂 Они сказали, что можно еще поменять колодки по кругу и еще тысяч на 10-15 должно хватить.
Веталь76
21 April 2019mobile
Celeron4ik
Верьте больше этим сервисам.
Купите ТРВ комплект на перед и зад, колодки и катайте ещё их на этих дисках.
Но замерить надо диски, я написал когда критично уже. Вот когда искатаете трв в круг тогда и меняйте все потом.
SerP
21 April 2019
Celeron4ik
только внешний буртик у дисков стачите и ездейте на этих дисках дальше
21 April 2019mobile
Celeron4ik
По фото я не увидел криминала. Перед вообще трогать не нужно. Зад как минимум ещё тысяч 15-20 откатает.
Про 30т.км и 8 лет вообще не понял. Вы в год сколько т.км. проезжаете?
Сервис у вас странный, поменять все по кругу на 15т.км. это весело.
Главное до такого не доводите:
Дисочек чуть не равномерно стисался...
Веталь76
21 April 2019mobile
Саш, скорей всего пробег 30 тык, за 8 лет 😄 так бывает.
Вот и я говорю ничего критичного. Колодки заменить и делов то.
21 April 2019mobile
Веталь76
Чета на 30 тысяч не очень похоже. Хотя...
Celeron
21 April 2019
SerP:
Это не те ли работы которые в сопроводительном листе обозначены как профилактика тормозных механизмов за 700 руб. два раза?
Celeron
21 April 2019
Rics:
Не понял куда тут надо смотреть.
Катаю в год 4-5 тыс. км.
Celeron
21 April 2019
Rics:
Веталь76
Так, что можно ничего не делать и спокойно катать дальше, беды никакой не случиться?
21 April 2019mobile
Celeron4ik
Поподробнее. Машина ваша с нуля? Какой сейчас пробег?
Ну что бы у меня картинка правильно сложилась... 8лет и 30т.км. 🙂
Можно катать дальше. Беды не случиться.
Но в теме про тормоза вы писали, что тормоза ватные.
Так вот посоветовал бы все же поменять тормозную жидкость и прокачать тормоза ещё раз. И не в том сервисе который вы упоминали выше. А заодно попросили бы измерить толщину дисков.
Веталь76
21 April 2019mobile
C
Celeron:
Да. Так же посоветую заменить жидкость , как советует Rics
Но я бы все таки поменял передние колодки.
21 April 2019mobile
Веталь76
Не вижу смысла. Там толщины мм 7 неменьше. И скос виден.
21 April 2019mobile
Прикинул, мет. пластина на моих колодках 6.5мм. По фото видно что они примерно одинаковы по толщине с накладкой.
На новых фриксахи и юбиэсах толщина фрикциона 12мм.
Выходит что у Celeron4ik износ примерно 50%
21 April 2019mobile
Celeron4ik
Нравятся тормоза? Оставляйте как есть.
Тут форум, рекомендации бесплатные и без обязательств. Часто хорошо, а иногда не очень...
Экстрасенсов на всех часто не хватает 🙂
Если меняли, попробуйте просто прокачать.
serg1983
22 April 2019
Вчера менял колеса и заодно осмотрел тормозилки. Стоит по кругу АТЕ POWER DISC и UBS PERFOMANS.
Пробег правда еще вообще маленький (чуть более 10 т.км.), но вроде как все поживает неплохо
Перед
Зад.
По поводу скрипов данной связки. Они присутствуют ОЧЕНЬ редко при первом торможении на маленькой скорости.
Ewoo
22 April 2019
делал сезонную смену и попутно "выкинул" передние Sangsin HQ (хотя там ~ 50%) Диски - Брембо.
Причины - ватные тормоза, не информативная педаль. Проехал на них достаточно (около 30 т, механика, универсал) - но мой вывод такой - не тормозят, не изнашиваются (о них даже нет привычного налета на колесных дисках).
Установил что лежало в запасе (Ferodo "Premier"). Разница сразу заметна.
осталось с задними проделать аналогичную процедуру.
Valenchik
23 April 2019mobile
Веталь76
А может код быть другим? Заказал задние колодки TRW КОД 2086 А Я ГДЕ ТО ВИДЕЛ ЗДЕСЬ 1583?
Веталь76
23 April 2019
Valenchik
1583 перед
2086 зад от фф3...
Для фф2 задние TRW GDB1621
Смотрите внимательно подборку в шапке!!!
Valenchik
23 April 2019mobile
Веталь76
Спасибо веталь, получаеться это не мои, на фф2.
У меня фф2
Продавец по вину забивал, как такое может быть?
Веталь76
23 April 2019mobile
Valenchik:
У меня фф2
Без разницы. Задние на фф3 и фф2 одинаковые , как и передние. Задние отличаются только скосами на колодках , у фф3 их нет, там прямая накладка.
Valenchik
23 April 2019mobile
Веталь76
Но они подойдут? Не надо будет подтачивать, подгонять?
borisov85
24 April 2019mobile
Ребят,кто ставил комплект brembo,диски +колодки? Как они в паре? А то поставил,проехал 150 км,и при движении гул стоит ужасный с правой стороны. Тормоз нажимаешь,гул пропадает.
Rodman
24 April 2019mobile
borisov85
Стоит на отцовском фф2 такая связка - все отлично!
Скорее всего, что-то криво поставили.
24 April 2019
Rodman:
borisov85
Можешь отсканировать QR-код с буклета? Интересно куда ведет?
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
Установка АКПП на ФФ2
