12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1M
6,6K
23 April 2019mobile
electromexanik
Т.е. зубцы ниже 0.1 В не смущают? Это говорит о том, что лябда на грани... Вот лябда 2 живая, но мертвый кат.
Скриншлт нагуглил или твой?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
23 April 2019
electromexanik
Вот бы еще сканер иметь ))) Но чек не горит.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
23 April 2019
Не пинайте сильно,ибо не ведаю я двигатель! Может речь шла о датчике воздуха на впускном коллекторе?
Говорят,его можно снять и почистить? Фотку бы посмотреть,где он торчит и как выглядит.
23 April 2019
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Плавают обороты ХХ (сообщение #13292369)
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
23 April 2019
352
Не плавают обороты )))
23 April 2019
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
😊 это хорошо. ссылка на мар, где стоит, на чем стоит, чем стоит...
electromexanik
23 April 2019mobile
Vortex:
или твой?
Мой. Зубцы не смущают.
23 April 2019
electromexanik:
Ну, ок. Но датчик я бы на готове держал )
alexnasa
26 April 2019
Революция в болтостроении? https://zen.yandex.ru/media/ckicom/novoe-izobret...349c681
Кочевник78
26 April 2019
alexnasa:
Болты для ленивых и в экономическом плане при их большом количестве явно будут проигрывать динамометрическому ключу. Цена таких болтов быстро перекроет стоимость специнструмента. А если момент разный нужен, то новый вид болта подавай? Но в целом идея интересная и в определённых случаях применима.
P.S. Особенно мне понравился комментарий, что всё равно голову свернут 😂 🤣
black_mesa-69
29 April 2019mobile
Салют. Вопрос такой, а какое максимальное положение у ДЗ должно быть если педаль газа нажать в пол? Показания 75% это норма?
И кстати, коррекцию долговременную немного, но поборол. Все таки - 6 это не - 10. Банально был подсос воздуха и диагностировать получилось лишь дедовским способом, отсоединил гофру от воздушного фильтра и дул прямиком в мотор. Зашипело из района третей форсунки, хотя кольца уплотнительные стоят новые. Однако если закрывать гофру рукой, то мотор сразу глох даже с этим подсосом. Ну а теперь подсосов ноль, хотя коррекция - 6 все равно великовата
29 April 2019
B
black_mesa-69:
Норма.
electromexanik
29 April 2019mobile
B
black_mesa-69:
Максимально что видел у себя - 82% открытия. Было это на трассе, надавил в пол на 4 передаче с 1500 оборотов. На Х.Х. больше 76% не открывалась.
Да нормальная коррекция. У меня - 5 (скрин выше)
poeskov
1 May 2019
Ребята, с наступлением жары появилась следующая проблема (двигатель 2.0, АКПП, пробег 132 тыс. км): на прогретом двигателе (все нагрузки выключены), на ХХ обороты держатся 810-830 об\мин. и УОЗ занимает отрицательное значение -2 -5 град. , при этом, давление во впуске 33 кПа, нагрузка на двигатель около 24%. Кроме этого, никаких вопросов к работе двигателя нет - тяга хорошая, двигатель работает ровно. Да, стоит прошивка от Paulus (заказывал непосредственно у него), прошивка стоит последние 7 тыс. км.
Что предпринималось:
1. Проверка свечей, свечи (оригинал) относительно новые - пробег на них около 7 тыс. км. Проблема появилась около 2 тыс. км. назад. Зазор в норме, коричневого налета на изоляторе нет.
2. Проверка на подсос воздуха с помощью самодельной дым-машины. Никаких проявлений подсоса не выявлено. Так-же, при работающем двигателе, распылял вокруг двигателя очиститель карбюратора - никаких изменений в работе двигателя нет. Уже и не знаю, что предпринять. Снял параметры работы двигателя (двигатель полностью прогрет, окружающая температура 26 град.):
Да, на двигателе установлено ГБО. Но что на бензине, что на газе параметры работы двигателя полностью идентичны. Какие есть идеи?
mp3-spb
1 May 2019
Здравствуйте!помогите найти причину металлического стука от двигателя при разгоне.
звук такой как будто под нагрузкой что-то задевает за двигатель.
Причем если нажимать на газ очень плавно никакого звука нет.
Возникает в диапазонах примерно от 2000 до 3000 оборотов зависимости от передачи.
На холостых все тихо.
Стоя на месте хоть как крути тоже тишина.
1 May 2019
mp3-spb
может защита, может гидроопора устала, может внутренний. а вообще, в районе 2 и2 должна быть вибрация на кузоф с завода.
solex11
1 May 2019
poeskov:
давай начнём с меток грм шкива кв, зазоров клапанов раз у тя газ стоит! померяем компрессию...
VitSky
3 May 2019
mp3-spb:
вероятно крепление глушителя в районе катализатора
poeskov
3 May 2019
Проблема найдена. Вот он виновник торжества:
Выявил с помощью перекрытия воздуха к дроссельной заслонке. Доступ воздуха перекрыл, а двигатель продолжил работать 😀
black_mesa-69
3 May 2019mobile
poeskov
видимо треснула меньше обычного) при таких обстоятельствах давление обычно в районе 45 кПа. до сих пор не понимаю как это происходит. моей машине 12 лет, этот патрубок цел до сих пор) сейчас нагрузка на двигатель какая после замены?
solex11
3 May 2019mobile
poeskov
особенно нравится второе, с помощью самодельной дымомашины никаких подсосов не выявленно))) но такая дырища в патрубке))) класссссс)))
poeskov
3 May 2019
black_mesa-69
После замены все вернулось в норму, давление 27-28 кПа, обороты 740 об\мин., нагрузка на двигатель 17%, УОЗ ~8 град. Меня тоже очень удивил факт, что обороты ХХ просто стояли ~850 об/мин., обычно в таком случае плавают в диапазоне 800-1500 об/мин. Я думаю, что это тюнинговая прошивка быстрее отрабатывает на внешний подсос.
poeskov
3 May 2019
solex06
В том то и дело, я сегодня с утра газ распылял возле двигателя и никаких проявлений не было 🙂) Все оказалось намного проще - надо было перекрыть подачу воздуха.
P.S. ну, а самодельная дым-машина это да - чудеса рукоблудия 🙂)) выглядел аппарат так:
полторашка, два соска, сигарета и компрессор 🙂))
Skifchik
4 May 2019mobile
solex06 видать сигаретному дыму не удается пройти в поддон через кольца или сапун маслоуловителя. Месяц назад игрался с аналогичной сигаретной дымелкой. У брата на приоре отлично дымело если вытащить маслянный щуп. А на фокусе никак. Чувствуется что в двигателе создается небольшое давление но через щуп дым не лезет. Возможно кардинальная разница в конструкции сапуна или его забитости.
solex11
4 May 2019
Skifchik
вообще-то дым дуют в впускной коллектор😁
Skifchik
5 May 2019mobile
solex06 понятно что во впуск дуют. Я тут в другом лоханулся и почему-то подумал что маслоотделитель стоит выше трубки.
Действительно, у форда с ничто не должно было мешать пройти дыму к порванной трубке и показать проблему.
Кстити, лопается она явно от того что её постоянно жмакает изменяющимся вакуумом во впуске. Хоть бери да внутрь какую-то пружину пристраивай для жесткости.
solex11
5 May 2019mobile
poeskov
поведай нам, клапана часто регулируешь? ведь у тя газ а гидриков у нас нет..
alexnasa
5 May 2019
solex11:
и сёдла слабые https://vvm-auto.ru/ford/959-ford-2-0-duratec
solex11
5 May 2019mobile
alexnasa
какой раз вижу что мазда взяли у форда мотор и поставили себе с некими переделками а не наоборот))) хотя многие считают что мазда это италон качества между фордом и маздой)))
alexnasa
5 May 2019
solex06 тут речь о Мазде времён поглощения её Фордом. В те времена она вся, кроме кузова была форд. Шильдик и кузов был Маздой. Точнее все её технологии влились в Форд в тот момент и растворились в нём, получив надписи "форд". Говорят, что сегодня Мазда ничего общего с Фордом не содержит.
6 people online
6 people online
