Неисправности генератора
54
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2M
9,2K
19 April 2019
electromexanik
Благодарю за инфу! То есть я правильно понимаю, что если мерить мультиметром провод с одинаковым по знаку потенциалом на концах, но разным по величине, то мультиметр будет показывать падение напряжения, если оно есть (обозначая это знаком "-"?)
electromexanik
19 April 2019mobile
PiterFF2:
Абсолютно верно.
А минус или плюс покажет мультик, зависит от того как щупы поставить.
20 April 2019mobile
electromexanik
В общем истина уже где-то рядом) Надо разбирать подкапотный блок, похоже прокорродировали снизу контакты. Кинул на F31 соплю с аккума, думал сейчас-то всё исправится. Ан нет, заряд слегка завышен (14.6 В), ошибка P0620, лампа АКБ загорается (причем стабильно после сброса, наконец-то). Прозвонил красный провод от преда до фишки - не звонится( Тут в теме может есть грамотный мануал по разборке подкапотного блока? Так с виду вижу всего один болт крепления к чашке стойки, и защелки по периметру корпуса. Но мало ли есть подводные камни.
sanek-starsh
20 April 2019
electromexanikа куда они идут эти три проводочка от гены один на 31 пред а остальные два не нашёл
21 April 2019mobile
sanek-starsh
Неисправности генератора (сообщение #19003027)
23 April 2019mobile
electromexanik
Разобрался с зарядкой. Раздербанил блок предохранителей и увидел, в принципе, стандартную болячку:
Контакт, идущий на АКБ, практически полностью окислился. Сначала он ещё как-то прозванивался (на 200 кОм), а после чистки от окисла совсем перестал звониться. В общем убрал как мог окисел, и переставил пин с F31 на свободный F21. Также заметная коррозия была у силового пина какого-то реле. Остальные контакты в хорошем состоянии. Пока всё обработал вот такой вундервафлей:
Пишут на год хватает защиты (по факту это вроде масло со всякими ингибиторами коррозии и т.д.), поэтому со временем наверное нанесу на контакты что-то более консистентное и долговечное. Всё собрал, подключил, завёл – лампа погасла, заряд нормализовался.
Кстати, в предыдущей схеме я ошибся и ввёл в заблуждение, когда озвучивал результаты замера напряжения. Получается, что я прозванивал не контакт, который идёт на АКБ напрямую, а контакт красного провода, который идёт в генератор.
Но получается, это тоже можно использовать как метод оценки целостности красного провода без необходимости скидывания фишки с разъема генератора (при условии работоспособности генератора). Вчера сделал повторный замер при напряжении 12.34 В на клеммах АКБ. Замер производил на дальнем от лобового стекла контакте при вытащенном преде F31. Между контактом и землей напряжение было те же 3.69 В, а падение напряжения было где-то 8.32 В. То есть в сумме в обоих случаях получается должно быть напряжение АКБ за вычетом около 0.3 В.
Sholoiko
6 May 2019mobile
Всем привет
Спасибо большое всем кто делились своим опытом по переборке генераторов! Но я столкнулся с проблемой, во время которой накосячил.
Генератор denso 120a. Дошло дело до переднего подшипника, А именно до скобы которая прижимает подшипник. Мало того что там болты под крестовую отвертку (А не под головку как было на 1.6) так еще закисили и быстро шляпка пришла в негодность. Надежда у меня была что после того как высверлю шляпки болтов, напряжение с резьбы спадет и можно будет их открутить, не тут то было(. Сама резьба тоже прикипела.
Начал высверливать, в резульиате только резьбу попортил и решил оставить как есть и собрать генератор без скобы
Сам подшипник в корпусе сидит с хорошим натягом, А с другой стороны его прижимает ротор. Как считаете случится ли что то плохое без скобы ?
sanek-starsh
6 May 2019
Sholoiko
в принципе не страшно но лучьше высверлить меньшим сверлом и поставить скобу если заводом поставлена значит нужна
аккуратно сними статор
-Ал-
6 May 2019
Sholoiko
Подшипник можно было посадить на анаэробный клей, типа Локтайт или аналогичный. Тогда никакое дополнительное крепление не требуется.
Sholoiko
6 May 2019mobile
sanek-starsh
Спасибо
-Ал-
Да уже все собрал и уже проехал 500км)
Спасибо в любом случае
AL-DL
6 May 2019
Sholoiko
Не видно следов ВД -ки. Использовал?
Sholoiko
6 May 2019mobile
AL-DL
Грел, стучал и поливал
pwdeni
18 May 2019mobile
Всем привет друзья!
Такая ситуация:
Стали отключаться приборы, эгур, abs, подушки, а потом вообще приборка потухла, но машина ехала.
Заглушил, завёл и при нажатии газа (около 2500 об. ) напряжение около 17В.
Я так понял ЭБУ по завышенному напряжению отключает все приборы.
Что может быть? Реле-регулятор? Из-за диодного моста же не может быть завышенное напряжение...
Благодарю за внимание.
AL-DL
18 May 2019
pwdeni
А чего бы не почитать шапку темы.
Напряжение бортовой сети (сообщение #15195924)
pwdeni
18 May 2019mobile
AL-DL:
Я читал, но вскрыв блок ничего криминального не увидел. Пыль пропылесосил только. Даже намёков на какое либо окисление нет. И в пинах, и на шинах, и на предохранителях. 🤔
18 May 2019mobile
pwdeni
Отключите полностью фишку от генератора и расскажите что вышло, какое напряжение?
pwdeni
18 May 2019mobile
Отключил фишку, ничего не изменилось.
Так 16В на холостых, если газануть то до 17в доходит.
Щелкает реле(включается обогрев стекол) и напряжение падает до 13в секунд на 10 и снова прыгает до 16в.
AL-DL
18 May 2019
pwdeni
Если без фишки генератор выдает повышенное напряжение, то значат пробой в РР. Надо менять.
pwdeni
18 May 2019mobile
AL-DL:
Благодарю, буду менять тогда.
Подскажите еще. У меня генератор японский, Denso (120А).
РР стоит такое
В шапке такого не нашёл, может кто знает финис-код на него.
In6601 мне не подойдёт я так понял, допиливать нужно (судя по контактам), in6343 вроде более менее похож.
18 May 2019mobile
pwdeni
Может это поможет.
https://www.drive2.ru/l/521725415279034589/
pwdeni
19 May 2019mobile
Rics:
Может это поможет.
Благодарю
pwdeni
19 May 2019mobile
Мужики ещё такая ситуация, сегодня думал поеду менять РР, а машина разряжена полностью(даже диод сигналки не моргает, приборка не реагирует на зажигание, значит напруга меньше 9в).
Досадно, думал решу проблему одним днём.
Могло неисправное РР высадить аккум на стоячей машине, если на массу пробивает? Какая связь?
Сейчас поеду за мультиметром в гараж и аккум на зарядку ставить.
AL-DL
19 May 2019
pwdeni
Генератор все время подключен к АКБ. Если в генераторе большая утечка тока в мосту, то он разрядит АКБ. Если пробит силовой ключ в РР, то через РР и обмотку ротора разрядится АКБ.
pwdeni
20 May 2019mobile
AL-DL:
Заменил сегодня РР, как ты и говорил, пробило силовой ключ...
Всем спасибо за консультации, желаю вам всех благ.
noxx
22 May 2019mobile
Подскажите разъем управляющий на гену отдельно продается ? Есть код?
razand
22 May 2019
noxx:
Неисправности генератора (сообщение #18742792)
Deep05
23 May 2019
Уважаемые друзья, прошу Вашей помощи. Всю ветку осилить нереально, укажите про что именно мне читать по моей проблеме...
АКБ в покое 12,3 - на холостом -13,8 - под нагрузкой (оба обогрева и кондей) вовсе 12,2...короче не держит нагрузку(
Внешне проявляется так...завел машину она работает на 200! оборотов по тахометру и горит значек АКБ на панели...заглушил-завел -все ок
На какую неисправность это больше всего похоже?
23 May 2019
Deep05
напряжение в норме.
electromexanik
23 May 2019mobile
Deep05:
АКБ в покое 12,3
Так карачун приходит аккумулятору. Менять пора.
Deep05
23 May 2019
electromexanik
В смысле машина сама регулит подаваемый генератором заряд и на ХХ может и не выйти на пик отдачи генератора? А, например, чисто под нагрузкой на оборотах выше 4 тыс начнет 14 давать?
У меня так-то недозаряд по причине малых пробегов на этой машине, но АКБ вроде и не старый, 2,5 годика...зарядник раз в полгода интеллектуальный БОш С3 никогда не показал на нем глубокий разряд...
А как тогда объяснить 200 оборотов на ХХ..не хватило пустить остальные 3 цилиндра?
4 people online
4 people online
