775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
4,9K
Кочевник78
11 March 2019
N
NARDEP:
Сдох ZZVF JNYB1302 - Насос топливный, проработав 11 месяцев, на трассе в 11 ночи. Не покупайте.
Вскрытие делал для установления истинных причин?
NARDEP
11 March 2019
Просто сгорел, обмотка мотора, наверно. Мотор не пилил. То еще развлечение - ночь, грязь, весна.
Кочевник78
11 March 2019
N
NARDEP:
Всё же позанудствую 🤓
Каким образом было установлено, что сгорел моторчик? Напряжение было подано напрямую к контактам мотора или к штекеру модуля?
NARDEP
11 March 2019
Да, подробности: напряжение постоянное к контактам извлеченного электромотора, часто называемого здесь "турбинкой", а по факту погружного насоса.
Да, 11 месяцев назад при замене штатного насоса был пропилен дремелем лючок, который, к сожалению, опять был задействован.
12 March 2019
N
NARDEP:
с этими китайцами лючок просто необходим.
Veres
14 March 2019
Farid-K
дебаты велись только в вопросе что мессмер/эра никогда не ставились на форда на заводе, и к оригиналу имеет такое же отношение как рональдо к роми рейн... и фото Ваши это подтверждают, ничего общего с оригиналом ни в отливке ни в номерах насоса, да реплика, да возможно ходит, но все же не вистеон 100%
14 March 2019
Veres
эт понятно, ну все же не рыжий без фамилий.
Veres
16 March 2019
352
смысл переплаты за реплику типа под оригинал? и какая же фамилия на этом насосе?)))
16 March 2019
Veres
ну типа закос под оригинал и это греет.🙂
Farid-K
17 March 2019
Закос не закос пока устраивает. Не слышно как качает даже при включении зажигания. Доволен покупкой. Не то что Krauf гавно с первого запуска зашумел. Лучше переплатить и купить пусть будет по вашему "далеко не оригинал". Понятно что оригинал это когда продают в коробке с шильдиком форд. Смысл переплачивать за наклейку?
Serega23g
19 March 2019
Всем привет. Вопрос такой. При наборе скорости машина начинает поддергиваться( чек горит постоянно, а тут начал моргать), не важно на какой передачи. Грешил на бензонасос, не стал заморачиваться с сетками, купил новый топливный модуль. Установил все, но поддергивание осталось небольшое. Что еще можно посмотреть. ФФ2 1,8 2010гв. Пробег 360 на родном топливном модуле.
noxx
19 March 2019mobile
Serega23g
Если моргает то пропуски в зажигании
Смотри свечи и катушки
Offmax
19 March 2019
Serega23g:
ошибки в чеке
ivan.90
19 March 2019
Bosch 0986580951 проработал полтора года, пробег хз ..примерно 30000. Бензонасос у данной топливной станции кончился, правда предупреждал об этом громкой работой. Заменён на 775238 фирмы Messmer.
Serega23g
19 March 2019
noxx
Спасибо
pacific85
21 March 2019
Farid-K
Нормальный насос. Я на таком 2 года катаю все ок.
dmit33
2 April 2019
Farid-K
Приветствую!А где насос брали?Почему спрашиваю, тут в начале кто-то писал, что Exist официальный представитель фирмы ERA. Чуть погодя один из форумчан выложил фотки насоса 775238 ERA/Messmer, который признали подделкой и куплен он был в Exist.
12345qwert
3 April 2019
dmit33
экзист действительно является дилером Бош и Ера и многих других производителей . но дело в том что экзист - это торговая площадка где есть другие компании продавцы (поставщики) - они могут продавать что угодно в том числе и подделки. гарантированно купить неподдельный насос можно через менеджера в офисе - попросите его сделать заказ где поставщик сам экзист. также есть интернет магазины - например автопитер . там дилеры той или иной марки (и Форда кстати ) обозначены флажком - и можно не боясь заказать у них !
dmit33
4 April 2019
12345qwert
Полезная информация!Спасибо!
dmit33
4 April 2019
А у меня тут с месяц назад пропала тяга на машинке.Заводится хорошо,работает ровно,но при разгоне как будто ''кик даун" пропал, не подхватывает.Заехал на станцию говорю гляньте заслонку дроссельную, наверное почистить надо.Но мне тамошние спецы сказали, что глупости все это и надо бензонасос смотреть.Оставил машину,через сутки забрал.Заплатил 6000р!Через некоторое время на одном торжестве случайно встретил мастера с этой станции, который мне под большим секретом и по пьяни рассказал, что дело было не в бензонасосе, а все таки в дроссельной заслонке, которая была очень грязная.В итоге после ремонта бензонасос загудел.Иной раз, аж психоз берет, когда в пробке стоишь.Слышно и с улицы, и из салона, как гудит.Лючка в салоне нет! Иногда,что бывает крайне редко,гул пропадает.Как выяснилось насос они разбирали и поставили новые китайские фильтры.Подъежал к ним по поводу гула, сказали что по другому никак.Или бери родной насос за 20 000 т.руб ,или забей на шум!Мастера я сдавать не стал.
Вопрос к знатокам:Езъдить дальше или менять топливный насос?
12345qwert
4 April 2019
dmit33
если душа просит меняйте ! а так - уже ничего не доказать. может вам поставили насос б/у или китай . . а на будущее - НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СВОЮ МАШИНУ В СЕРВИСЕ !!! НИКОГДА и в НИКАКОМ !!! СТОЙТЕ ВСЕГДА РЯДОМ И НЕ ОТХОДИТЕ НИ НА МИНУТУ !!! НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ ЗАПЧАСТИ В СЕРВИСЕ !!! тогда и проблем не будет .
4 April 2019
dmit33
либо купить правильный насос, либо вырезать люк, прикупить запасную турбинку и ездить дальше, и главное туда ни ногой. правильно, что сдавать его не стал, ибо язык бы ему укоротили, а ты еще бы и виноватым остался.
S@shok
4 April 2019
dmit33
хорошо развели. За эту сумму можно станцию всборе купить
4 April 2019
dmit33
ну неизвестно же сколько родная турбина отходила и глотала ли она кислород. в принципе, перед смертью она дает о себе знать. поэтому и говорю, люк с моторчиком в багажнике.
Мол-Чун
5 April 2019
dmit33:
Я с год назад поставил "Эру Messmer" в сборе...
Ценник был что-то около 9 тыр.
dmit33
8 April 2019
Мол-Чун
Тоже к нему склоняюсь!У вас работает нормально,не гудит?
pacific85
9 April 2019
12345qwert
за ВСЕ сервисы говорить наверное не стоит, есть и нормальные. Я менял вот например, купил у них же (цена на 100 руб была дороже чем на автодоке) менял со снятием бака, все ок.
Мол-Чун
10 April 2019
dmit33:
Когда зажигание включаю - слышу его (насос)
А раньше (до замены)... раньше просто не обращал внимания.
10 April 2019
Мол-Чун
Ахаха... Чётко подмечено. Пока родной не помрёт ни кто на него не обращает внимания. А как новый поставят так все прилушиваютя. От ... шумит.
4 people online
4 people online
