Замена термостата на ФФ2
Кто-нибудь менял самостоятельно термостат на Форд Фокус 2 с двигателем 2 литра? Как это сделать? По поиску в форуме ничего выудить не удалось (скорость Интернета в Омске просто никакая).
Попутно вопрос по прогреву. После старта радиатор двигателя теплеет вместе со шлангами печки. Как-будто, термостат заклинил в открытом положении. Сервисмены от дилера сообщили, что температура двигателя управляется электроникой… Интересно через какой исполнительный механизм? Термостат-то обыкновенный.
ВАЖНО !!!
При замене термостата лучше отключить АКБ. См. здесь
термостат, охлаждающая жидкость, охлаждение двигателя, радиатор, патрубки, расширительный бачок, система охлаждения
Denis_K
15 November 2007
1,3M
5,6K
24 December 2018
Rome163
если по трассе держит 90, то термос в норме, если конечно картонки нет.
Rome163
24 December 2018mobile
352
Без картонки, надо будет ещё через сканер температуру замерить точную
l2v
24 December 2018
Андрюхан77:
Поэтому и спрашиваю:
- снять существующий и допилить - он уже просевший (и, возможно, уже не просядет)
- купить новый и укоротить, чтобы был запас на будущее проседание.
мысль про то, что просевший дальше уже не просядет интересная. На самом ли деле так? Если это верно, то лучше пилить просевший.
Rome163
dmax74
Потрогал патрубок около термостата который идёт на радиатор при температуре 78, он холодный. Получается термос работает. Почему только на хх оборотах температура понижается. Может до этого и не замечал просто... Может из за того что весной поменял ож. Проехал по городу 10 минут температура поднялась максимум до 86. Буду тестить дальше. Ещё вопрос может быть такое что в тесте показания одни, а на приборке чуть отличаются
Приборка прошита, и перепаивал. Может стрелки неправильно поставил, хотя ставил точь в точь как были
24 December 2018
l2v
садится, я пилил два раза и щас снова просел.
dmax74
25 December 2018
Rome163
По приборке не подскажу.
koc39
25 December 2018
Ну так печка же тепло вытягивает, все просто. Скорость снижения температуры ОЖ зависит от погодных условий. В Новосибирске сейчас мороз. Вчера было - 32, температура в мозгах была 70 постоял на светофоре 1 минуту стало 65, при этом климат на 25 стоит и 4 положение оборотов вентилятора.
P.S.
Термостат оригинал новый.
Автотепло под копотом
Картонкой радиатор на глухо закрыт, сверху только полоска в 3-5 см открыта.
wanted621
27 December 2018
Всем привет! Авто - Фокус 2, 11 год, 1.6 100 л.с.
Есть проблема.
Из-под корпуса термостата подтекает антифриз.
Сначала заказал сам термостат 1303374, но приговорили к замене корпус термостата.
Вопрос: подскажите артикулы и что именно нужно поменять при этом (прокладки или сам корпус, может что-то еще)?..
Alexey250780
27 December 2018
W
wanted621:
Такие приговоры каждый раз, кроме улыбки, ничего не вызывают, ей-богу. Чего ему будет, корпусу вашему, если он без трещин? Для того, чтобы течь провоцировал именно этот маленький кусок пластика, ему нужно деформироваться просто в дугу - чтобы сама прокладка термоса уже не прижималась к нему и головке с подобающим усилием. Меняйте термос, раз взяли, прокладку оного, правильно протяните корпус болтами крест-накрест в пару этапов и не будет никакой течи. И да, перед установкой нового термоса очистите место прилегания прокладки и саму ее от любой возможной грязи и пыли, чтобы было совсем стерильно.
wanted621
27 December 2018
Alexey250780,
благодарю за ответ!
Какие нужны прокладки для замены термоса?
Артикулы были бы очень кстати, если есть возможность.
Alexey250780
27 December 2018
Вам, по сути, нужно заменить всего две прокладки. Прокладку корпуса и уплотнительную резинку самого термоса. Если вы взяли оригинальный термостат, то, собсно, уплотнитель с ним уже должен идти в комплекте. Осталась прокладка корпуса. Если нет, то сами покопайтесь в каталогах, у меня это займет столько же времени.
Offmax
18 January 2019
как проверить исправность термостата по патрубку?
че то патрубок в начале теплый (первые 10см), а дальше холодный. Не исправен термостат?
при -10 надо проехать 8 км чтоб двиг прогрелся до 90. (с климатом на 19-20 град еду)
Alex660616
18 January 2019
Купил новый термостат 1476110, в экзисте цена 1850 рублей. Когда его трусишь, внутри что-то не очень сильно но слышно гремит (звенит). Это у всех так или у меня брак?
Видео: https://yadi.sk/i/R78IWW62rFnmTg
Alexey250780
19 January 2019
Alex660616
Запорный клапанок. Шарик на теле термоса для перепуска скоплений воздуха при прокачке системы-он и звенит. Все норм.
19 January 2019
Offmax
включай тест, заводи и мониторь. как только показания роста станут, значит открылся.
Offmax
19 January 2019
352
не понимаю. Температуру через сканер смотреть могу. Что с показаниями делать?
19 January 2019
Offmax
ну завел ты телегу, показания пошли в гору и как только они перестали в эту гору расти, значит он открылся и данная температура будет стоять до тех пор, пока не нагреется радиатор, а далее тебе решать, менять его или так катать далее.
Alex660616
19 January 2019
Alexey250780:
Alex660616
Спасибо. А то уже собирался возвращать назад.
Alex660616
22 January 2019
Поставил новый термостат 1476110.
Теперь начиная с 65 гр. подводящий патрубок (справа) уже теплый, отводящий (слева, там где термостат) еле теплый.
В 70 гр. подводящий патрубок - теплый, отводящий патрубок еще теплеет.
В 75 гр. подводящий патрубок - совсем теплый (почти горячий), отводящий - теплый.
В 80 гр. подводящий - горячий, отводящий - почти горячий
В 85 гр. подводящий - горячий, отводящий - горячий.
На приборной панели стрелка температуры охлаждающей жидкости поднимается не доходя чуть до 90 гр. - очень быстро уже при реальных 40-45 гр. (приборка не прошита под реальную температуру). За 11 лет эксплуатации ни разу не заметил, чтобы стрелка сдвинулась дальше за 90 гр., хотя температура в тестовом режиме была 100, 105, 110 гр.( цифру 40 я отнял) больше не было. Может при перегреве когда температура за 115,120,130 гр. и более она вообще не работает?
23 January 2019
Alex660616
работает, при какой точно за сотку она отклонится далее за 90 на панели не скажу, но отклонится и еще красная лампа загорится и надпись будет.
Offmax
24 January 2019
вот такие значения насчитал:
(2л мкпп; Окружающая температура минус 13; из электроприборов только ПТФ, печка выкл; температуру считывал через сканер, ручкой записывал значения каждые пол минуты)
отводящий патрубок от радиатора к термостату всегда холодный был за все время слежения
до 90 градусов надоело ждать
shizo23
25 January 2019
Offmax
значит, все-таки термостат не открылся, потому что на 1.8-2.0 температура открывания 89*С
25 January 2019
Offmax
красота, термостат девственен, можно не париться.
DmitryST
25 January 2019
Offmax
вот на 87 и начал открываться рост совсем прекратился🙂
Термос в норме
gargos
31 January 2019mobile
Течь антифриза из термостата на ФФ2 рестайл 1.8. Планирую поменять прокладку корпуса термостата. Есть ли аналоги оригинальной прокладки 1 472 863?
Alexandr86
3 February 2019
Всем привет! Народ подскажите пожалуйста, что это такое? Какой-то второй термостат? (отметил красным) Ответа в интернете не нашел. И как он влияет на прогрев салонной печки? Дело в том что авто фокус 2, 2011 года рестаил, двигатель 1.8, сейчас зима. Завел машину, прогрелась до 1 деления, включаю печку на максимум HI и последнее деление, она вообще такое чувство что не дует, а если и дует то чуть теплым. Ладно поехали, поездили не много, температура по датчику на приборке Ровно посередине, из печки все равно еле дует. Поездили ещё минут 10 и только тогда с печки начинает дуть теплым воздухом... Очень долго прогревается салон. Не могу понять в чем дело. Может ли быть такое из за плохо закрученной крышки расширительного бачка (случайно заметил что она не затянута и из нее шипит воздух)
electromexanik
3 February 2019mobile
Alexandr86:
Нет, не термостат. Простой переходник, тройник, корпус ответвлений - называйте как хотите. На прогрев салонной печки не влияет, никак.
Фильтр салонный давно менялся? Если он забит наглухо, то тепла от печки не дождаться.
Alexandr86
electromexanik
Спасибо. Да давно туда ни кто не заглядывал, завтра полезу смотреть фтльтр
Alexandr86
11 February 2019
Небольшой отчет. Заменил термостат на MAHLE TI20290, салонный фильтр, который действительно был сильно забит, и до кучи крышку расширительного бачка. В машине наконец то стало тепло! До этого прогревал её перед поездкой 2 раза по 15 минут с брелока. (на улице -25) выхожу, стрелка температуры чуть выше 60. в машине холод. Ставлю печку на всю, воздух еле еле дует и чуть теплый. Еду до работы ~6 км, стрелка уже 90, смотрит ровно вниз, в машине все ещё холодно но уже чуть теплее. Как стало: на улице -30, прогреваю 1 раз 15 минут с брелока, выхожу, в салоне уже тепло, стрелка температуры чуть больше 60. Ставлю температуру на HI, вентилятор на 4 и еду) через 5 минут в машине уже очень тепло) но что странно, указатель температуры двигателя стал дольше доходить до середины, но когда показывает 1/4 из печки уже дует кипяток. раньше печка прогревалась дольше чем двигатель, теперь наоборот. Но меня все устраивает!
electromexanik
11 February 2019mobile
Alexandr86:
Ничего странного. Раньше печка отнимала тепла меньше, тупо не могла продуть, через забитый фильтр теплый воздух.
Теперь движку быстро греться мешает хорошо работающая печка.
