Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
Веталь76
20 December 2018mobile
Palexan
Приводные куплены уже, или забыл?
Palexan
20 December 2018
Веталь76
Приводные ремни с помпой не так давно менял, так что пока оставлю те же.
Веталь76
Palexan:
Веталь76
Тогда ок!
zo999
22 December 2018
Подскажите пожалуйста, какой сальник КВ нужен для ФФ2 2007г.в. 1,6L 100 л.с.
VIN X9FWXXEEDW7D68208, Модель двигателя HWDA.
В шапке темы код указан 1473807, без указаний это дорест или рест.
А далее, вот тут Ремень ГРМ (сообщение #15376763)
уже упоминается другой код сальника для 1,6 100л.с.
Получается что дорест и рест сальники разные?
И если можно, подскажите про болт КВ. Мне --болт М12х44.5мм (с 15.08.05 до 16.08.09)-финис 1406755 подойдет или не факт?
Спасибо.
22 December 2018
zo999
1473807. Дорестайл или рестайл не указано, потому что это не важно.
zo999
22 December 2018
Ок, спасибо.
Но все же интересно, 1471482 , тогда это что? Тоже самое что 1473807, только с другим кодом?
22 December 2018mobile
zo999
Это сальник РВ.
zo999
22 December 2018
Эх, вот я невнимательный. Действительно там же спрашивают про распредвал. Извините, целый день читаю тему про коды, разбираюсь что надо покупать, глаз замылился.
-Hendrix-
19 January 2019mobile
Привет, друзья!
Вот машине скоро 13 лет надо второц раз менять грм.
Ремень ГРМ , скажи пожта сальник коленвала меняется обязательно. На 1.6 tivct 2007 06 производства подходит вот этот
1 473 807 ?
Веталь76
19 January 2019
-Hendrix-
Привет.
Да, поменяй сальник,сальник тот Ремень ГРМ (сообщение #14609714) тем более первый раз не менял.
Веталь76
19 January 2019
-Hendrix-
а то получится как здесь,обидно будет Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19008562)
MR.BARMEN
Стоит выбор комплекта грм для 115 л.с. есть ina-ремень,ролик,болт. Хороший ли выбор?
MR.BARMEN
Да,и еще люфт помпы скф наблюдается,которая прошла 40 тыщ,как и ремень оригинал,впрочем. Подскажете,какую помпу поставить?
MR.BARMEN
Не знаю насчет Ina, но у меня вот такой комплект без 4 ккм 100 ккм уже пробежал:
Ремень ГРМ (сообщение #16292153)
Веталь76
MR.BARMEN:
Брать и ставить можно. Только болт кВ оригинал лучше. В комплекте есть все болты, но для кВ лучше оригинал.
А так , лучше грм оригинал, ролик скф, приводные контеч.
Если с помпой то бери новый комплект оригинал.
Новый комплект ГРМ+Помпа Ford 2 302 744 в комплекте с роликом и водяным насосом.
А что же с помпой то? Странно что потекла.
Dedaaga
1 February 2019mobile
Доброго дня. Подскажите пожалуйста по артикулу 1780142 комплект грм с помпой. Подходит он для ФФ2 рестайл 2008г ноябрь 1,6TI 115 sigma? В шапке написано что подходит, в экзисте менагер говорит, что нет. Где правда не понятно.
Спасибо
1 February 2019
Dedaaga:
Подскажите пожалуйста по артикулу 1780142 комплект грм с помпой. Подходит он для рестайл 2008г ноябрь 1,6TI 115 sigma?
Подходит.
Dedaaga
Видно вы нарвались на того самого менеджера... 😃
Ремень ГРМ (сообщение #16322089)
Dedaaga
Ага, походу. Просто я по их же программе проверил сам все. Все подходит, а он мне половину заказа забраковал, включая приводные ремни не оригинальные. Им походу наплевать там на все, скинул по мануалу а дальше не моё дело
seergeer
1 February 2019
добрый день! подкатите на фф2 дорест 2007 г. 1.6 100 лс. Рем комплект ГРМ с помпой нужен 1780142? заранее спасибо
seergeer
Да.
Веталь76
8 February 2019
seergeer:
Новый комплект ГРМ+Помпа Ford 2 302 744 в комплекте с роликом и водяным насосом. Сейчас вот такой в теме.
powerf12
12 February 2019
ребят привет, что еще до кучи поменять при замене ГРМ 1,6 115лс
Ford 2302744 Ремкомп. ГРМ + вод. нас
Ford 1473807 Сальник коленвала передний
Ford 2035528 Болт коленвала
Contitech 5PK868 ELAST Ремень приводной компрессора кондиционера
Contitech 6PK1059 ELAST Ремень приводной генератора
Заранее спасибо
Веталь76
12 February 2019mobile
powerf12
Год какой у авто? Просто по болту кВ , уточнить. Остальное гуд!
Sergeyy1349
12 February 2019
powerf12
Охлаждающую жидкость только если еще дописать, раз помпу меняете, ну и болт КВ по году уточнить)
powerf12
12 February 2019
Sergeyy1349
Веталь76
2011 год 62 пробега, менять буду по времени)
Веталь76
powerf12:
Sergeyy1349
Веталь76
Болт ок. Помпу не меняйте. С ней все ок, я уверен. Возьмите только грм комплект с роликом. Ford 2 045 356 (ремень,ролик,болт ролика)
Помпа меняется при второй замене грм
Веталь76
powerf12
Если вдруг надумаете менять помпу, то вот это надо докупить .Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось.
Но я уверен с вашим пробегом, как раз на вторую замену грм, это будет актуальнее.
Sergeyy1349
13 February 2019
powerf12
Или поменяйте охлаждайку полностью. Если не охота концентрат разбавлять можно готовый купить, например COOLSTREAM CS010102 (5 литров) / COOLSTREAM CS010101 (1 литр)
Веталь76
13 February 2019mobile
Sergeyy1349
До 21 года может ездить спокойно , на том что залито с завода.
14 people online
14 people online
