40
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
Комплект ГРМ для ФФ3 2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с
Комплект ГРМ для ФФ3 1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.
Замена ГРМ от JohnnyK ,на пробеге 124600 км.
Доворот болта маховика
О комплекте ГРМ для дизельного двигателя 1.5
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,2M
5,3K
buly
4 January 2019
Доброго времени.
Что-то в теме нет информации о моторе 1.0L GTDI 12V TC(100PS).
Может кто-то в курсе о списке необходимых позиций для замены ГРМ на данном моторе?
Может кто владеет информацией о существовании комплекта под одним каталожным номером со всеми необходимыми позициями.
WF0LXXGCBLDU81413 -может понадобится
4 January 2019
buly
может тут будет что - Двигатель 1.0L / 99 л.с./ 123 л.с (EcoBoost)
buly
4 January 2019
Спасибо,но там информации ноль.
Веталь76
5 January 2019
buly
глянул я по вин,вот что выходит. для 1.0L GTDI 12V TC(100PS)
Ford 1 807 611 - ремень грм
Ford 1 765 052 - Натяжитель ремня грм
Ford 1 760 648 - Болт с шестигранной головкой,для ролика
Ford 1 791 421 - Болт КВ,
комплекта грм нет.
Приводной ремень именно для этого вина с кондеем и мкпп. там еще много вариантов с акпп и без кондея,надо рассматривать каждый вариант ,отдельно
Ford 1 761 929 - ремень приводной
Ford 1 761 931 - ролик приводного ремня,паразитный/ведущий ролик.
Ford 1 761 930 - ролик натяжитель приводного ремня
buly
5 January 2019
Веталь76
Да Веталя -спасибо.
Я смотрел.Но там скорее всего еще меняются сальники электроклапанов и возможно прокладка клапанной крышки.Еще там есть ремень маслонасоса.
Думал может у кого есть доступ к TSB -глянет и просветит.
Еще вроде нашел комплект ГРМ-2122062 и комплект ГРМ + помпа-2210970
smis
14 January 2019
менял на днях передние колодки.
судя по всему начал сопливить сальник КВ.
ремень менял 30 тыс назад(.
правильно я понимаю, что теперь предстоит поменять и ремень 1 823 388
и сальник 1 473 807 ?
крышку ГРМ снял, ремень вроде сухой.
замена только сальника по трудозатратам тоже самое что и с ремнем?
двиг 1,6 (125лс)
Веталь76
14 January 2019
smis:
двиг 1,6 (125лс)
вот я часто про это говорю,что сальник надо менять,даже если при замене грм там сухо,он примерно так себя и проявляет.
Если грм сухой,то его менять не надо 100% ,но если в масле,то менять.
Сделайте более точный осмотр грм и тогда принимайте решение.
да,этот 1 473 807 сальник.
Работа по замене сальника,будет такая же как замена грм. Все аккуратно снять,поменять сальник и поставить обратно. Может немного подешевле,но я не думаю. Позвоните в сервис ,узнайте. 3000-3500р может стоить.
Да и болт КВ надо новый покупать,точно. Ford 2 035 528 Болт КВ ,он одноразовый,второй раз его нельзя использовать.
smis
14 January 2019
Веталь76:
понял.
а код ремня я верно указал?
1 823 388
Виталий, менял раньше ремень по вашей наводке где-то на севере москвы.
человек ещё занимается этим?
Веталь76
14 January 2019
smis:
понял.
1 823 388
Ааааа...точно. Так Артему и наберите,конечно занимается. Сервис и Ремонт форд на севере Москвы - САО
Да,если что, грм 1 823 388 ,тот.
Sani4_house
24 January 2019mobile
Заезженная тема, вопрос по комплекту ГРМ. Заказал грм
В комплекте ремень
Ролик НСК без надписи дайко
И болт
На уф очень слабо просвечивается надпись форд
На фото практически не видно
Sani4_house
Подскажите оригинал или нет?
JohnnyK
24 January 2019
Sani4_house:
У меня такой с завода стоял.
Sani4_house
JohnnyK
То есть можно ставить, на каком пробеге поменяли!?
JohnnyK
25 January 2019
126 тыс.
Веталь76
25 January 2019
Sani4_house
Все норм. ставить можно.
Болт кв, сальник кв и приводные или приводной,закали?
JohnnyK
на 124600 км Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18921574)
JohnnyK
25 January 2019
Веталь76
да, ошибся малость.
Sani4_house
25 January 2019mobile
Да все есть, жду сальник
Пробег 105, умирает ролик, ремень в идеале
bizz41
Sani4_house
ролик свистит на холодную?
25 January 2019
Sani4_house:
Это старая наклейка до 2014 года. Год можно рассмотреть в левом нижнем углу, примерно в районе цифры 5. На ремне год 2017 - разница в три года очень подозрительна.
Предполагаю, что комплект собран фиг знает где и из фиг знает каких комплектующих.
Сравниваем:
Содержимое:
1977qaz
25 January 2019
В своё время натыкался на сравнивание ремней,их упаковок на предмет подделки.
Даже фото нашёл.
Я конечно,не спец,но на фото такой же. И похож на контрафакт.
Да и цифры схожи:74878.
25 January 2019
Там ещё FINIS и инженерный номер без разделителей.
На оригинале engineering number (EN:), на подделке сначала номер, потом :GER - что такое GER?
Точно левак!
Веталь76
-3
Sani4_house
Лады.
Если про комплект грм. То это не левак, а оригинал незаконно ввезённый , такое может легко, конторофакт.
Ремень грм с с синими буквами не должен лежать под этим кодом что наклеено на коробке, как вам уже показали, грм должен быть с белыми буквами. Возможно это все ввозят по шт.потом упаковываются в другом месте.
25 January 2019
Веталь76:
Ага, берут оригинал, выкидывают настоящую упаковку, ввозят как непонятно что, где-то находят левую, которая уже засветилась во всю, упаковку, пакуют в нее и по левым документам сдают в магазины. Хрень полная. Левак он и в африке левак.
Sani4_house
Короче лучше поменять я так понял!Какая вообще толщина ремня должна быть?этот какой-то хлипкий мм 2
Sani4_house
Если есть фото нормального комплекта будьте добры скиньте
25 January 2019
Sani4_house:
Веталь76
Sani4_house:
Ссылки в шапке все есть!
Веталь76
Vortex:
Хрень полная у тебя. Не чего они не берут , все по частям приходит и уже упаковывают. Так дешевле. Это не левак. Контрафакт чистой воды, нелегально ввезённый.
25 January 2019
Веталь76
Из-за того, что ты не разбираешься в вопросе досконально, а трактуешь так, как тебе хочется видеть ситуацию, у тебя и фильтры говно, потому, что распилили левак и т.д. Глупости не пиши про упаковывают здесь. Есть детали, которые вообще без упаковки, так они без упаковки и продаются. А тут левая наклейка 2014 года с ремнем, на котором дата изготовления 2017 год.
Как пример комплект ремня с помпой. Код упаковщика GSN1A, дата 05.04.2017:
Ремень из этого комплекта,код упаковщика тот же - GSN1A, дата та же 05.04.2017, т.е. ремень положили в коробку на одном заводе по упаковке в один день.
Помпа из комплекта, код изготовителя FBSLA - другой, на сборку кита пришла уже запакованная, но дата та же 05.04.2017.
Собственно, видно, что комплект, а не сборная солянка.
Кстати, если брать отдельно ремень, то код производителя-упаковщика может быть тот же, что и нанесен на ремне F848B. Пример из шатки темы или наоборот не должен быть?
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18799755)
Есть много мелочей, на которые мы не обращаем внимание, но они говорят о многом. Но, однозначно, деталях. которые я покупал у ОД, когда машины были гарантийными, я ни разу не видел подобных нестыковок.
bizz41
26 January 2019mobile
5 people online
5 people online
