Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
похититель тапок
29 October 2018
Ребят, подскажите пожалуйста, на ff2 с ABS ESP на перед вот эти подойдут? NTN/SNR R152.62 или FAG 713678790
MR.BARMEN
29 October 2018
похититель тапок
Подойдут
Potter1986
30 October 2018mobile
Добрый вечер ребята. подскажите пожалуйста подшипник гудит ступичный он меняется в сборе У меня Ford Focus 2 объем двигателя 1. 6 2006 года седан коробка механика. лучше купить оригинал или нет?денег как бы не хватает Рассчитываю на 2. 500 на одну ступень.
Веталь76
Potter1986
Да, подшипник идёт в сборе со ступицей, об этом написано в шапке.
На все моторы и коробки ступичные подшипники одинаковые, не важно есть абс или нет. ступичный подшипник идёт с датчиком(кольцом) абс.
Выбирайте из этих
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
В RUVILLE 5289 лежит FAG
В оригинал идёт FORD 1 471 854 идёт FAG.
Веталь76
sandrey123:
Potter1986
Вперед рувил, назад снр
Речь ,я так понял про передний.
buly
31 October 2018
Potter1986
https://avto.pro
astron5
31 October 2018
Прошелся по магазинам своего города ища Головку торцевую E12 под 1/2", есть но только в наборах, брать не стал. В итоге нашел код -- 623012 Дело техники стоит в экзисте 58 руб. Или E412 это Licota цена 129 руб
Tratil
1 November 2018
astron5
Так же можно купить любой ключ или головку по отдельности.
mopsa
6 November 2018
Оставлю свой отчет.
Год назад (под новый год) поставил переднюю левую GMB, пробежала чуть более 20 тк - загудела, люфта нет.
Ставили ее в сервисе, скорее всего прессовали через внутреннюю обойму.
Заказал Ruville, в коробке лежал FAG Словакия и болт, но почему-то без коробки фаговской только коробка рувиля.
Решил менять сам. Снял кулак, в ближайшем сервисе выпрессовал старую ступицу. Дома грел в духовке 45 минут при 220, ступица сутки ждала в морозилке при -16.
Вошло как здесь пишут со звоном.
Посмотрим сколько пройдет. Фаг на правой стороне уже примерно 40 прошел, запрессован тоже был не правильно.
Snezhnii
6 November 2018
mopsa
Год назад брал переднюю Ruville тоже коробки Fag небыло. Задние Ruville в коробке Fag.
12345qwert
6 November 2018
mopsa
Snezhnii
коробка была вскрыта ? голограмма была ?
Snezhnii
6 November 2018
12345qwert
Там голограмма сбоку, коробка передней ступицы была не запечатана, брал год назад и месяц назад, одинаково без коробки Fag. Задние в коробках Fag с бумажной пломбой.
St6por
10 November 2018
RUVILLE 5289 сейчас забрал. Коробка рувиль германи. Внутри - FAG Словакия. Коробка так себе без голограмм всяческих не запечатнная.
Snezhnii
10 November 2018
St6por
Галограмма есть.
Rome163
19 November 2018mobile
Заказал сегодня FAG в Самаре на zzap дешевле snr и ruville за 2540руб. Как придёт отпишусь
shelline
19 November 2018
Подскажите такую вещь - где то год назад менял ступичные подшипники. Болты, которые закручиваются в привода, не менялись. Иногда при трогании с места, особенно в натяг в горку или т.п., слышен щелчок.
Поясните, пожалуйста, из за чего он происходит? Читал про хитрый болт с резиновым конусом. А просто новый болт нельзя купить и им затянуть? В чём причина проблемы?
19 November 2018
shelline
Проблема в шлицах. Налей туда фиксатор резьбы и затени.
shelline
19 November 2018
ну а из за чего проблема то? Изначально ведь там и небыло никакого клея/уплотнилеля. Вчера проблемы небыло, открутили, закрутили и появилось.
19 November 2018
shelline
Ну раз небыло и вдруг появилась о может затянули не так как следовало?
А вообще появляется этот щелчок в результате зазора в шлицах.
shelline
20 November 2018
Вы не обижайтесь, я не цепляюсь, я просто разобраться хочу. Все говорят об этом щелчке, о методах его устранения. Но если его вчера небыло, в после снял-поставил появился, получается болт недотянут? По правильному он одноразовый? Номерок есть у него оригинальный? В каталоге посмотрел - только в комплекте со шрусом.
electromexanik
20 November 2018mobile
shelline
В шапке, русским по белому написан номер.
1569107.
Кочевник78
shelline:
Получается, что при снятии-установке удалился слой ржавчины из зазоров в шлицах. Все логично...
Значит надо уменьшить зазоры до минимума с помощью герметика или синего фиксатора резьбы.
12321123
20 November 2018
Кочевник78
В стародавние времена когда не было всяких герметиков, обстукивали по кругу шлицы но аккуратно. Причем это делали на грузовых карданах, помогало.
shelline
20 November 2018
ага, и с новья там ржавчина была, не давала клацать, или на заводе их обстукивают...
serg1983
20 November 2018
shelline
я когда менял сцепу на один привод капнул герметик синий, на второй не хватило, поставил так. Болты воткнул один старый, один новый (т.к. еще и ступичный менял).
Никаких щелчков (тьфу 3 раза) не наблюдаю.
electromexanik
20 November 2018
shelline:
С новья и щелчки были. И специальный бюллетень от Форда выходил, для официалов, при щелчках во время трогания с места, сажать привода на резьбовой герметик.
Веталь76 не даст соврать.
Maverick174
21 November 2018
Может подвести статистику, у кого щелчки появились - какой ступичный был установлен? Я за семь лет и 5 ступичных (первые два родных, 3й - FAG словакия, 4й - NTN/SNR взамен умершего родного и 5й NTN/SNR взамен уже меняного FAG'а) ни разу не сталкивался с щелканьем.
12321123
21 November 2018mobile
Maverick174
Статисику будет создать сложно. Когда снимают вал, достаточно маслянными руками взять его в районе шлицев и щелчков не будет. Я уже писал что щелкают не сами шлицы, а место соприкосновения корпуса гранаты и подшипника ступицы, как бы правильно выразиться-сдвиг на трение чтоли. Посмотрите как это место отполировано.
Кочевник78
21 November 2018
Ну что за фантазии?
Откуда щелчки при трении? Возьмите два куска металл и потрите их друг об друга. Как только получите щелчки, сразу видео можно сюда выложить в качестве доказательства.
Щелчки-равно резкий отрывисты удар в шлицевом соединении в следствии наличия зазоров между шлицами вала и отверстия.
А если что там и отполировано на гранате и ступичном, то только из-за взаимного вращения на величину этого зазора. И то ничего такого ярко выраженного там не замечал.
12321123
Кочевник78
Какие фантазии? Я себе поставил из паронита туда прокладки. Специально шлицы очистил и обезжирил, щелчков нет. Приложить металл и стянуть болтом металл,две большие разницы.Да и чего спорить, не буду. Как говориться-" Мой ишак,хочу..., хочу еду!)))
Установка АКПП на ФФ2
