Стуки в подвеске
18 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,4M
1,4K
6,7K
NoVaBo
21 October 2018mobile
С размером колёс не связано. Ездил на 16 лето, на днях переобулся в зимнюю, она у меня на 15 дисках - разницы никакой.
NoVaBo
Andreytushin
Блин, обидно коль так.
Но я не помню такого на дорестайле.
Ездил далеко, на юг и там получился прыжок с трамплина на полметра. И такого не было. Озадачил ты меня.
Andreytushin
N
NoVaBo:
Andreytushin
Конечно, сложно диагностировать по интернету. Но в целом я понимаю о чем вы говорите - у самого так "выстреливают" стойки при быстром проезде полицейских или ямы.
Загляните на сайлентблок, который "задний" в переднем рычаге. Он тоже влияет на звуки подвески.
NoVaBo
Я понимаю это который большой.
Хорошо посмотрю.
Alexandr86
21 October 2018
IlyaPro
Здравствуйте! Подскажите вы решили свою проблему со стуком? у меня примерно тоже самое. удар справа при проезде мелких неровностей. например идет стары
Alexandr86
21 October 2018
IlyaPro
Здравствуйте! Подскажите вы решили свою проблему со стуком? у меня примерно тоже самое. удар справа при проезде мелких неровностей. например где один слой асфальта на другой положен, вроде плавно, но в тоже время есть резкое не большое изменение по высоте. или например в местах где небольшой провал асфальта. появляется на скорости от 40 км/ч примерно. стойки недавно поменяли на monroe reflex. слева все идеально, а вот справа бъет. в любых других ситуациях все идеально, только вот на стыках такое. жд переезды пролетаю, идеально! лежачие полицейские тоже норм, так как скорость на них ниже 40. а вот стыки капец. у меня на восьмерке на жестких пружинах эти же участки дороги вообще без стуков проходят! а тут ни чего понять не могу. на подъемнике все осмотрел, методом лома шевелил, Все отлично! куда ещё глядеть не пойму
Экспресс
Alexandr86
Обрати внимание на гидроопору двигателя...она как раз стоит справа.
Alexandr86
21 October 2018
Экспресс
И ведь действительно заметил что вибрация от мотора стала на много больше последнее время... Возможно вы правы. Завтра буду смотреть подушку. Спасибо!
IlyaPro
21 October 2018
Alexandr86
Привет! Нет, не решил. Думал на гидроопору, но она у меня новая, а стук остался...это либо рейка, либо подрамник т.к. он у нас тоже может стучать...сейчас нет времени и денег искать причину, так что я забил
ruslain
8 February 2019
Здравствуйте, всем! Вот и я стал счастливым обладателем стука задней подвески после полного ее ремонта. Ремонт состоял из замены всех сайлентблоков, частично рычагами полностью, стоек стабилизатора, втулок стабилизатора, амортизаторов, пыльников, отбойников, опор амортизаторов, пружин.
По небольшим неровностям сзади характерный стук как будто металл или пластик бьёт о металл и возвращается обратно. Вчера перетряхнул всё в багажнике, проверил на подьемнике все гайки, всё затянуто, ничего не стучит и не долбит, а как только поехал "тук-тук". Что за машина?)))
Ruslan-102
8 February 2019mobile
ruslain
Серпы правильно установили?
Несколько случаев видел когда серпы развёрнуто ставили и они стучать об другие элементы начинали.
Pincky
8 February 2019
ruslain
сзади диски? колодки могут брякать в скобах, если пружинки на суппортах устали
ruslain
Ruslan-102
Да, правильно, вчера специально это посмотрел, так как тему слегка пробежал предварительно. Дугами вниз.
Pincky
Пружины суппортов гремят не так. У меня правая гремела, подогнул, перестала. Здесь именно стук по кузову. У меня так на Логане стабилизатор долбил пока втулки не поменял. Диски сзади не менял, они ещё походят.
Offmax
8 February 2019
ruslain
у меня был стук по неровностям после переборки всей подвески - оказалось пооткрутился болт на серпе в нижней части. Проверьте еще раз все болты хорошо ли закрутили
ruslain
Offmax
Конечно проверю.
Pincky
8 February 2019
ruslain
Так я говорю о колодке гремчщей, а не пружине
ruslain
9 February 2019mobile
Pincky
Ясно, конечно всё проверял. Вчера выяснилось,что возможно это стук опорного подшипника передней стойки, а отдаёт назад. Буду разбираться.
dmitriy279
19 February 2019mobile
Здравствуйте. Такая беда, после потепления появилось брынчание сзади слева. Брынчит как по кочками так и по ровной дороге, причем появляется не сразу, а после 1км пробега после стоянки. При нажатии на тормоз звук остаётся. При поднятии ручника звук остаётся. Подвеска новая, до замены звук также был. Особенно слышно до 40км/час, потом всё сливается. Подшипник цел. Помогите советом. Последняя надежда на фордоводов.
BAXMAH
19 February 2019
dmitriy279
Тут уже какого характера звук, металлический или пластиковый, всякое может быть.
Вот варианты, на выбор:
- Стойки и втулки заднего стабилизатора
- Пыльник амортизатора (иногда лопается в месте крепления на отбойник, и играет роль своеобразного колокольчика)
- Из того, с чем сам столкнулся, но никогда бы не подумал. Задняя полка на седане, которая как раз между задним стеклом и спинками задних сидений. Несколько задубела, и начала греметь, сначала понемногу, потом уже сильно, в основном на мелких кочках, вроде накатанной ледянки во дворах. Причем звук был такой, что все грешили на втулки заднего стабилизатора и кости.
Это если подвеска вся перебрана, со всеми живыми сайлентами и амортизаторами с опорами. Если что-то не меняли - выбор будет еще больше. По-хорошему, выкинуть все из салона и багажника, посадить туда "диагноста" или сесть самому, и прокатиться с выслушиванием где стучит.
dmitriy279
20 February 2019mobile
Вариант с полкой отпадает, пробовал ее всякого рода тряпочками прокладывать.
Характер звука, если б барабаны сзади были сказал бы что накладки на колодках отвалились.
Гремит и на ровной тоже
Sanek62russ
28 February 2019mobile
Появился булькающий звук спереди справа при проезле лежачих полицейских(а именно в тот момент когда спрыгиваешь с него). Поменял опорники + стойки звук вроде как пропал но через пару дней появился опять, думал стойка бракованая купил еще одну. Помогло на пару дней и опять такой звук. Рейку подтягивал, шарики, стойки стаба, сайлентблоки на рычаге, рул.наконечник целые. Звук не постоянный, как показалось в морозы становился меньше. Что еще может быть? Грешу на подрамник, стоит ли ставить шайбы(чтобы сайленты не менять)? И какие лучше шайбы поставить ,а то в шапке несколько видов(чтобы безопасность при этом особо не пострадала)? Заранее спасибо.
Экспресс
1 March 2019mobile
Sanek62russ
Посмотри опору двигателя ...как вариант...
Sanek62russ
1 March 2019mobile
Экспресс
На вид целая. Да и вибрации не наблюдаю
сергован
1 March 2019mobile
Sanek62russ
Стойки прокачивали перед установкой?
Sanek62russ
3 March 2019mobile
сергован
Да конечно
Dino56
5 March 2019mobile
Sanek62russ
Вот,коллега по несчастью обьявился. У меня такой же "булькающий" звук,только слева спереди. Хранение машины-теплый гараж,когда выезжаю из гаража,все хорошо,подвеска отрабатывает нормально,а,вот,постоит на морозе подольше и начинается на мелких неровностях это неприятство. Не знаю на что грешить. Шайбы на подрамнике у меня стоят,т.ч. можешь не заморачиваться с ними.
Pincky
6 March 2019
Что может дребезжать на мелких неровностях в ногах у водителя? В скольки местах был на диагностике, все в один голос говорят, что всё прекрасно и не парься. В одном только говорили что стойки стаба. Сменил, ничего не изменилось(( рейка подтянута, это не она 100%
ruslain
6 March 2019
P
Pincky:
Втулки стабилизатора возможно. Стойка стабилизатора совсем по другому стучит, этот стук ни с чем не спутать.
RUDOLF88
15 March 2019mobile
Здравствуйте. Появился одинокий стук сзади при съезде с лежачего полицейского когда кузов как бы идет вниз. Стук довольно таки громкий. Слева. Стойки стабилизатора новые. Подскажите что это может быть?
ruslain
15 March 2019mobile
RUDOLF88
Проверьте амортизатор, опору амортизатора, отбойник амортизатора.
Шум сцепления
