Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,2M
1,6K
10,1K
Alexandr86
15 October 2018
EkzZzo
А вы какой выжимной ставили? Кто производитель?
Сегодня все совсем стало хуже, уже чувствую при включениях как в руку обратно отдает зубьями... совсем стало плохо выжиматься. Думаю придется в 3тий раз менять выжимной... Первый раз меняли меняли на пробеге в 50к, дядька приезжал на лето в отпуск, и вот так вот покатался. он любитель заезжать в гараж на сцеплении. Поменяли диск, корзину и выжимной. Поставили пиленга. Прошло ещё 5 тысяч, выжимной лопнул... пришлось снова менять. В этот раз уже не помню какое поставили. И вот сейчас, пробег 63к, вновь проблемы и подозреваю что с выжимным. Может кто посоветует нормального производителя?
serg1983
15 October 2018mobile
Alexandr86
Fte, luc
solex11
serg1983
если о выжимном то FTE, я родственнику менял.. прям очннь похож на оригинал)))
Alexandr86
15 October 2018
serg1983
Спасибо! Буду брать FTE
serg1983
solex11:
serg1983
да мне то не надо, выше товарищу отписал)
фте стоит и в оригинале
EkzZzo
15 October 2018
Alexandr86:
EkzZzo
LUK 510013011
Alexandr86
15 October 2018
EkzZzo
Заказал сегодня FTE, через autodoc вышло 3560 р. Как получу, буду устанавливать, посмотрю какой стоить сейчас, возможно тоже LUK. Брал его в местном магазине, даже не помню какой, но точно не оригинал. Тогда не было времени вдаваться в подробности... я просто купил его, отвез в сервис, там его поставили. А до вот того что стоит сейчас, ставили пиленга, его ставили ещё позапрошлом году, пиленгу я хорошо запомнил так как тогда сам его заказывал через экзист, но пиленга отходила совсем не долго, и как я уже говорил иногда из за него были сильные вибрации. Когда он совсем закончился, выяснилось что у него лопнул корпус.
EkzZzo
15 October 2018
Alexandr86
У меня пробег 1500 после замены и ремонта коробки. Проблема появилась сразу после замены и ремонта.
Dyrman
16 October 2018
Alexandr86
Я вчера забрал выжимной FTE (2778р) и сцепление SACHS (4797р), брал через ZZAP для IB5.
Когда получите, можно коробки и упаковку сравнить.
Alexandr86
16 October 2018
Dyrman
Посмотрел, не понял как там с доставкой в регионы, есть или нет. Раньше не знал про ZZAP. Да, можно будет сравнить конечно
Dyrman
16 October 2018
Alexandr86
Ззап это агрегатор магазинов запчастей с хорошими ценами. А у многих магазинов в свою очередь есть доставка по РФ.
И часто если запрашивать цену на прямую у магазина, то она выше, чем через данный ресурс.
Space21
16 October 2018
Здравствуйте! Фокус 1.6 бензин. Гудит коробка на всех передачах и даже при езде на нейтральной передаче. Что может гудеть и если можно посоветуйте необходимые запчасти. Спасибо!
EkzZzo
16 October 2018
Space21
Подшипники дифференциала вероятно
Space21
18 October 2018
Здравствуйте! Подскажите кто в теме. Для того, чтобы поменять подшипники дифференциала в коробке нужно ли снимать шестерню пятой передачи . Спасибо
solex11
18 October 2018mobile
Space21
конечно нужно, полностью коробку разбирать...
KapeJl
19 October 2018
Разобрал сегодня коробас...
Один из подшипников дифференциала:
Магнит:
На магните обломки сеператора и куски роликов.
Коробка гудела под нагрузкой, что не удивительно.
DmitryNSK
20 October 2018mobile
Здравствуйте, подскажите, можно ли заменить корпус коробки с минимальными трудозатратам.Появилась трещина в месте крепления КПП под этим болтом
FeodorY
20 October 2018
DmitryNSK
Найдите заднюю часть кпп и заменитель. Сварка аргоном, не поможет, резьба в сварке не выдерживает нагрузки.
DmitryNSK
Есть у меня нерабочая коробка, вопрос в том, можно ли заменить эту заднюю часть не снимая КПП с авто, по роликам на Ютубе, там все достаточно просто.
Maverick174
20 October 2018
DmitryNSK
Коробку скинуть будет куда проще чем пытаться разобрать ее на месте. Если честно слабо верится что можно располовинить КПП на месте. Может быть вы путаете с картером 5й передачи, его действительно легко снять на месте. FeodorY
скажет точнее...
FeodorY
20 October 2018
DmitryNSK
Нет, кпп можно разобрать только сняв с авто, а собрать её правильно можно только на верстаке.
DmitryNSK
FeodorY
Спасибо
KapeJl
20 October 2018
Поставил сегодня коробку с новым диффом- самоблоком и новыми подшипниками...
Ну, во- первых ушел навязчивый гул, а во- вторых ехать стала реально по другому...
FeodorY
20 October 2018
DmitryNSK
Вот по ссылке, практически руководство, по разборке/сборке кпп IB5
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125 (сообщение #16500156)
FeodorY
20 October 2018
KapeJl
Можно и сюда отписать: Блокировка межколесного дифференциала
GarriBad
23 October 2018
Кто нибудь менял сам подшипник первичного вала мкпп?
EkzZzo
23 October 2018
GarriBad:
Да. Передний?
GarriBad
23 October 2018
EkzZzo
В коробке тарахтит, выжимаешь сцепление - тарахтение прекращается. Это подшипник? Самому его можно заменить?
serg1983
23 October 2018
GarriBad:
EkzZzo
А выжимной не смотрели подшипник?
FeodorY
23 October 2018
GarriBad
Нужно послушать кпп стетоскопом, на подъемнике, и понять откуда звук. Подшипники будут выить/гудеть, тарахтит обычно пятая передача, из-за масляного голодания. Но может быть и ещё какие-либо проблемы, стетоскопом подскажет.
Установка АКПП на ФФ2
