Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с)
Drakula_51Процесс замены масла
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) ,
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и
http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/ Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB575W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
| В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием. Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816 Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA |
| согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!! |
Меняли масло в МКПП? |
А зачем? Не менял и не собираюсь! | | 441 | 15,7% |
Возможно сменю.... | | 1381 | 49,2% |
Менял. Заливал оригинальное. | | 390 | 13,9% |
Менял. Заливал НЕ оригинальное. | | 596 | 21,2% |
Total 2809 votes, last 4 January.
30 October 2010
koc39
18 September 2018mobile
Vital4is
Самый близкий аналог Meets Ford WSD-M2C200-C - Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Salm0n
koc39:
Vital4is Самый близкий аналог Meets Ford WSD-M2C200-C - Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 |
Это оно ? экономия порядка 10 $ от оригинального . Смешивать их можно ? или только полная замена?
koc39
Vital4is
Да это оно. Выше по теме писал что это одно и тоже масло после диалога с официальным представителем Кастрол. Можно смешивать.
Хотя если вам нужно долить до 1 литра то проще уже оригинал купить и не думать.
Белый-фокус
24 September 2018
zzpop:
В общем, пробежал 1.5 тыка, масло IDEMITSU RACING MTF 75W-90, рекомендую к заливке. Не хуже родного, а по цене вообще золото ![](//css.ffclub.ru/e/Laie_60B.gif) |
Залил тоже. Рад!
Пока очень рад!
Ушел с родного на Ликви Моли (+ присадка его-же), потому что "подвывания" на 2-й "мешали душевному спокойствию". Но Ликви не показал себя лучше орижина, наоборот даже хуже в морозы (при опускании сцепления на нейтрали. хочет ехать).
А теперь пока рад!
Спасибо ZZPOP
Кочевник78
24 September 2018
Белый-фокус
Предлагаю не торопиться с восторженными выводами и дождаться морозов. Я тоже надеюсь, что это масло окажется достойной заменой.
Pandora2
25 September 2018
Я недавно писал, что поменял масло в мтх-75 на Вольф, и вот сегодня впервые слегка похолодало, и сразу появился шум при выжиме сцепления. Температура с утра +4. Это может быть связано с маслом? Или все же выжимной? Пробег 65 тыс.
Skif1981
25 September 2018mobile
Pandora2:
Я недавно писал, что поменял масло в мтх-75 на Вольф, и вот сегодня впервые слегка похолодало, и сразу появился шум при выжиме сцепления. Температура с утра +4. Это может быть связано с маслом? Или все же выжимной? Пробег 65 тыс. |
Если шум появляется лишь после выжимания педали сцепления,а после отпускания пропадает,то это однозначно выжимной!
Доброго дня всем. Пробег 25к(реальный!), 2012 года машина,стоит ли менять масло к МКПП?
Белый-фокус
27 September 2018
John_yk:
Доброго дня всем. Пробег 25к(реальный!), 2012 года машина,стоит ли менять масло к МКПП? |
менять при пробеге не более 60-65 т.км или 1 раз в 7 лет (что наступит раньше)
нужно заменить сальник выбора передачь коробку нужно снимать
Rosso
8 October 2018
Всем привет , решил менять масло, ибо на холодную даже в теплую погоду с 1 на 2 плохо переключается . Выбор пал на Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 , но предложили со скидкой mannol extra getriebeoel 75w-90 api gl 4/gl 5 ls , оно подходит или остановиться на кастроле? (коробка мтх-75 )
Skif1981
8 October 2018mobile
Rosso:
Всем привет , решил менять масло, ибо на холодную даже в теплую погоду с 1 на 2 плохо переключается . Выбор пал на Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 , но предложили со скидкой mannol extra getriebeoel 75w-90 api gl 4/gl 5 ls , оно подходит или остановиться на кастроле? |
Я в своей менял на кастрол!Отличное масло,ни гула,ни прочей ерунды!
RAU074
20 October 2018
Парни, слушайте.. моему ФФ2 1.8 уже 12 лет и 155 тыс. км. пробега.. Вроде б ничего особо не беспокоит..
При каких симптомах необходимо менять масло в КПП IB5 ? Читал, что на весь срок залито оно там.. Но чё-т не верю я этому маркетингу..
Веталь76
20 October 2018mobile
RAU074:
Парни, слушайте.. моему ФФ2 1.8 уже 12 лет и 155 тыс. км. пробега.. Вроде б ничего особо не беспокоит.. При каких симптомах необходимо менять масло в КПП IB5 ? Читал, что на весь срок залито оно там.. Но чё-т не верю я этому маркетингу.. |
Замените. Масло хотя бы надо менять раз в 100 тык. При городских условиях, лучше менять ещё раньше.
На весь срок, это маркетинг и развод.
Купите 2л трансмиссионное масло для коробок IB5
75W-90 FINIS - 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
И поменяйте.
RAU074
На весь срок и залито. Замену можно приурочить к какому либо ремонту, а так масло при замене на 150 ничем себя не выдает.
Kirsan
27 October 2018
Приветствую!
Ford Focus 2, 2011 г., 1.6, 115 л.с.
Меняли сальник привода и решили поменять масло в МКПП.
Но сливной пробки под заливной не оказалось. Есть пробка слева примерно на том же уровне. Читал что это пробка с шариком и пружиной удерживает какой-то вал или шток в коробке, не помню уже. Но сливают именно через него, вроде. Другой сливной нет. Коробка IB5, видимо.
Так вот, эта пробка открутилась витка на 3-4 и как-то встала. Страшновато дальше откручивать, закрутили обратно пока.
Может что-то не то откручивание или не правильно? Или не бояться, а откручивать дальше? Коробка в нейтральном положении должна быть, правильно?
Масло Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 купил. Нормально?
2 литра хватит, если откачать до суха шприцом?
Вот такая же конструкция коробки, как на этом фото. Только это не фокус 2 по-моему.
28 October 2018
Kirsan
У тебя кпп с корпусом как на фф3, ставили на последних выпусках.
Пробка та самая.
Короче, крутить её. Должна отвернуться.
Kirsan
... не страдать, и оставить кпп и масло в ней в покое.
Kirsan
28 October 2018
Да уже масло куплено, тем более долили литр не оригинала после замены сальников. Поменяю, думаю, хуже не будет точно. 79000 пробег. Масло хоть и Castrol, но в допуске, да и не левое. От официального дистрибьютора.
Парни подскажите такое масло пойдет в мкпп
Salm0n
5 November 2018mobile
цитата (ВАНЯ666) |
Парни подскажите такое масло пойдет в мкпп ? |
Да. Полностью подходит . У вас на фото плохо видно , но на бутылке есть надпись Ford approval wsd-m2c200-c .
Vital4isВАНЯ666СПЕЦИФИКАЦИИ:
APi GL-4+
VW 501.50
VW G052 911
https://www.castrol.com/ru_ru/russia/products/ca...90.html![castrol.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Масло неплохое, чутка хуже оригинала Форд,
Salm0n
Автор , уточнить модель МКП ! )) Если это ib5 , то Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 подходит идеально.
shelline
19 November 2018
Собираюсь на днях масло в коробке поменять - МКПП 1,6 115л.с., рассматриваю
этот![zicoil.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
вариант. Подскажите, какие последние вести с полей, по поводу качества и подделок этого масла?
ps пару лет назад где то читал хвалебные отзывы о NGN, сейчас не нашёл ничего вменяемого про это масло. Оригинал дороговато.
и вдогонку вопрос - на драйве один товарищ
рассказывал![drive2.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
, что после замены масла стали плохо передачи включаться и ему пришлось под сливную пробку шайбы подкладывать. Это что за нюансы такие?
shelline
Я езжу на зик гфт 75в85, мне нравится, ждем зиму
ВладимирВарвин
19 November 2018
shelline:
и вдогонку вопрос - на драйве один товарищ рассказывал , что после замены масла стали плохо передачи включаться и ему пришлось под сливную пробку шайбы подкладывать. Это что за нюансы такие? |
Сливная пробка, одновременно является фиксатором штока выбора передач. Если перетянуть, то естественно передачи туго будут включаться. Надо регулировать шайбочками.
