Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
borisov85
31 August 2018mobile
denchik51
Резина не винтом. Проверял. Так поэтому и спрашиваю у знающих,может из за рейки такое быть,чтобы зря туда не лезть. Потому что гаража или эстакады нет.
NoNamed
31 August 2018
borisov85
100% от рейки, у меня до замены втулки тоже была вибрация ощутима после 80, отремонтировали и все ок! Тем более что ты остальное проверил.
solex11
borisov85
смотри рулевые наконечники... рулевые тяги..
если ты в колесах уверен то тогда рейку подтягивай...
MR.BARMEN
31 August 2018
borisov85
Думаю,дело в резине. У меня тоже на первый взгляд все норм,но поставил другую-и ушла вибрация на руле
Jungle
1 September 2018
borisov85
Диски колесные родные? На ступице плотно сидят? Если нет, то нужны проставки, частая причина вибрации, если с колесами все норм.
borisov85
1 September 2018mobile
Спасибо парни за подсказки. Диски родные стоят,резина в порядке. Буду подтягивать рейку.
solex11
1 September 2018
B
borisov85:
дело в чем, бывает что резина в порядке и диски... делаешь баланс колес и все вроде бы норм но если откручиваешь колесо с гаек и поворачиваешь на 180гр. и тут пропадает вибрация начинаешь понимать что это не рейка виновата
12345qwert
2 September 2018
Друзья ! есть дополнение по пыльникам рулевой тяги . в шапке добавил - здесь продублирую.
резиновые пыльники от Мондео 2 (но нам подходят) .приведу лишь некоторые коды
Форд - 3904122
Феби - 12757
Феби - 12807 - со смазкой
Рувилле - 945214 - со смазкой
всем удачи !
Minorus
2 September 2018mobile
Подскажите на сколько серьезна данная потертость. Есть контрактная рейка, моя побежала. В ближайшее время буду переставлять свою на контрактую. Контрактная сейчас лежит в гараже. Решил снять пыльники, с водительской стороны есть не большая потертость на валу, примерно в том месте где стоит прижимная втулка. Интересует на сколько она мне может подпортить жизнь после установки рейки и имеет ли смысл что-то с ней делать пока рейка лежит отдельно? Вал с правой стороны идеальный
12321123
Minorus
Не криминал. Я бы открутил пробку упорного сухаря чтоб посмотреть в каком состоянии пласиковый вкладыш, но тогда по хорошему надо ставить железную пробку. Если оставишь пластиковую пробку то тяги рулевые прикручивай сразу, иначе выдавишь пробку и будешь долго ругаться, может даже матом. Зажимаешь в тиски одну из тяг где корпус шарнира, а противоположную начинаешь тянуть, они одновременно затянуться обе. Да, и помаж хорошо вал со стороны зубьев.
borisov85
solex11:
Думаешь я это действо не производил? Раз 10 уже колеса снимал,и с жопы на перед видел. Так что колеса тут не причем 100%.
cremaster
4 September 2018
Народ подскажите какая гайка правильная?
С этой ветки:
Или вот это:
1,6(115лс)Седан ГУР
12345qwert
4 September 2018
cremaster
а почему не хотите купить оригинал -6772170 - ок. 400 руб. всегда в наличии .
cremaster
4 September 2018
К 6772170 нужно гайку приваривать чтоб без снятия подрамника поменять.
Brewster
4 September 2018
cremaster
Вот такой адаптер сделайте и варить не надо.
sandrey123
4 September 2018
cremaster
одно и то же. Только если рейку снимать не будете, делайте глубину под пружину 6мм, иначе гайку не оденете
Ramman
5 September 2018
Ребят, начала постукивать рейка на неровностях, решил подтянуть, потом нарвался на финис металлической гайки (6772170 ), пружины (3707496) и прижимной вилки (6317116) и теперь в раздумьях.
1) Просто подтянуть родную пластиковую гайку или же купить весь набор (металлическая гайка+пружина+вилка) и заменить?
2) Если все менять, надо ли покупать пружину или пойдет родная?
3) Жижа никакая не вытекает при замене прижимной вилки?
serg1983
5 September 2018
Ramman
1. Возможно самооткручивание, или слизывание резьбы при подтяжке
2. Я при замене оставил старую, выглядела как новая, да и достать ее не просто
3. Если рейка герметична , вернее сальники никакие не текут, то ничего не потечет с вилки
Ramman
5 September 2018
serg1983
В общем гайку лучше заменить на металлическую и кататься пока так если стука не будет?
12345qwert
5 September 2018
Ramman
сначала надо убедиться что стучит именно рейка и именно вал рейки . стучать может и тяга например .у некоторых людей стучит подрамник а думают на рейку. гайку конечно купить металл (или выточить ) потому что пластик очень легко сорвать . и приготовьте для него фиксатор резьбы ( синий). некоторые сажают на герметик .
Ramman
5 September 2018
12345qwert
Точно рейка, по крайней мере на диагностике так сказали, тяги и наконечники в том году менял. Герметик можете посоветовать или особо не заморачиваться?
12345qwert
5 September 2018
Ramman
прижимная вика меняется по состоянию -при больших пробегах может быть износ - причем неравномерный . пружина если совсем уж не ржавая можно оставить .по герметику - кто как делает - один мой знакомый вообще намотал фум ленту и до сих пор ездит без проблем. я думаю Момент -универсальный вполне подойдет .
serg1983
5 September 2018
Ramman:
Обычный синий абро можете взять, стоит не дорого.
Я ничего не мазал, металл гайка стоит нормально.
serg1983
5 September 2018
Ramman
Главное если будите наваривать гайку на пробку, то обратитесь к нормальному сварщику.
Мне умудрились капнуть немного внутрь
Где то на форуме писал про это, найти не могу
Rome163
5 September 2018mobile
Всем привет. Встал вопрос о повторной переборки рулевой рейки, потому как моя на морозе подклинивает. Нашел на разборке рейку с целым корпусом, но требующей замене сальников. Прошлый раз менял сальники вала брал из шапки, но какие то они хилые хоть не текут по сей день, но при полном вывороте слышен звук как будто вот вот выдавит. Кто какие ставил? Хотелось бы за адекватную цену
12345qwert
5 September 2018
Rome163
надо брать EMMETEC - F09006 KIT -италия . китайских хватает ненадолго . есть сальники ZF - набора нет -нужно подобрать по размеру - качество премиум !
Rome163
12345qwert
Дороговато за 2 сальника 2500)). Может снять со старой рейки сальники и покататься по магазинам? Zf я так понимаю можно найти в магазине подшипников? Производитель кто?)
12345qwert
5 September 2018
Rome163
не 2 сальника ! а 4 сальника и 5 колец .сами решайте что лучше - раз в год снимать рейку и менять сальники или поставить 1 раз качественные и кататься долгие годы . концерн ZF - это и есть производитель .
Rome163
12345qwert
Мне надо только 2 на вал рейки, имел ввиду концерн страна? Опять таки Китай сальники уже год катаю и не текут, не нравится только этот звук который был изначально. Если бы не изношенный корпус то и не лез бы туда
Trubadur88
5 September 2018
2010 год универсал. 1.6 100 кобыл. АКПП. Пробега совсем мало, всего 90 тык. (ездить некуда). Застучала рейка. Покупать новую без смысла понимаю, поехал к спецам. Взяли 16 к за: снять установить, выточка второпластовых втулок и пробки взамен пластмассовых, сход-развал. Первую неделю было все тихо. Как не старался рулем крутить, ни звука. И через неделю стук появился опять. Нафига делал, не знаю. Стучит так же.
