Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
АНДРЕЙ1973
29 July 2018
L
lelik4482:
Я поеду к дилеру может какие коды ошибок будут и посмотрю косу которая идёт по датчикам, такой диагноз был весной и потом пропал на два месяца, была и жара 35 и пробки по часу и трасса по 500 км в одну сторону
99,9 да даже 100% это замена ТСМ.
lelik4482
29 July 2018mobile
Что в нем умирает, может поколдовать?
Kostya2013
30 July 2018mobile
lelik4482
Ну Вы же видите, чуваки которых плюсуют советуют замену ТСМ, значит нужно менять!!!))(сорказм)
lelik4482
30 July 2018mobile
Проходили уже что при замене грм нужно менять помпу обязательно
arkan2403
30 July 2018
lelik4482
вилка какая то клинит. у меня так было. если еще поездить, то она сожжет подшипник и плату ТСМ.
причем уже на последней стадии походу, раз отказывается скорости переключать.
lelik4482
30 July 2018mobile
Если ехать по трассе, то вообще проблему можно не заметить, коробка работает ровно, без нареканий, если ускориться, сделать обдув как бы, то индикатор появляется
yagobize
30 July 2018
L
lelik4482:
можно не слабо так встрять: например при обгоне - нейтраль и заглохший двигатель.
Именно так у меня умирал ТСМ (не при обгоне, просто при разгоне после въезда на КАД).
P.S.
Помпу я менял на 210, совместно со второй заменой ремня ГРМ.
Backuper
30 July 2018
lelik4482 считайте ошибки, они о многом скажут
lelik4482
30 July 2018mobile
В том то и дело по тсм нет никаких ошибок
lelik4482
30 July 2018mobile
И слова электрика из сервиса , что и такое бывает
777alik777
30 July 2018mobile
L
lelik4482:
а по abs есть ошибки ?
lelik4482
30 July 2018mobile
Нет, была одна о том что не отвечал датчик положения селектора, поэтому нажимая на кнопку рычага и выскакивало сообщение что не в положении паркинг,я скидывал фишку с датчика вообще и к общей проблеме добавлялось сообщение что трансмиссия горячая остановитесь
lelik4482
30 July 2018mobile
Где что нагревается понять не могу, достаточно 30 секунд и может все стать норм, тсм со своим положением в углу так быстро не остынет
Deniskin
30 July 2018
777alik777:
Если есть по ABS то что это значит? У меня ошибка по ТСМ 090 нет питания на моторе В
777alik777
30 July 2018mobile
Deniskin
смотря какие ошибки по абс, у вас, возможно, проблема в проводке, фишке. Умирающий тсм покажет ошибки по абс.
lelik4482
30 July 2018mobile
Вот я и хочу косу которая идёт к датчикам снять и прозвонить
Deniskin
30 July 2018
777alik777:
Deniskin
У меня тоже есть ошибка по АБС но я не помню какая
Просто пропадает режим S и назад не едет. Выключишь зажигание и снова заводишь что бы заработало. После этого может на первом же разгоне заглохнуть или может 2 дня работать нормально.
777alik777
30 July 2018mobile
Deniskin
у вас скорее всего тсм накрывается, но проверьте сначала фишки тсм и проводку, если симптомы не уйдут и ошибки по абс будут присутствовать, то готовтесь к замене тсм. Какие у вас ошибки по абс ?
Deniskin
30 July 2018
777alik777:
Deniskin
Сейчас сходил посмотрел ошибки. Ошибся на счет ABS с ним все нормально, ошибок нет. Сбросил ошибку ТСМ а она опять появляется.
777alik777
30 July 2018mobile
Deniskin
а что за ошибка по тсм ? Аккумулятор в порядке, пробовали клемму скидывать ?
мерзавчик88
30 July 2018mobile
Deniskin
Тоже хотелось бы узнать что за ошибки...
Deniskin
30 July 2018
Ошибка 090С. Аккумулятор вроде нормально. В мороз -30 с пульта стартует легко а музыку плохо держит. Всего 4-5 песен на хорошей громкости и все отрубает.
мерзавчик88
30 July 2018mobile
А чем считывание?
Deniskin
30 July 2018
М
мерзавчик88:
А чем считывание?
Форскан и китайский кабель. Форскан пишет про низкое напряжение в механизме В
lelik4482
30 July 2018mobile
Электрику всю видит? Можно потом по кодам понять что и как?
мерзавчик88
30 July 2018mobile
Deniskin
Попробуй поменяй сервопривода вилок А и В. Изменится ли ошибка? Если да то проблема в моторчиках, если нет то либо сама вилка В, либо ТСМ, либо проводка...
Deniskin
30 July 2018
L
lelik4482:
Есть ошибки на поворотники. Поставил тем летом диоды в габариты и начались эти ошибки. Больше ошибок нет не считая ошибки усилителя руля. У меня гур а он электро хочет .
lelik4482
30 July 2018mobile
Это ошибка заводская, есть ещё ошибка закрывания двери, она то не влияет на что то
Deniskin
30 July 2018
L
lelik4482:
Дилер обещал еще к выходным привезти ТСМ но что то не везут до сих пор.
Ra1609
31 July 2018
Deniskin
по 090 замена ТСМ, я так себе менял на 115 тысячах..
