MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,2M
2,4K
Romeo155
21 May 2018mobile
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
Стрелки на приборке моргают?
Если нет, надо минусовой провод от аварийной кнопки и подрулевого ПРП проверять, он на правый порог идет
SashaT076
22 May 2018
Кому может пригодиться.Подкапотные блоки на авто с климатом и без на авто после 2010 года одинаковые, 29 предохранителя нет .
Ka-52
8 June 2018
Кто подскажет, gem рестайл и дорестайл взаимозаменяемые?
electromexanik
8 June 2018
Ka-52:
взаимозаменяемые?
Почти- шта. Если ставить ГЕМ рестайл на авто дорест, то любая конфигурация встанет без проблем.
Наоборот, могут возникнуть проблемы. Хотя не всегда.
Как карта ляжет.
Ka-52
8 June 2018
Спасибо! Надо дорест. на рест. поменять
Ka-52
10 June 2018
Приветствую! Не подскажите, ситуация такая: случайно включил задний стеклоочиститель, а он у меня не рабочий (постоянно сгорал предохранитель), в этот раз он не сгорел а просто расплавился и сел аккумулятор в ноль. Я его зарядил, поставил, но теперь не работает омывателя стекла, стеклоподъемники, вентилятор отопителя, регулировка зеркал, противотуманки, температура за бортом показывает прочерки, магнитола не сохраняет дату и время. Машина ездит, горит чек, при включении зажигания начинают работать стеклоочистители, а иногда и при движении включаются сами. Какая вероятность,что это подгорел gem? Все преды и реле проверил, gem разбирал, выгоревшего ни чего не видно,плата двухслойная дорестайл. C-max 04 года, двигатель 1,8
electromexanik
10 June 2018
Ka-52
А в подкапотном блоке предохранитель номер 12 смотрел? И реле R8.
Ka-52
10 June 2018
Да, всё пересмотрел, реле все разобрал,осмотрел, прозвонил, почистил контакты в реле, но еще гляну. А если не поможет, куда копать?
AL-DL
10 June 2018
Ka-52
Варианта два. Либо нет питания, лобо сгорел контроллер. Кстати два или 4 стеклоподъемника (есть разница в управлении). В геме контроллер дает команды на включение соответствующего реле. Обычно на реле есть питание и ключ замыкает обмотку на землю. По идее надо определить, включается ли ключ, или на реле нет питания.
Ka-52
10 June 2018
2а стекла, где смотреть питание? На каком реле, r8?
Ka-52
11 June 2018
Потыкал вольтметром в гнезда r8, r10, при включено зажигании, не приходит минус! Кинул перемычку с аккумулятора, все заработало кроме температуры за бортом. И естественно даже при извлеченном ключе зажигания. Что, сдох таки контроллер в gem? Интересно, отремонтировать реально или новый брать?
electromexanik
11 June 2018
Ka-52
Массу на R8 подает как раз GEM, выходит что он повреждён.
Если найдётся какой нибудь умелец, способный разобраться в кишках GEMa и починить его, то по чему бы не починить.
Ka-52
11 June 2018
electromechanik, AL-DL,спасибо вам большое! Буду брать б/у, новый что то дороговато
vagas
16 July 2018
Парни, порвалась вот такая защита блока предохранителей в салоне на форд фокусе 2 2007 год 1,6
. Есть смысл поставить
1418929 Решетка защиты блока предохранителей
Focusss
16 July 2018
Под капотом в блоке предохранителей три коробочки реле горячие когда машина работает,это нормально или должны холодные быть?
noxx
17 July 2018mobile
vagas
Тоже такая приходила... Стояла и выполняла свои функции
vagas
17 July 2018
noxx:
vagas
а как крепить ? заказать ее совсем не проблема. Сказали что доставка 1-2 дня
noxx
17 July 2018mobile
vagas
Сейчас уже не помню... Прошло лет 5 и делал на прошлой машине
Иван-АНТЕЙ-
19 July 2018
vagas
На ГЕМе под нее есть пазы.
vagas
20 July 2018
Иван-АНТЕЙ-:
vagas
Спасибо, значит надо заказывать и ставить
Serj B
27 July 2018mobile
Помогите найти провод на котором пропадает питание после простоя авто. В районе бардачка.
electromexanik
27 July 2018
Serj B
С98, 7 - оранжево-желтый провод.
С100, 38 - оранжево-синий.
С102, 27 - оранжевый.
С102, 35 - оранжево-белый.
Serj B
27 July 2018mobile
electromexanik
Еще бы знать как выглядят все эти С-ки
electromexanik
27 July 2018
Serj B
С96, С100, С102
Serj B
27 July 2018mobile
electromexanik
Спасибо. Очень помог.
vagas
3 August 2018
ну вот получил я такую штуковину. Но меня смущает ее размер, она не закроет весь блок предохранителей и как я ее не крутил не могу понять где эти пазы для нее.
Romeo155
3 August 2018
vagas
vagas
6 August 2018
Romeo155
Спасибо, все поставил
Zerocool56
19 August 2018
Давно была проблема, прошу прошения что не написал ответ по решению сообщение 14382788
Было дело в приборке, перепояли и всё прошло, причём был тут разъем даже и не впонятках.
kosiakos
21 August 2018
Добрый день! Подскажите, верно ли я думаю. У меня FF2,2006 год, 1,6, комплектация комфорт , проблемы с GEM начались давно, я его паял уже 3 раза, но все равно появляются проблемы. Решил заменить, но точно такого найти не могу, могу ли я взять GEM от более крутой комплектации (Titanium, Ghia), поставить и с помощью сканера просто отключить те функции которых у меня в машине нет? Ну или просто залить конфиг от моего GEM?
Я сам то думаю что все будет норм, но деньги выкидывать не хочу.
4 people online
4 people online
