Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
4K
zhuchella
10 June 2018
. Вопрос в том, а есть ли сам датчик.
Датчика нет. Но два вопроса в другом:
1. Куда эти провода потом идут ?
2. Как я уже говорил, у меня самая простая панель приборов: на экран между циферблатами выводится только однометр и общий пробег. Куда в этом случае должен был бы (если проводка есть) выводится сигнал, что жидкость в омывательном бачке заканчивается ?
Ruslan-102
10 June 2018
zhuchella
Провода идут в GEM, потом GEM по CAN шине транслирует на экран приборки сообщение.
С самой минимальной приборкой работать не будет.
zhuchella
10 June 2018
Тоесть даже никакой пиктограммы нет ?
Провода идут в GEM
Можно сказать на какой разъем и какие пины ?
Romeo155
10 June 2018mobile
zhuchella
Ч-Ор с верхнего правого контакта на твоей фотке (это контакт 3) идет на корпус. Ч-Ор с среднего левого (это конт 5) идет в салон на конт 18 разъема С111. Дальше до приборки до её контакта 28 может не быть
Ricardo2468
10 June 2018
Мужики, выручайте, снял торпеду, поставил обратно , подключаю штекеры, и два осталось , не могу разобраться куда их...
Grigory2008
12 June 2018
Ricardo2468
Мы тут коллективно читаем мысли и можем отгадать, про какие штекеры речь, не видя их?
rom16_Drive2
13 June 2018
Anikiy:
Ну вот, уже кое-чего. Подправил свой пост и раздал всем по плюсегу
Осталось найти распиновки
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Из срочных вопросов - где провода на габариты в GEM и как связан GEM с разъемом С111. Но в конечном итоге хочу собрать всю информацию по GEM в одном месте.
как там сборкой распиновок модуля? Внедряю этот модуль в жигули. Тоже сижу все темы листаю ищу где какие пины куда идут. Как оживить модуль уже нашел, работает. Ищу выводы на поворотники, фары, стопы габариты печку итд
rom16_Drive2
13 June 2018
igorOK:
1 - GN-OG 0.75
по этой распновке вижу цвета проводов. А где найти какой провод за что отвечает?
rom16_Drive2
13 June 2018
igorOK:
1 - GN-OG 0.75
по этой распновке вижу цвета проводов. А где найти какой провод за что отвечает? dimka1
rom16_Drive2
13 June 2018
Constantine
есть информация на какие пины в GEM подключать эти два провода с кнопок с двери?
Ставлю GEM в жигули и все переподключаю через него, дверные карты с ФФ2 тоже есть с кнопками ЭСП. Только нужно провода от кнопки правильно воткнуть в модуль и найти где из него идут выходы на двери на ЭСП
SashaT076
13 June 2018
Привет кто знает что обрезано и как дальше быть с разъемом со своем проводки смогу перекинуть внутренности? Это разъем в ногах водителя у "кнопки бензонасоса". На картинке в шапке с под торпедной проводкой его нет
Купил проводку под климат а варвары такое прислали
ford1957
13 June 2018
удалал. Спасибо. прошу модератора удалить
Grigory2008
13 June 2018
F
ford1957:
по форуму искал, такой темы не нашел
в шапке Незадействованные разъёмы в FF2
VitSky
14 June 2018
SashaT076:
похоже на провод к левому заднему динамику
SashaT076
14 June 2018
спасибо если что возьму со своей проводки.
Pincky
15 June 2018
Где взять распиновку разъема выключателя света?
electromexanik
15 June 2018
Pincky
alexnt999
18 June 2018
Доброго времени суток! Может не в тему пишу. Но есть такая проблема машина раньше была с двумя эсп. Сзади были вёсла, стоит сигнализация с автозапуском. Я переделывал на 4 эсп. Делал всё по схеме. После установки машина с центрального замка закрывается. А с сигнализации если закрываю то двери не закрываются. От блока сигнализации выходят два провода которые отвечают за открытие и закрытие, они идут на разъём С99 пины номер 13 и 14. Не знаю куда копать. По идее схема закрытия и открытия дверных замков поменялась.
electromexanik
18 June 2018
alexnt999
После установки дверных модулей, моторы Ц.З. управляются этими модулями. Подавать сигнал на закрытие-открытие, теперь нужно им, а не на GEM.
Т. е. провода от сигналки, нужно тянуть в водительскую дверь, на разъём дверного модуля. Контакты те-же 13 и 14, только наоборот. Раньше был 13 LOCK, теперь LOCK 14й, с UNLOCK аналогично.
alexnt999
18 June 2018
electromexanik
Благодарю
Brandon007
18 June 2018mobile
Привет народ.Не знаю в какую тему ещё написать.Купил брат фф2+ 2010 год Всеволожский,штатный биксенон и прочее,комплектации титаниум.Однако прошлый владелец (у авто он был один до брата) говорит ничего не делал кроме ТО.НО есть одно жирное но.При включении зажигания автоматически горят габариты.Пока свет не выключить даже не глохнет от поворота ключа мотор,и появляется зажигание на приборке при включении света без ключа даже.Прошлый владелец говорит пару раз на ходу выключал зажигание и теперь такая фигня.Кто что скажет?Куда копать?Преды на скандинав не стоят если что.В блок управления светом ничего не вплетено.У гема тоже все штатно на вид.За бардачок полезть?Ошибок из-за этого вылазиешь много,по кану,по блоку нсм,по попыткам угона и прочему.
electromexanik
18 June 2018
Brandon007:
Ой ли?
110й точно не стоит?
Brandon007
18 June 2018
electromexanik
еще раз проверю конечно.а из-за одного него может быть?
Brandon007
19 June 2018mobile
electromexanik
Точно!Стоял он) Спасибо - помогло.А я уж думал что беда в проводке.Из-за него одного столько гемора,страха что теперь угонять на раз два можно да и вообще о том что копать придется хз куда.Еще раз спасибо!)
electromexanik
15 July 2018
rom16_Drive2
На 3м Фокусе всё не так просто. Питание на приборке есть всегда. А подсветка включается по команде от блока BCM передаваемого по шине CAN, сам же ВСМ получает сигнал на включение габаритов и подсветки интерьера от переключателя света по шине LIN. Вот именно по этому приборка на ФФ3 имеет всего 12 контактов, так как десятка два различных сигналов, передается в цифровом виде по всего двум проводам CAN шины.
unknown-0006
17 July 2018
Помогите разобраться с распиновкой контактов щитка фф2 (дорестайл), можно просто фото штекера в разобранном виде, хелп!
unknown-0006
17 July 2018
контакты припаял напрямую, но что-то не так соеденил и не работает печка, кондер
Scandy
18 July 2018
Добрый вечер. Кто подскажет, на разъем жгута АКПП нужны пины,хотя бы три,что обведены ручкой.
Сам разъём найти не получается,а новый идет в сборе со жгутом и стоит не совсем гуманно.
Как найти точные размеры тех пинов,или подойдут любые универсальные?
Спасибо.
Scandy
19 July 2018
В дополнение к прошлому сообщению, нужны ответные пины для этого разъема. Выручайте кто может.Спасибо заранее!
