ford1957
Донецк Украина (UA), Ford Focus II
ford1957
15 July 2020
Народ прошу помощи появилась вибрация при легком повороте вправо на скорости, подшипник ступичный левый заменил, ничего не изменилось. Куда копать?
ford1957
16 May 2020
народ прошу код на замену внутренего шруза на сплит порт
ford1957
12 April 2020
-2
Все разобрался. Как всегда обслуживание контактов помогло.
ford1957
12 April 2020
-2
народ прошу совет куда копать. Заметил что не включаюстся вентиляторы охлаждения. Форсканом в тесте малая скорость не работает, большая работает, вытаскиваю реле малой скорости принудительно замыкаю карлсоны крутят. в какую сторону копать может датчик температуры заменить? мотор сплит порт.
ford1957
1 April 2020
Wrundel
нет, чуть меньше половины бака и начинается данная хрень
ford1957
31 March 2020
народ прошу подсказки. потерял штуцер насоса сплит порта, тот на который одевается резиновый патрубок идущий с бачка. возможно ли его купить отдельно или подходит ли с другой модели?
ford1957
31 March 2020
sergei-serega
У меня тоже самое. Сальники клапанов под замену. А чтоб их заменить нужно снимать головку. или иметь какю либо приспасобу
ford1957
31 March 2020
ford1957
22 March 2020
Народ прошу помощи мой федор USA начал мне приподносить загадки, при прохождении правого поворота начал глохнуть, заглох остановился, завел как ни в чем не бывало и дальше поехал. Левый поворот, движение прямо все ок, правый поворот глохну. Прошу совета что делать?
ford1957
22 February 2020
Народ подскажите для особо одаренных каталожный номер ГРМ, и ролика оригинал.
ford1957
16 February 2020
Народ прошу помощи купил фф1 америка 2000 год. насос гур приколхожен не пойму с чего еще и воет. прошу совета в виде каталожного номера что конкретно мне нужно поставить?
ford1957
19 January 2020
Здравствуйте купил жене вин 1FAFP34P1YW214654 по карфаксу 18 историй. Прошу расскажите . Спасибо.
ford1957
13 June 2018
удалал. Спасибо. прошу модератора удалить
ford1957
24 July 2017
electromexanik
Спасибо огромное. Как я понял, достаточно добавить пины и все будет ок.
ford1957
22 July 2017
Как обычно, при выключенном зажигании тяну рычаг поворотов на себя. На моем предыдущем дорестайле испанце так было. А что есть другие варианты включения?
ford1957
22 July 2017
Народ купил рестайл 2010 года немец, нет функции провести домой, через прогу смотрел функция включена но не работает, откуда начинать копать направте пожалуйста.
ford1957
22 July 2017
Народ сменил я свой дорестайл на рестайл 2010 года, ну и начал все по накатанной, доп опции и т.д. И когда очередь дошла до скандинава обнаружил что в гем модуле в посадочном месте рэле нет пинов. теперь вопрос, стоит ли разбирать гем чтоб добавить пины, или задача не выполнимая? и еще был удивлен в машине нет функции проводи домой.
ford1957
16 July 2017
electromexanik
Я владел дорестайлом там это было, тут же оестайл 2010 года немец. Странно почему нет. Хотел включить скандинавский свет. обнаружил что в гем модуле где ставится рэле на данную приблуду нет клем в посадочном гнезде, и предах что не используются клем нет. Немцы походу начали экономить на железе
ford1957
16 July 2017
electromexanik
У меня есть адамптер , подключился, стоит 30 , а функция не работает. Штатный свет и все приборы работают.
ford1957
15 July 2017
Всем привет. Народ прошу помощи в виде совета. Купил отцу фокуса 2010 года хэтча, вычислил что неработает функция провести домой, ближний просто не включается. Откуда начинать копать???
