Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотовСнимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.Фото в помощьВид со стороны переднего левого колеса на регулировочный болт (пыльник на фото - пыльник левой рулевой тяги). Слева - болт с заглушкой, справа - без нее:
Крупнее:
Регулировочный болт в анфас (слева) и снятая заглушка (справа):
Регулировочный болт со снятой заглушкой на демонтированной рейке (на этом фото случай, когда половина заглушки отломилась, а половина осталась):
Схема расположения регулировочного болта:
Варианты инструмента для подтяжки:
x
___
Полезные посты данной темыСовет от ff222Аналогичный совет от syhin
andrew1991
7 November 2010
Проблемы с рулевой рейкой
vampir412:
вот и я так думаю...почитав форум! Но больше такой проблемы не было пока! |
а что с ней делать то??? ждать пока это все будет часто или может больше не будет))) кап ремонт рейки или что?
vampir412
У меня также подкусывает,особенно на холодную. Пока не течет-я забил. А вообще или переборка или замена
Добрый
день. может быть у кого нибудь есть чертежик ключика для подтяжки гайки?
Ponomar
Если вы про пластиковую гайку то том обычный ключ пойдёт на 17 или 19 сейчас точно не помню.
BZzzz3
Она не пластиковая, граней под ключ нету, она как на фото.
BZzzz3
3 June 2018
PonomarПластиковая она, если её никто не менял, там ковырнуть отверткой и снять заглушку надо, там грани у увидите, и да смысла её подтягивать нет меняйте сразу на железную.
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #5068520)
alexey elsk
3 June 2018mobile
Ponomar
Добрый вечер. У меня такая же гайка. Я вставлял широкую отвёртку в длинные пазы и провернул. Сразу тяжело сорвать потому что отвёртку собирал из набора из удлинителей (из двух наборов). Длинная нужна чтобы из за подрамника крутить
art79
4 June 2018mobile
Друзья,подскажите что делать?. Рейка стучит,но только когда начинаешь выворачивать руль при начале движения ( например на стоянке) . При движении по улицам стука не ощущаю и не слышу ( может из за шума внешнего). Есть немного подтек, но жижа гур почти на максимуме уже давно. На "левом" СТО сказали стучит рейка. Ремонтировать?? Или подтянуть?? Я так понимаю не стоит доводить ,что пока грохот будет,тогда и лезть.
art79
Пока не течет-не лезте. Можно и подтянуть,но может и хуже стать. У меня стучит значительно,но не течет-гайку сменил,подтянул-нет изменений. Забил,пока жижа на месте
art79
нужно сделать диагностику у хорошего механика . стучать может что угодно в подвеске и рулевой . необязательно вал рулевой рейки . тот же кардан может стучать . и тяга рулевая .
art79:
стучит,но только когда начинаешь выворачивать руль при начале движения |
может оказаться опорным подшипником
seger
Нет, на подъемнике смотрели. Сказали менять наконечники,стойки стабилизатора, и рейку подергали...стучит.
Jungle
5 June 2018
art79
Сначала поменяйте наконечники и стойки стаба - может дело в них. Мне тоже, когда-то на сто приговорили рейку к замене, хорошо хоть я их не послушал - оказались стойки (амортизаторы) передние!
На сто стараюсь вообще не ездить!
art79
Как рейеу подергали? Вверх-вниз? Или вдоль? Если вдоль-то это тяги.
MR.BARMEN:
Если вдоль-то это тяги. |
а почему рейка не может быть?
При резком повороте руля на месте у меня гремит рейка (впрочем как и практически у всех), а также при проезде малых ямок и полицейских на маленькой скорости.
Ребят кто подскажет. Собираюсь в выходные менять гайку в рулевой рейки на металл, вилку на пластик, ну и правый подшипник.
Нашел на всем известном сайте вот такой способ. Хотел уточнить кто эту процедуру делал.
https://www.drive2.com/b/458563420065652148/
Автор пишет ослабил передние болты подрамника (как я понял 2 болта) и открутил задние болты подрамника (6 шт) и приопустил подрамник.
Как я понял автор не отсоединял ни шаровые ни рулевые наконечники, получается что и колеса даже не снимал.
Разве получится так подопустить подрамник? не повредяться ли трубки ГУРа, т.к. сам Гур автор тоже не откручивал.
Заранее спасибо за помощь
BZzzz3
5 June 2018
serg1983
Мне при ремонте рейки её так снимали и ставили, стабилизатор насколько помню не откручивали. Да и когда я менял задние сайлентблоки подрамника, подрамника тоже опускал так что думаю реально так сделать, трубкам и т.д. ничего не будет подрамник на передних болтах все равно держаться будет.
serg1983
5 June 2018
BZzzz3:
serg1983 Мне при ремонте рейки её так снимали и ставили, стабилизатор насколько помню не откручивали. |
Ок спасибо понял
Человек на драйве тоже отписался, что именно так и делал.
Просто начитавшись я хотел скидывать шаровые (ну их и так полюбому потом скину, т.к. рычаги буду менять в сборе), рулевые наконечники, отслюнявливать рулевую рейку от подрамника и приспускать подрамник.
И еще ребят вопрос что лучше наварить на пробку эту, обычную гайки или удлиненную.
думал вот такую наварить.
Не будет ли удлиненная цеплять за что нить там.
Хотел головку на 19 приварить, но думаю неудобно ей потом подтягивать будет.
serg1983
Я приваривал удлиненную и потом чуть на наждаке укоротил
Подскажите плз по рейке, у друга фф2 1.8 с эгуром, приехал на сход-развал, ему сказали, что сильный люфт в рейке. Причем рейка не течет, и прошлый владелец этого форда говорил и показывал фотку, что менял болт и подтягивал им рейку. Со слов друга стук справа есть. Вот у меня вопрос, скорее всего рейку больше не подтянуть, поэтому от стука не избавиться, но как решить проблему с люфтом, потому что он реально есть и довольно чувствительный.
Стало закусывать в рейке, чувствуется на руле. Я так понимаю, ремонт только со снятием? К чему готовиться?
yseryy
Чет у теья все сыпется- и подушка,и рейка. Я езжу с закусывающей уже долго. Не течет-и забил. Тут или ремонт-15 тыщ,ил замена-такие же деньги
А может закусывать начать из-за того, что гайку когда подтягивали, перетянули не много??? У меня как то после этого началось но не часто
MR.BARMENТак пробег уже 230тыс. Вылезает то то, то сё. Рейка после ремонта тыс. 25 прошла, вот имею теперь. Буханье слева ещё не победил, уже на рейку кошусь
vampir412Гайку даже чуть отпустили после ремонта - туго как-то руль вращался.
yseryy:
MR.BARMEN Так пробег уже 230тыс. Вылезает то то, то сё. Рейка после ремонта тыс. 25 прошла, вот имею теперь. Буханье слева ещё не победил, уже на рейку кошусь  vampir412 Гайку даже чуть отпустили после ремонта - туго как-то руль вращался. |
вот мне тоже просто может затянули сильно из-за этого все стало так...отпустить и пройдет)
panzerman
12 June 2018mobile
Может кому пригодится, ни где не мог наити информацию о составе комплекта, рискнул HKZ0010
ищу заглушку для датчика рейки, нашел код ZZVF ZV130Z3 но в продаже ни где нету, встречал ли кто аналоги?
вырезал из алюминия но как-то кривовато получилось
Van2sвот этот должен подойти - FO 230 cap
