17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
shelline
12 April 2018
мерзавчик88
т.е. с ELM не сделать?
Payton
13 April 2018
Народ подскажите: возможно ли закрыть ЦЗ двери при заведенном двигателе? есть вообще такая галка на фф2?
Tores
13 April 2018mobile
Payton
А что мешает защелкой на передних дверях закрыть?
-Ал-
14 April 2018
Payton:
Имеешь в виду, чтобы двери сами запирались после заводки? Такого нет.
Но есть функция, что запираются после достижения некоторой скорости (около 20 км/час)
А вот где искать в elmconfig эту галку я не могу вспомнить
Где то на форуме это описано.
metel
14 April 2018
Payton
если внимательно изучить менюшки в ЕЛМконфиг, то и вопросов таких не будет
Payton
14 April 2018mobile
metel
Спасибо. Я в офлайне не смог найти это меню. Либо не ту программу скачал.
starbor
15 April 2018
Всем добрый день. Выручайте, перестали гореть поворотники на зеркалах, что я сделал не так . при установке конфигурации DDM и PDM не хочет перезагружать модуль
starbor
15 April 2018
И еще подскажите Где найти конфиг ФФ2 по WIN там где в начале была ссылка ,но она не работет
SerjikM
15 April 2018mobile
SerjikM:
Неужели у меня у одного такая проблема вылезла за все время существования данной проги?
Вообще проблему решил. Вирус съел пару файлов с программы, снес в корзину все файлы по елмкофиг, скачал новую версию, запустил всё работает! Всем удачи
serg1983
16 April 2018
starbor:
Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру
Воронец
16 April 2018mobile
K
KakTak:
А реальную температуру двигателя можно сделать 327 Bluetooch или только usb нужен ?
Можно, я всё что можно себе синезубом сделал. Кроме шитья!!! Ибо ну его...
Alex660616
16 April 2018
serg1983:
starbor спрашивает ELM-FF2 от vitasku которая действительно не работает (Сначала внесем свой VIN в онлайн форму запроса AS-BUILT и нажмем Submit.)
wlad35
16 April 2018
Ребята подскажите хотел залить посвежее стоковую прошивку на форд фокус 2. Нашел заводские прошивки на сайте ffchip.ru но они почему то в формате 7M51VJ.PHF мне казалось что прошивки должны быть в формате bin, вот и как то стремно стало. Может кто подскажет что делать.
Евген2115
16 April 2018
wlad35
Зачем искать на непонятных сайтах, если тут все есть!?
Перепрошивка PCM (сообщение #14154374)
АНДРЕЙ1973
16 April 2018
PHF расширение для IDS .
wlad35
16 April 2018
Евген2115
Похоже ты меня не понял, там тоже формат файла PHF. Вот я и не знаю прошьется он или нет или надо конвертировать его в формат bin
wlad35
16 April 2018
АНДРЕЙ1973
А это еще что?
АНДРЕЙ1973
16 April 2018
wlad35
я не рекомендую вам с такими знаниями пытаться что-то прошить. будет головная боль и растрата денег.
PHF не содержит в себе так называемый vid блок, конфигурацию для вашего авто.
wlad35
16 April 2018
АНДРЕЙ1973
Моих знаний вполне хватает bin также не содержит в себе так называемый vid блок, vid блок загружаю оригинальный копированный с заводской прошивки.
АНДРЕЙ1973
16 April 2018
wlad35
ну раз так, то делайте...
polnikov.s
17 April 2018
Помогите пожалуйста.Хочу активировать на своем форд фокусе 2 2009г.в. КРУИЗ КОНТРОЛЬ.Заказал у проверенных продавцов на Али кабель ELM327 OBD2 USB и кнопки круиза.Кабель пришел быстро,пока ждал кнопки защита на кабель истекла.Кнопки подключил,машина реагирует звуком на них,начал прописывать кабелем и обнаружилось,что в режиме HS информация идет,а в режиме MS нет.(NO DATA N/A и т.п)Пробовал на 2 разных ноутбуках,2 драйвера и 2 разных форда.Результат тот же.Что происходит записал видео ,на Youtube видео с названием 112233445566777 Подскажите,может где проверить на плате или перепаять?спасибо
serg1983
17 April 2018
polnikov.s
Вы не боитесь шить китайским адаптером???
Тут уже через сообщение идет о кирпичах вместо машин из-за китайских адаптеров.
polnikov.s
17 April 2018
А где не китайские?
serg1983
17 April 2018
polnikov.s
Ну как минимум купить клубный ELS 27. Из-за адаптера уж точно не получится сделать кирпич.
Евген2115
17 April 2018
P
polnikov.s:
А где не китайские?
ELS27 V3.0
electromexanik
17 April 2018
P
polnikov.s:
Кабель с переключателем?
Если нет, то нужно поставить.
Доработка адаптера
starbor
17 April 2018
Спасибо всем за помощь, выход найден,нашел друга с такой же машиной и комплектацией ELMconfig сохранил с его машины конфигурацию и записал в свою все заработало.Bakcup великая сила.
polnikov.s
18 April 2018
кабель с завода с переключателем
starbor
19 April 2018
Всем привет!Кто знает где есть реальные прошивки на приборку ФФ2 с красной подсветкой,т.е. после рестайлинга
noxx
19 April 2018
starbor
имеете виду межрестайл?
Установка АКПП на ФФ2
