Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
5 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2024), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,5M
9,9K
-Hendrix-
25 March 2018
K
koc39:
Походу дела у меня такая же беда.
А как вы это смотрите, ткните как купит такую прогу
koc39
26 March 2018
-Hendrix-
Прога называется torque для андройда. Но так же для нее необходимо купить диагностический сканер EML.
Solomatov
27 March 2018
сергей117
Да, все откручивали. Иначе ни как не снять
MehanikDVS
30 March 2018
Доброго времени суток. Кто ни будь сталкивался с проблемой: горит лампа давления масла на горячую. давление на горячую 0.7 bar, насос меняли, капиталку мотора сделали.
grafvarg
30 March 2018
MehanikDVS
маслянный фильтр может? у меня такая фигня была
MehanikDVS
30 March 2018
Масляный насос новый поставили. Масло Formula 5W30.
grafvarg
30 March 2018
MehanikDVS
Я фильтр имел ввиду, что то зачитался сообщение и перепутал
MehanikDVS
30 March 2018
Чет я не так прочитал. Фильтр 2 раза менял (оригинал). Проблема только на горячую на хх. На оборотах все в норме, на холодную тоже.
focus 76
30 March 2018mobile
MehanikDVS:
Была такая же проблема после кап ремонта. Точно также горело давление масла на хорошо прогретом моторе. 0.7 как по мне так маловато,но датчик отключается при 0.4 или 0.5(точно непомню). Поменял датчик и ездил.Гдето искал и нашел,что при 80° и 800об в мин мин давление масла 1.
MehanikDVS
30 March 2018
focus 76
Два датчика ставил, один не оригинал второй оригинал. Все равно горит ...! ((
focus 76
30 March 2018mobile
MehanikDVS:
focus 76
Два датчика ставил, один не оригинал второй оригинал. Все равно горит ! ((
Даже незнаю тогда. А кап ремонт с рассточкой кв делали? У меня масленка не погасла при первом пуске после кап ремонта. Напугался и в ближайшем магазине купил и прикрутил от ваза датчик. Масленка погасла,но загоралась в жару и то гасла если включить кондей или немного дернуть руль. Потом я вроде купил датчик febi и когда менял,то увидел на вазовском надпись отк 1.01.
MehanikDVS
30 March 2018
focus 76
Капиталку с расточкой цилиндров делали. По спецификациям на хх 1 bar давление должно быть. Вот и я не знаю что делать. Первый раз такая фигня за 12 лет работы с фордами. )) На другой машине померил, 1.2bar на прогретом хх.
grafvarg
30 March 2018
MehanikDVS
ну у меня такой на ХХ было до капремонта, но я не точил ни чего, поменял фильтр с мана на оригу от 2 литрового двига, щас проблем нету... но это мой частный случай
ilnar-ufa
2 April 2018
Панкрушов:
Это особенность мозгов авто. При понижении температуры дольше приходится крутить стартером. Забейте.
Кстати, заменив датчик положения коленвала эта "проблема" ушла. Теперь после простоя на морозе схватывает так же как и на прогретую.
Focus300
8 April 2018mobile
Всем привет. Друзья, подскажите финис код шкива коленвала? Сегодня шел по трассе 120, вот такая проблема приключилась (см.фото), слышал одиночный металлический стук, но значения не придал, просто заострил внимание, что что-то не так, на динамике движения авто никак не отразилось. Доехал до города сам (60 км, с того момента как произошёл стук), на светофорах в городе из-за неровно работающего на холостом ходу двигателя, понял, что что-то серьёзное случилось, так как несвойственное подтраивание было. Завтра поеду в сервис, подскажите, какие могли быть последствия такой поломки. Форд 2008 года, рестайл, 100 т.км. пробега. Ремень грм менял на 80 т.км.
Focus300
8 April 2018mobile
Забыл добавить, чек не загорался, да собственно, если бы подтраивания и постороннего шума из подкапотного пространства не было, вообще бы внимания не придал. Заранее спасибо за возможную помощь, рекомендации и уделённое внимание!
ilnar-ufa
8 April 2018mobile
Focus300
Судя по фото это обломок от шкива, который крутит компрессор кондиционера. Шкив точнее один, но этот обломок с наружней стороны. Генераторный там 6 ручейковый, а тут 5-ти. И он никак на работу цилиндров влиять не может. Скорее вибрация только.
Focus300
9 April 2018mobile
ilnar-ufa
Спасибо.
Вроде нашёл финис код шкива (1753154 может кому пригодится). Только ценник неадекватный 9 т.р. Буду брать аналог, аналоги в зависимости от производителя от 2,8 т.р.
Dobryak75
16 April 2018
всем привет!
Дюратек, бенз,расход стал 1000 литр масла на 1000, дымит сильно, сапуна нет, компрессия 13.
это переборка по опыту??
спасибо.
grafvarg
16 April 2018
Dobryak75
Кольцам трындец, компрессия тут тупо маслянная, переборка однозначно
Dobryak75
16 April 2018
grafvarg
голову снимать??
сколько стоит??
ну колпаками я бы не отделался.. 130000 пробег
почему такая шняга?
grafvarg
16 April 2018
Dobryak75
ну в общем смотри, бошку скидывать по любому, мне переборка без расточки блока и шлифовки бошки обошлась в 52к, но у меня все цилиндры в номиналы вписались со свистом даже хон был, у тебя надо все снимать, и дефектовать, и отсюда уже думать сколько что выйдет. 50к готовь точно. у меня пробег на момент переборки был 230 (скручено еще 150 где то)
Dobryak75
16 April 2018
grafvarg
а у меня на таком пробеге..
в 1 сервисе мне сказали, что обойдусь колпаками...
в гараже не поверили
дым сизый. катализатору тож хана??
и еще, может продать как есть??
grafvarg
16 April 2018
Dobryak75
как есть дорого не продашь, пока не разберешь не поймешь в чем дело, компрессия сейчас не показатель вообще. А переберешь норм запчастями ездить будешь еще долго на нем
Dobryak75
16 April 2018
grafvarg
решил продать, не пойми как сделают, да еще цепь менять, да сцепление еще..
в общем отдам.
не думаю, что экономически стоит, теряю те же 50000
НЕТ хорошего знакомого, кто сделает.
mzt
17 April 2018
Dobryak75
Цепь? может вы не в той теме сейчас?
Dobryak75
18 April 2018
mzt
Да, у меня цепь. grafvarg
Мне граф все пояснил, ежели я бы делал сразу, то колпаками ьы обошелся, а сейчас ДЫМИТ.
сапуна нет. переборка.
mzt
19 April 2018
Dobryak75
Я пожалуй еще раз переспрошу. У вас цепь, двигатель 1.6. 115л.с?
grafvarg
19 April 2018
Dobryak75
на 1.6 115 сил ремень стоит ))
grafvarg
19 April 2018
mzt
в принципе даже если двиг другой действия такие же будут ))
