Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Человек05
14 February 2018
idler73:
Человек05
Турок или наша?
Наша.
idler73
14 February 2018
Человек05
Спасибо понял, у меня турок и GD. Вот хочу попробовать GE
Человек05
14 February 2018
idler73:
Человек05
Потом отпишись как будет работать в такой связке.
molmixa
14 February 2018mobile
У меня motorsoft stage 2, GE тоже не понравилась, дерганая она в городе.
KIR_msk
14 February 2018
Ребят в оригинале же сцепа luk ?
Посчитал оригинальные з/ч и получается две вилки и выжимной по цене комплекта luk, а там еще и сцепа будет.
molmixa
KIR_msk
Да оно
Backuper
15 February 2018
mohmad77 не ТСМ а сцепа греется, если зимой погонять подольше да пожещще стиралка появится тоже
anbg42
15 February 2018
Для 1.6 какая прошивка последняя? Шапку бы обновили
Ra1609
15 February 2018
Backuper
Сцепа при нормальной прошивке не греется..
Кира
16 February 2018
Ra1609
Сцепа не греется только в магазине, ну и еще, когда машина в гараже стоит)))
У вас нормальная прошивка, какая?
usman1986
16 February 2018
ну вот и конец моему счастью,пол года назад поставили комплект luk пробежала 15т км и да здравствует стирала
molmixa
16 February 2018
usman1986:
НУ дак на холодную пожги диски
usman1986
16 February 2018
molmixa
как ?
molmixa
16 February 2018
usman1986:
molmixa
как ?
Адаптацией, градусах при 40, еще ручником делают, там можно на задней передаче, но на сколько это эффективно, не знаю
usman1986
16 February 2018
molmixa
с Адаптацией попробую обычно на горячую делал Спасибо
molmixa
16 February 2018
usman1986:
molmixa
На горячую именно адаптацию надо делать, иначе не пройдет, а я говорю прожечь диски
usman1986
16 February 2018
molmixa
а все понял! попробую сегодня
molmixa
16 February 2018
usman1986:
molmixa
раза 3-4 подряд
Fodik
16 February 2018mobile
Не жги,без толку,только диски поджаришь.На какое то время поможет,а потом вернется с большей силой.
usman1986
16 February 2018
Fodik
раз так оставлю как есть ))
Влад72
16 February 2018
Fodik:
Что посоветуете? Менять сцепление раз в 15 тыс. Многие так и ездят. Меняют раз в год или просто забивают.
Fodik
Пока гарантия была менял раз в год.В следующий раз наверное помою и сделаю вентиляцию как на дсг.
skyrat
16 February 2018
У меня со временем PS только лучше стал работать
Прошивки свежие.
molmixa
16 February 2018
Это чего такое?)
Fodik
Дырка у них с решеточкой в корпусе,прямо напротив дисков.
Fodik
skyrat
Так и у меня сейчас работает нарадоваться не могу.10тыс после замены сцепы проехал.
ser18752586
Fodik:
Не помогает.
Кира
16 February 2018
ser18752586
Потому что вентиляция «в 1 дырку» не работает. Надо 2 отверстия. Спереди и сзади. Вход холодного воздуха и выход горячего
Fodik
17 February 2018mobile
Я думаю спереди сделать вход,заборник из под бампера,что бы воздух холодный был.А при промывке вырезать наждачку по форме диска,просунуть ее в корзину.Снять так сказать немного фрикционного слоя,насыщенного продуктами износа.
ser18752586
К
Кира:
ser18752586
Получится робот-пылесос!
