Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,9M
3,9K
Smouk1987
26 October 2017
Здравствуйте у меня форд фокус 2 дорестайл 1.6 л без АБС, в сервисе были оторваны проводы датчика скорости был колхоз сделан без фишки, я все восстановил но спидометр не заработал и машина ехать стала намного хуже, сделал замер напряжения на питающем проводе на датчик от блока предохранителей там 4,3 вольта, а по схеме должно быть 12 вольт если я правильно понял, что это может быть, и нет ли не укого распиновки фишки на датчик и самого датчика. Можно ли подобрать не оригинальную фишку на датчик скорости.
nikolay_
26 October 2017
к дальнему свету я не хочу подсоединять, так как не всегда буду ездить с включенными притивотуманками, а при включении дальнего света не вижу смысла подавать электричества на шторки противотуманок, также возможно буду ездить только с противотуманкими без дальнего света
S@shok
26 October 2017
nikolay_
в чем проблема подать напругу на соленоиды? Сгорят?)))
electromexanik
26 October 2017
Smouk1987:
nikolay_
27 October 2017
Подскажите как идут провода от задней противотуманки к кнопке включения противотуманки, где ближе к бардачку найти эти провода?
Grigory2008
27 October 2017
N
nikolay_:
1) ПТФ являются таковыми поскольку имеют плоскую СТГ.
У ваших модулей СТГ ровная горизонтальная или галкой/уступом?
Если не ровная горизонтальная, почему вы их называете ПТФ?
2) если вы считает е свои фары ПТФ, то согласно требований ТР, аналогично как для БС, при силе источника света более 2000 лм (в т.ч. ксенон) ПТФ должны быть оборудованы автокорректором.
Serya82
27 October 2017mobile
nikolay_
Не выдумывайте.Мода на Гей-ксенон прошла года 2 назад.
malenkiy
28 October 2017
Всем привет!
Очередной взрыв мозга по поводу переднего парктроника!!!
Подключил кнопку, передние датчики, динамик все работает, пищит, но:
На кнопке есть индикатор ON, но он работает обратном режиме. Когда передний парктроник выключен, горит индикация ON, стоит парктроник включить, кнопка перестаёт гореть (ну кроме габарита естественно)!
В чем проблема. 3 часа с бубнами танцевал, так и не разобрался!
Serya82
28 October 2017mobile
malenkiy
Вам по ходу не в эту тему.
electromexanik
29 October 2017
malenkiy:
Ещё бы разобрался. Ни модели парктроника, ни схем каких нибудь на него не показал - гадайте робяты, что не работает, я подожду!
malenkiy
29 October 2017
electromexanik
Штатный передний парктроник, соответственно штатная схема.
Только кнопка от мандео!
zhuchella
11 November 2017
Комрады, подскажите, по версиям ГЕМ: какие опции есть на каких буквах ГЕМ ?
electromexanik
11 November 2017mobile
zhuchella
существует 4 модификации блоков! отличия в функциональности и последних 2 буквах
VERSION (B* ) самая никчемная комплектация (есть круиз)
VERSION (C* ) уже получше ( есть дс/дд автосвет)
VERSION (D* ) практически заряженная ( DTRL дс/дд автосвет ПБ5 )
VERSION (E* ) (F* ) (J* ) самый максимум хоть и смысла в этом не вижу =))) отличия от версии (D* ) только ( AWD модуль; COOLING UNIT; ADJ Pedals; Keyless GO )
Взято из темы Блоки предохранителей, предохранители
etis
13 November 2017
Подскажите, кто может знать, нужна распиновка разъемов блока PCM ESU-131. Нужны пины второго датчика кислорода на моторе Duratec HE 2.0.
electromexanik
13 November 2017
etis
Контакт А25 - общая масса обоих датчиков.(коричневый провод)
Контакт А26 - сигнал с ДК1 (бело-синий)
Контакт А27 - сигнал с ДК2 (бело-зеленый)
Контакт А5 - включение подогревателя ДК1 (черно-зелёный)
Контакт А7 - включение подогревателя ДК2 (черно-зеленый)
Включение подогревателей происходит коммутацией на массу. Питание нагревателей приходит от 33го предохранителя на 10А (под капотом), по зелено - красному и зелено -желтому проводам, при включении зажигания.
etis
13 November 2017
electromexanik огромное спасибо! Не прозванивалась проводка. Оказывается, в саму косу вживили обманку на датчик кислорода и до кучи от нее отпал сигнальный провод от датчика кислорода. Из-за этого пришлось проводку раскрыть. Обнаружил, когда всю часть проводки от разъема датчика кислорода до разъема PCM раскрыл.
electromexanik
13 November 2017
E
etis:
Обычное дело, когда кат выбивают. 99% что его у вас нет.
etis
13 November 2017
electromexanik это да, но до этого я менял датчик кислорода и на нем стояла еще одна подобного рода обманка. Я ее удалил, когда менял датчик кислорода. Что получается, у меня на машине одновременно стояло две электронных обманки.
electromexanik
13 November 2017
etis
Логику установщиков этих обманок, мне трудно понять. Обманка на первом ДК бесполезна и даже вредна.
etis
13 November 2017
electromexanik
Возможно я ввел в заблуждение, но обе обманки стояли в цепи второго датчика, который после катализатора. Одна обманка на проводах самого датчика, а вторая в общей проводе у разъема PCM (в косе) и там же был оборван бело-зеленый провод.
electromexanik
13 November 2017
etis
Тогда более менее понятно. Видимо, таким образом набирали емкость конденсатора. Поставили одну обманку, когда резали кат, снизу.
Чек загорелся и не потух. Тогда воткнули ещё одну, уже сверху, чтоб под низ не лезть. Помогло.
interkyler52
17 November 2017
подскажите куда копать, фф2 седан, не приходит 12 вольт на подсветку багажника, вернееприходит но меньше 12, около 6 вольт. Обычная лампочка не загарается, диодная загорается но светит тускло.
electromexanik
17 November 2017mobile
interkyler52
Проверять оранжево-синий провод от GEM до лампочки, именно по нему приходит 12 вольт.
Так-же проверить черно-синий (массовый) провод идущий в косу на крышку багажника и саму косу, на предмет излома проводов в ней.
interkyler52
17 November 2017
electromexanik:
interkyler52
я так понимаю что вероятность практически 99% что это излом в массе. так как если тестером мерить напряжение то оно без нагрузки 12 вольт, а под нагрузской падает до 5-6.
electromexanik
interkyler52
Правильно понимаешь.
Romeo155
17 November 2017
interkyler52
Чтобы исключить этот 1% я бы измерил напругу на обоих контактах лампочки относительно хорошего корпуса
zhuchella
25 November 2017
Комрады, подскажите, за что отвечает пин рядом с братом крепления разъема под водительской дверью?
zhuchella
25 November 2017
Немного перефразирую вопрос:
Пины под номером 1, на сколько я понял, отвечают за подушку, преднатяжения ремня и сигнал за непристегнутый ремень. Правда, не знаю, в какой последовательности. Для них на ответном разъеме самой сидухи есть разноцветные разъемы.
А вот за что отвечает пин под номером 2 ? На ответном разъеме сидухи там ничего нет.
Brandon007
25 November 2017mobile
zhuchella
Установка подогрева сидений
zhuchella
25 November 2017
Brandon007:
zhuchella
Я там был - по этому разъему там пояснений нет.
