Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,5M
1,2K
9,7K
fanat81
5 September 2017
Dreamweaver
Ну не умерла, а задуматься о предстоящей замене стоит т.к в первую очередь гул появляется и далее прогрессирует в люфт! У меня 2 ступицы такие лежат, люфта нет а гул присутствует. При ударе шары подшипника вминают обойму, вот и гул. Проверяется просто, снимаем колесо и крутим за ступицу, если в одном месте закусывает значит всё приехали, а если идет постоянный перекат то это уже либо материал г.. либо перегрев из-за отсутствия смазки.
Dreamweaver
5 September 2017
fanat81
хм... сколько ям ловил - ничего не хрустит, не гудит, не перекатывает...
5 September 2017mobile
fanat81:
Dreamweaver
Но это не обязательное условие. У меня был значительный люфт ступицы, при этом гула было 0 дБ. Я с этим люфтом рискнул ещё на Юг туда и обратно из Питера съездить, и только после этого пошёл гул, а люфт вообще стал ппц)
fanat81
5 September 2017
Dreamweaver
Ну это же хорошо, что не хрустит, значит вихуха
Конечно не обязательное, этот случай из личного опыта!
Я вообще считаю, что зп сейчас лотерея
EvilG
6 September 2017mobile
dimon419
Я заказывал RUVILLE 5289, внутри был fag словакия. Писал с фото несколькими страницами ранее.
dimon419
EvilG
Спасибо , это мне и нужно было услышать.
Веталь76
dimon419:
EvilG
Поиск спасёт этот мир
http://ffclub.ru/search/posts/?q=RUVILLE 5289&forumlist=28
12345qwert
6 September 2017
Друзья - сейчас наверное предпочтительное купить Рувилл . там коробка запечатана - исключен любой подмен на складах . и еще есть на коробке QR код - можно проверить через мобилу . а еще есть наклейка голограмма . в целом все защищено от подделки .
electromexanik
6 September 2017
12345qwert
Слоган:
Берём Рувиль, пока он не скурвильлился до китая.
Seyran_277
7 September 2017
Доброго дня ребят, подскажите кто как снимал подшипник ступицы, хочу съемником, но очень дорогие они, кувалдой самый край)))
Вопрос вот в чем:
1. Может кто подскажет недорогие съемники, слышал что то от москвича подходит, но вот подходит ли?! или альтернатива
2. Или есть вариант взять толстые шайбы и куски труб по диаметру внешнему подшипника?!
3. Или в Москве контакты тех кто может чисто выдавить его из разобранного поворотного кулака(запресую сам)
Прочитал очень много всего(около 60 страниц только тут), нарвался на видео где дедуля один самодельными съемниками выпресовывал и впресовывал очень грамотно, в середине видео еще чертеж дал(шайба опорная для впресовки срезанная почти на половину чтоб плотно сидела во внутренней части поворотного кулака, еще в темном гараже все делал)!!! Найти не могу
Хотя бы ссылку на его видео если кто знает)) или помощь по вопросам
7 September 2017
Seyran_277
Я в феврале этого года позвонил официалам из ФЦС и они мне объявили 1500 за оба подшипника. Снять и поставить.
Кочевник78
8 September 2017
Rics:
Seyran_277
Ого, аппетиты поубавились у официалов?
8 September 2017
Кочевник78
Может не правильно выразился. Речь идёт не о полном комплексе работ, типа приехал со старыми, уехал с новыми. У меня было два голых кулака из которых я вынул старые ступичные подшипники. Запрессовка новых обошлась мне в 980 рублей.
А если бы я сам не выпрессовал подшипники то фигурировала стоимость в 1500 рублей. Учитывая то что делают они это все прессом через правильную приспособу, считаю такую цену вполне себе нормальной.
serg1983
8 September 2017
Seyran_277
Я зашел в первый попавшейся сервис где есть пресс, и за 200р мне его за пару минуть выпрессовали.
12345qwert
8 September 2017
недавно менял 2 передние ступицы - у официалов (форд измайлово) - 6600 руб отдал за работу ! установил 2 пыльника Вольво . отлично сели
Serya82
8 September 2017mobile
serg1983
Кочевник78
Приехать с кулаками в сервис для запрессовки и за 2000 провестии процедуру...Дорого.Я буду менять скоро:с разборкой,выпрессовкой-запрессовкой,сборкой-1000р за одну сторону.
8 September 2017
Serya82
Не две а полторы, а если самому их выбить то считай тыщя.
А вообще тысяча за сторону под ключ это халява. Может в Туле такие цены везде, но в мск за двушник никто делать не будет. А если и будут то это будет дядя Гоги с кувалдой. Который в лучшем случае выбьет кувалдой, а новый на прессе без приспособы задавит. В худшем забьёт тойже кувалдой.
У меня в ГСК есть один такой сервис. Когда искал где перепрессовать первым делом к ним поперся. А "мастер" видимо расстроился что я большую часть работы сам сделал и принёс ему только кулаки и за выпрессовать сходу двушник попросил. Я уехал. А через месяц припёрся ко мне в гараж. Сделал? Говорит. Ну и начал я его про приспособу для ступицы второго фокуса спрашивать, а он вообще меня не понимает. Слышь говорит я черти знает сколько фокусов сделал ни одни назад не вернулся
Serya82
У меня другой случай.Я нашел человека,который раньше работал у ОД.А сейчас организовал свою рембазу с прессами,подъемником и прочим специнструментом.Блокировку у него ставил(ib5 с закрытыми глазами делает).Кто будет в Узловой Тульской области-пишите,рекомендую.
Ewoo
9 September 2017
E
Ewoo:
Обнаружил щелчки в переднем правом - троганье, изменение направления движения. Купил 30748388 (перед от XC90) ~600 р. Сбил втулку с резинкой с болта. Выкрутил болт при снятом колесе - блокировал привод отверткой в тор. диске. Установил втулку на болт. Затянул болт (без динамика какой момент должен быть?). Места под втулку там достаточно -даже с запасом. Щелчков нет.
По хорошему - надо было совместно с герметиком применить. Но делал на даче на улице-хотел попробывать... и побыстрее.
И снова про щелчки - опять появились- небольшие а самое главное скрежет на низкой скорости, как будто что-то между диском тормозным и колодками попало. Ужас. особенно по дворам катишься с открытыми стеклами. решил снова разобрать и сделать все, что можно.
- Делал на 2 домкратах на даче - откручиваем колесо, поднимаем авто, очищаем резьбу на пальце рул наконечника, пару "пшиков" смазки/WD или др химии, откручиваем гайку рул наконечник, переворачиваем гайку, накручиваем на палец рулевого наконечника, несколько ударов сбоку по корпусу в районе пальца и удар небольшой сверху гайки - отсоединил. Отсоединяем нижнюю шаровую, для этого снизу поджимаем шаровую вторым домкратом, очищаем резьбу, наносим "химию", откручиваем гайку. Опять переворачиваем, накручиваем на палец, ищем подходящий предмет (у меня это головка длинная на 21 для свечей из набора инструментов), вставляем между гайкой и внешней гранатой, снова пытаемся открутить гайку, зажимая предмет. Создаем преднатяг в соединении, убираем нижний домкрат, удар или несколько по кулаку в районе пальца шаровой -отсоединение.
- снял привод - пыльник стоит с завода - обнаружено место контакта привода и ступицы - блестящий "поясок" - сюда установил прокладку от ПЭТ бутылки
(сразу скажу - если будете вырезать, то сначала внутреннее отверстие - удобнее)
- привод посажен на синий герметик
- болт привода посажен снова на синий герметик
- дополнительно - устранен люфт тормозного диска (алюминиевый сектор,толщина 0,7 на 3 шпильки)
Собираем в обратном порядке, оставляем на ночь без движения.
Ewoo
9 September 2017
Теперь про втулку от болта VOLVO 30748388 (перед от XC90) - она "мелковата" (не хватает длины), т.е. не полностью заполняет пространство между приводом и шайбой болта привода.
Вывод: именно втулка от болта VOLVO 30748388 к нам не подходит.
buly
9 September 2017
Ewoo
Поставил болты 30714142 тысяч пять-семь назад-щелчки не возвращались.
Втулка там правда другая.
Момент затяжки болта 30714142 50НМ.(без всяких доворотов)
Ewoo
9 September 2017
buly
30714142 вроде снят с производства и возможно втулка у него длиньше. Должен работать.
buly
9 September 2017
Ewoo
Зачем между шпилькой и диском клин заколотил? Там и не должно быть все плотно.Диск колесом прижимается мертво.
Vladimir_V
9 September 2017
Мне фиксатор резьбы не помог. Точнее, помог на неделю, потом снова стало щелкать. Причем клацкает одна ступица, вторая нет.
Ewoo
9 September 2017
buly
Обоснуй чем грозит? Да и небольшой зазор остался, но не такой большой.
Vladimir_V
1 сторона 2 недели, другая - неделю пока тишина, наблюдаю дальше. Причем тут уже высказывалось что клацает именно плоскость привода и ступица, а не шлицы. И именно там - действительно и у меня блестит кольцо, а шлицы немного даже в коррозии, без следов контакта.
markus912
10 September 2017
FYI:
В попытках избавиться от скорее всего несуществующих щелчков вала в ступице было заказано два ступичных болта — один фордовский, 1 569 107, а второй вольвовский, 30640878, такой номер предложила автозамена вместо 30714142. Планировалось снять с вольвовского енот самый резиновый конус, надеть его на фордовский болт и закрутить это все заместо штатного.
Вольвовский болт (слева) пришёл без конуса:
Заказывал в автодоке.
Ewoo
10 September 2017
markus912
именно искать старый номер и заказывать только его, ставить можно даже не снимая. Только стоимость за 1крубль. И остатки - ждать долго...
markus912
10 September 2017
E
Ewoo:
Вот в моей деревне и не нашел..
Serya82
10 September 2017mobile
Ewoo
У меня тоже такой стук был...Самоблок установил и все пропало.
Maverick174
10 September 2017
Ewoo
Скрежет возникает в результате контакта защиты пыльника шаровой опоры с тормозным диском, легко отгибается пальцами.
