Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
629,3K
9,9K
tipmg
22 August 2017
Добрый день, вопрос следующего характера. Необходимо менять крышу моему ФФ2. Старое будут спиливать, б.у. ставить. Там жёсткость будет уверен потеряна. Стоит ли вообще после такой замены в авто садиться? Не сложиться ли гармошкой при небольшом ударе? Кто менял, может подскажете.
Ewoo
22 August 2017
tipmg
ну на заводе тоже не из цельного куска вытачивают. Если правильный кузовной центр - вварят по аналогичным местам
borisov85
22 August 2017mobile
tipmg
Если по карте ремонтной будут делать и в нужных местах сварят,то ничего страшного не будет.
vpalehin
Snezhnii
Пока не чем проверить. Просто странно. До этого штатные стояли, затупов не было, хотя клапана показывали большое сопротивление. Поставил эти и ездил без проблем. С динамикой все хорошо было. А форсунки почистил и затупы пошли. И если бы чек не вылез, к клапанам бы и не думал лезть. Сейчас напрямую соединил 2 контура. Но набирает все так же вяло. Больше конечно склоняюсь к бензонасосу.
Просто за раз почистил и форсунки и maf и заслонку (хотя она почти чистая была, egr отключён прошивкой). Дроссель разбирал, на шестерни чуть смазки добавил.
Ruskin-102, почему тогда до чистки форсунок катушка не отваливалась?)
Федя фокус
22 August 2017
подскажите плиз,подвернулся двс 2 литра хочу поставить вместо 1.8 дуратек что надо менять?
Федя фокус
22 August 2017
двухлитровый тоже дуратек.я так думаю что мозги и дроссель остальное вроде всё такое
Ruslan-102
vpalehin
У меня после съёма крышки клапанов отвалился вазовский, который до этого года 4 отходил.
Все просто - каждый раз как лазаешь там, шевелишь косы, разъёмы, топливные магистрали, рядом находящиеся элементы тоже шевелятся, вот и пропадает контакт.
2008 никак не связана с форсунками, но связана с заступами и отвалившимся течением тока через катушек клапана.
Бендер.
Федя фокус
Вот тут Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #14505885) почитай гибоннчик
Поставил себе и все вроде было норм, но потом все равно пришлось в мозги лезть.
Напиши ему, если будет на сайте то ответит.
На драйве вроде тоже чей то отчет видел.
vpalehin
Ruslan-102
Я подумал "катушка" это катушка свечи. Контакт и правда там хлипенькмц был, на изоленте и она отошла. Но почему до конца не верю в клапана, потому что в прошлый раз при поломке затупов не было совсем.
В любом случае надо будет их заменить и если не поможет копать дальше.
electromexanik
22 August 2017
Ф
Федя фокус:
И мозги и дроссель тоже одинаковые. Только прошивка мозгов на 2.0 своя.
А вот коробки разные. 1.8 частенько разбивает палец сателлитов в стыкуемой с ним IB5, а 2.0 её вобще порвёт, как Тузик грелку. Корбку нужно ставить MTX 75.
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
yonus
22 August 2017
Juffin
можно сделать комплексное ТО. проверить форсунки,проверить китайские клапана, глянут датчик во впускном коллекторе внизу (он тоже мазутой засираеться ), проверить подсос воздуха ,замерить компрессию (может клапан прогорел ), сделать корректировку меток ВМТ (от растяжении цепи метки уходят ), заменить датчик кислорода
Jeka558
Парни привет , у нас хомуты на пыльник шруса 1.8 мотор , размер 80-100 или 70-90 ?
Sanya720
22 August 2017
Добрый вечер. Ребята,подскажите к кому можно обратиться прошить магнитолу сони для того ,чтобы она могла работать с блоком блютузбез юсб.авто фокус 2,2005г,соня-зеленый квадрат мп3 ,блок БТ-сони8м5т19-488ag.заранее спасибо.
Бендер.
Jeka558
Если не ошибаюсь то внутренние на 2.0, 89 мм идут, после обжима где-то 83.5-84 мм. Кстати от ваз 2108-09 подходят, помню как то покупал себе их. Наружные тоже столько. Как то давно менял себе пыльники со смазкой, и родные хомуты нужно было сжимать до самого конца и вроде один хомут как то не сильно держался , по этому пришлось купить от нашего ваза , их сжал где-то на половину и хомуты крепко сидели.
На 1.8 подходят внутренние пыльники от 2.0 и наоборот. Так что подойдут и те и другие.
Попробуй тут спросить Про пыльники ШРУСов.
danilss2
23 August 2017
После движения примерно через пол часа смотрю напряжение акума, показывает 12.2 вольта. Менять акум?
Snezhnii
23 August 2017
danilss2
Где смотришь?
etojechuck
23 August 2017mobile
Исчезло масло
Дело было так. Масло не ел совсем, всегда было по середине. Двиг. 1.6 100 сил. После промывки форсунок и чистки дроссельной заслонки масло не проверял, проездил где то неделю, и что то дернуло меня все таки заглянуть. Масло было на нижней отметки. Собственно вопрос такой, это нормальное явление?
grafvarg
23 August 2017
etojechuck Пробег большой? вообще не нормально такое
12345qwert
23 August 2017
Друзья ! вытащил крышку воздухозаборника с сеточкой для промывки ( под капотом - вентиляция салона ) а потом забыл как правильно установить . ставится по любому . а как правильно ? ? ? с отверстием вверх или вниз ? может есть у кого фото ? спасибо !
23 August 2017
12345qwert
Вы про крышку в левой части фото?
etojechuck
grafvarg
196000 пробег. Голова капиталилась уже
danilss2
23 August 2017
Snezhnii
Где смотришь?
Через елм на телефоне
23 August 2017
danilss2
У меня и меньше напряжение бывает, и ничего, езжу) Но мой аккум по хорошему надо менять, нагрузку вообще не держит. То есть, если от аккума, например, пару-другую раз опустить/поднять стеклоподъемники, то можно уже и не завестись) А если его не нагружать, не считая сигналки, то дня 4-5 позволяет машине стоять (чем холоднее - тем время уменьшается).
12345qwert
23 August 2017
да ! у меня защелкивается так как на фото - а также сеточкой вниз . вот и не пойму как надо
danilss2
23 August 2017
12345qwert
Снимал два раза ее, не помню точно как. Но логичнее отверстием вниз
23 August 2017
12345qwert
У меня изначально стоял вот так, карманом вниз:
Это и по креплениям подходит, да и в кармане весь мусор скапливается.
12345qwert
23 August 2017
каждый год мою - а тут взял и забыл. ладно будем ждать - может кто то тоже захочет помыть и сфоткает .
grafvarg
23 August 2017
etojechuck только голова? кольцам видимо плохо стало
Radamant
23 August 2017
Ребята, всем привет. Попал в небольшое ДТП и лишился ручки задней правой двери. Заказал на емексе ручку 1484760, но беда в том, что в комплекте нет уплотнителей (их вроде бы два или даже больше должно быть) для нее и заглушки. Может кто поделится номерами FINIS этих деталей. Заранее благодарю.
Вот фото того, что нужно:
BAXMAH
23 August 2017
Radamant:
1 309 643 Прокладка под ручку двери (задняя, неподвижная часть ручки)
1 350 024 Прокладка под ручку двери (передняя, подвижная часть)
