+1. я давно забил на стиралку. (пробег120 Т.) появляется не понятно от чего, проходит сама, закономерностей не выявил.
з.ы. в жару дергается -см. мануал. переключения более резкие, для избежания перегрева.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
![]() | Next (2025) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач |
![]() interkyler52: |
Что лучше всетаки JE или JC ? |
K Kostya2013: |
Вообще вижу только вред от мытья двигателя, это как мина замедленного действия, по сути заливаешь всю электрику, где стрельнет фиг разберешся!! |
B Backuper: |
тоже на родной катаюсь |
E evgkolesniko: |
И как насчет теплообмена грязного двигателя. |
