Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
AL-DL
22 June 2017
Zamir_Dadov
Наверно и пробег большой. При этом полностью стираются щетки. Надо в тестовом режиме смотреть напряжение в разных режимах и озвучить.
2Tnaripsrepitna
22 June 2017
Здравствуйте ! Подскажите, пожалуйста, а можно ли смазать подшипник генератора Denso 120A, не снимая генератор с машины ? (Авто ФФ-2, рестайл, 1.8л.)
Zamir_Dadov
22 June 2017
AL-DL
Спасибо за оперативный ответ) Пробег 127800 (Наскок мне известно "родной"). Хорошо. Постараюсь в ближайшее время выполнить ваши рекомеендации.
Витальсоныч
22 June 2017
2Tnaripsrepitna
Нет
gari-z
23 June 2017
DmitryST
Дмитрий, может подскажите реле регулятор аналоги и то что стоит в генераторе денсо 105А для 1,6 автомат 2008 год рейсталинг. Что все таки хорошо дружит с ЭБУ. Спасибо
2Tnaripsrepitna
23 June 2017
Витальсоныч
Спасибо. Я так и подозревал...
вас
23 June 2017
Прошу сильно не пинать .авто фф2 tdci 1/8 2007 гена Denso 105A
Пропала зарядка. Поменял щетки .токосьемные кольца через пару недель загорелась лампа аккумулятора на панели приборов.
но зарядка при этом была 14.5в. со снятой фишкой 13.5в проверил провода от фишки гены рабочие. красный доходит до предохранителя а конец двух других проводов не нашел .С горящей лампой проездил неделю сегодня купил реле ix135 результата нет зарядка с новым реле стала 13.5в без фишки 12.5в в тестовом режиме
Подскажите пожалуйста в чем причина горяшей лампы аккумулятора .заранее спасибо
AL-DL
23 June 2017
вас
Наиболее вероятен обрыв управляющих проводов. Диагностируется легко осциллографом.
вас
23 June 2017mobile
Подскажите эти два провода от фишки гены где они заканчиваются чтоб их прозвонить тестером спаибо
AL-DL
24 June 2017
вас
В ЭБУ.
вас
26 June 2017mobile
Проверил провода от фишки генератора до ЭБУ ,обрыва нет, лампа аккумулятора продолжает гореть .Подскажите пожалуйста где копать
Skifchik
26 June 2017
Попробуйте Форсканом считать три параметра по генератору: напряжение на ЭБУ, желаемое (целевое) напряжение, мощность генератора. Возможно по ним можно будет сделать какие-то выводы.
Сорри, но точных названий параметров не помню.
вас
27 June 2017mobile
Простите ,а адаптер elm 327 для этого подойдёт ,если да подскажите где лучше приобрести не подделку ,спасибо.
вас
27 June 2017mobile
Или els 27 или какой то лучше есть?
Ivan_
3 July 2017
Для статистики
пробег - 200т, авто - ff2 1.8 tdci 2010, посторонний шум растущий сообразно оборотам заметил в марте, причем почемуто совпало с погодой, когда на улице температуга начала перешагивать отметку "0". поехал в сервис, но ничего не нашли. Сказали что это нормальная работа турбины тут конечно мне самому понятно что постороннему человеку незнакомому как было "до и "после" чтото определить на слух непросто. Далее через месяц - в апреле - при продолжительном движении (более часа) по раздолбанной дороге с фарами и магнитолой, видимо из-за активной работы рулем при низкой скорости, заглох прямо на ходу. "Прикурил" - на след день в сервис по генераторам. Диагност потыкал мультиметром, сказал что все ОК (напряжение - 14 - 14.4В). Решили что хана аккумулятору. Обзавелся вольтметром в прикуриватель. Еще пару мес поездил - периодически проверяя что происходит "в сети". Все было ОК. И в один "прекрасный день" с утра при старте слышу под капотом новые "нотки". Уже совсем малоприятные. Но это была пятница и надо было везти кучу барахла на дачу которое с вечера было загружено в "сарай". Полюбому надо было сначала выгрузиться. Втыкаю вольтметр, еду. Тут уже на приборке загорается "аккумулятор". Напруга прыгает - просто жуть. Особенно при остановках на холостом ходу - до 6-8 В. Потом поднимается до 12. Дотянул. Приобрел аккумулятор. Одеваю клеммы - из генератора дым. тут же снимаю. Приобрел генератор (в моем случае это Denso DAN932) и почитав данную тему понимаю что и шкив с обгонной муфтой на моем пробеге тоже пора менять. Цена оригинал - для моего авто 1477441 "удивила". Более 20 т.р. Покопался в каталоге Экзиста - взял за 5 т.р. какойто Hans Pries Topran 304 095 755 (не знаю что за "зверь", продавцы тоже "не в теме", гуглом нашел всего пару отзывов, но не ругают)
почитал тему, посмотрел
заглянул под капот - понял что в принципе ничего невозможного эта операция не представляет, но без ямы/подъемника и помощника - не справлюсь. Покрутив новый генератор в плане расположения клемм, полез, снял управляющую и силовую (подмотав ее изолентой), зарядил аккумулятор (внешней зарядкой), завелся и поехал в ближайший сервис (минут 20). Тьфу-тьфу, "дотянул" на аккумуляторе без "приключений" (опасался что электроусилитель руля разрядит его раньше чем доеду) , в сервисе очень пригодилось предварительно изученное видео, показал его механикам, те в свою очередь - оценили наличие натяжного ролика, благодаря чему не надо геморроиться со снятием/установкой ремня. Замена в сервисе заняла порядка полутора часов, обгонная муфта в оригинале стояла ina, уже заклинившая, генератор тот же Denso.
Ну и наконец ушли посторонние шумы/свисты.
вас
3 July 2017
Подскажите пожалуйста напряжение в тестовом режиме поднимается до 17В. в чем может причина. лампа аккумулятора на панели приборов
продолжает гореть .ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
amid7
3 July 2017
вас
В шапке красным выделено, смотрели? Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
вас
3 July 2017
СПАСИБО ОГРОМНОЕ все в точ точ как в шапке сгнило и рассыпалась половина шины хотя напряжение на предохранителе было 12в и провода от гены были целы
Все почистил и подключил радости полные штаны лампа не горит зарядка 14.5в
ЕШЕ РАЗ СПАСИБО.
12345qwert
21 June 2024
19
финис коды запчастей на генератор DENSO DAN 588 - 105 А made in Italia
1. крышка - 230372 или АРС 4009
2. гайки с шайбой - 132080
3. шкиф - 55293 или 535009810 или 353541
4. вставка подшипника - 231827 или 136910
5. подшипник передний - 6303 или 140093
6. подшипник задний - 141071 (внутри SKF) или BB13036 (SKF) или АВЕ 9039 (внутри будет SKF)
7. статор - 330091 или 235195 или S/3093 или AFE 5195
8. ротор - 330090 или 136674
9. терминал - 232465
10. диодный мост - IXR 631 или RI-32H или ARC4018 или ARC4020 или 139097
11. реле регулятор - ARE4011MM (оригинал от упаковщика )или ARM3503 - ??? или 130771 или AMP 0123 или IX131 или IX135 _? или VRF 156 или 230790 или 126000-7170
12. щетки - 140914
13. диод - 236252(оригинал -БОШ) или 236253(оригинал - БОШ) или 0270300113 ( BOSCH) или 027000114 (BOSCH) или 335066
14. коллектор - 138441 или 120890 или ASL 9014 или 83613401 или 14179001 или ТТ73056
15. заглушка (колпачек пылезащитный ) -1142862 или 573375 (фото одноклубника !)
16. штекер (разъем ) генератора- 3042130 (скорее всего без провода ) или F6DB14A464AGA (скорее всего без провода) или WPT 118 (не во всех магазинах бьется ! ищите везде ! ) или 1U2J14B475TA или 1U2Z14S411TA или 333130 или UCP0003 или 1U2Z14S411TA или 5F9Z7N168C или WAA600 или TT90959 (Tesla)
17.фиксатор подшипника - 232059 или AZE2059
18. втулка -?? - AZM0048
AndrewWhite
7 July 2017
Недавно пришлось выручать товарища с генератором на мондео 4 вольво-двигателем 2.5 турбо.
Нашел сайт http://www.altstar.kiev.ua
Данный сайт вряд ли поможет купить запчасти (ибо за рубежом), но каталог на их сайте просто потрясает. Такого количества информации сложно найти.
Респект авторам-составителям.
teejay
10 July 2017
Подскажите пожалуйста: FF2 рестайл 2009 г.в. 1.6 100, пробег 145 000, генератор имеет маркировку A-115IM-105A. Зимой (при включении обогрева лобового) и в мокрую погоду слышится сильный свит, шум как от "сухих" подшипников. Надо заменить их.
В связи с этим два вопроса: если накинуть на шкив генератора головку и трещоткой вращать шкив, то крутить на себя?
Какой финис код шпильки крепления генератора? Я нашёл такой 1 452 062, это он?
serg1983
10 July 2017
T
teejay:
Крутите по ходу закручивания гайки (по часовой стрелке), хотя она там затянута с такой силой, что если и против часовой будите крутить фиг ее открутите.
Я ее замучался откручивать при замене подшипников.
Неисправности генератора (сообщение #17454073)
teejay
10 July 2017
serg1983:
Да я не хочу её откручивать. Только проверить ремень после установки генератора на место. И насколько я знаю если покрутить не в ту сторону может быть очень плохо двигателю.
serg1983
10 July 2017
T
teejay:
Такое первый раз слышу .
Тогда откройте капот, посмотрите куда будет крутиться ремень и шкив гены (а будет он крутиться как бы вперед, если стоять лицом к гайке то по часовой стрелке) туда и крутите.
А что вы хотите услышать прокрутив шкив гены
Offmax
10 July 2017
120А
как заменить щетки CARGO 140371 в щеткодержателе? Чего вскрывать надо?
10 July 2017
Offmax
снять гену/снять с него рр/вынуть щеткодержатель и далее в обратной.
15 July 2017
видимо без снятия рр, видимо я подзабыл, хотя два раза снимал, склероз, исправлюсь.
Offmax
15 July 2017
CARGO 140371
alien62
15 July 2017mobile
Доброго времени суток. Не знаю, в ту ли тему пишу, в общем проблема такая - пару дней назад загорелась лампочка аккума буквально на пару минут, напряжение по БК потом поверял, было 12.6-13,2 на заглушенной, 14.5 на заведённой, лампочка после этого не загоралась. Сегодня запускаю, сперва температуру за бортом перестал показывать (черточки появились), загорелась снежинка, загорелась лампа аккума, защелкало справа где релюшки, затем обороты стали плавать (ранее никогда не плавали) и в конце концов заглох. Фокус 2 рестайл 1.6 115, 250к пробег. Вряд ли же дело в бензине. Хотелось бы понять, куда копать, заранее благодарю
15 July 2017
alien62
если после не заводится, то видимо села батарейка, т.к. нет заряда.
