Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
nail8.2
29 April 2017
Веталь76:
1 710 183
не подошел комплект 1 710 183 на 1.8 2006 г
сверху родной пыльник, хомуты тоже как видно в комплекте огромные
nail8.2
29 April 2017
runerr1303
29 April 2017mobile
nail8.2
По артикулу везде бьётся как пыльник внутренний комплект duratec 1.8.
Но по факту этот пыльник,на нижнем изображении,идёт на 2.0 АКПП.
Веталь76
29 April 2017
nail8.2
блин,да ладно,что за фигня
runerr1303:
nail8.2
да,так и есть по 1 710 183 идет на 1.8 мкпп. но почему там пыльник от 2.0 акпп,как написал Алексей,я не знаю. хрень какая то.
Не знаю что даже думать. Попробуйте продать на форуме ,скинув 500р. внутренние на акпп,частая замена.
Ford 1 552 956 Пыльник шруса внутренний комплект(хомуты,смазка,болт,кольца) остается этот вариант,или аналог.
nail8.2
29 April 2017
Веталь76
Он меньше как то ,... но хомуты там отдельная тема))), взял что было поблизости фебест. В собранном виде должен сифонить воздух из под пыльника?
Веталь76
29 April 2017
nail8.2:
Веталь76
не то что меньше,он и на внутренний стакан от 2.0 акпп.
вообще нет.
nail8.2
29 April 2017
Веталь76
герметиком что ли смазать
runerr1303
29 April 2017mobile
nail8.2
Можно немного герметика нанести на посадочный паз, на самом стакане. Главное чтоб в смазку герметик не попал.
Дать время ему застыть и все нормально будет.
Единственное, фебест не лучший выбор.
Как временная мера сойдёт, просто почаще проверяй его состояние
alex.1976
29 April 2017
Собираюсь менять пыльники на правом приводе, как внутренний так и наружный. Только из таблички приведенной выше я так и не пойму сколько смазки нужно во внутреннюю гранату. ДВС 1,8, КПП механика. 100 или 170 грамм? И сколько из них закладывать вовнутрь и сколько в сам пыльник? Смазку взял Slipkote Polyurea CV Joint Grease в пакетиках по 90 грамм...
electromexanik
30 April 2017
alex.1976:
100 грамм в наружний ШРУС. Во внутренний 170 гр.
alex.1976
30 April 2017
Спасибо
slava-m07
3 May 2017mobile
Приобрел пыльник внутреннего шруса. ERT 500549. Made in Spain. FF 2, 1.8 Внешне очень качественный. В комплекте хомуты и смазка, пока не смотрел, какая, скорее всего "неправильная". Примерил на ШРУС, садится нормально. На фото немного испачкан смазкой во время примерки.
Веталь76
3 May 2017
slava-m07
Спасибо за инфо. Самое что интересно,этот пыльник пробивает оригинал для 1.6 акпп.так и наоборот,оригинал Ford 1 461 251для 1.6 акпп,пробиваются внутренние пыльники для 1.8/2.0 мкпп. Получается что пыльники заменяемые.
Отпишите как поставите,все ли встало как надо и какую смазку использовали?
Про смазки здесь Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836)
Кочевник78
3 May 2017
slava-m07:
Есть возможность измерить геометрические размеры?
И будет вообще отлично, если сделать отпечаток торцевой части пыльника.
Веталь76
3 May 2017
Кочевник78
Экзист пишет вот так.
slava-m07
3 May 2017mobile
Веталь76
Хорошо, отпишусь. Тоже обратил внимание, что по применимости бъётся также на 1.6. Это немного смущало, взял на страх и риск. Смазку планирую использовать МС.
Веталь76
3 May 2017
slava-m07:
Веталь76
Главное что подходит.
slava-m07
3 May 2017mobile
Кочевник78:
ОК, извиняюсь за глупый вопрос, как правильно сделать отпечаток? Просто на листе бумаги и потом сфотографировать?
Кочевник78
3 May 2017
slava-m07:
Да намазать торец чем-либо красящим и на листе отпечатать. Лучше конечно отсканировать, потому как размеры важны. Потом можно будет разные отпечатки сравнивать.
Но как написал serega48, всё нормально встаёт. Так что отпечаток нужен будет только для будущих сравнений.
Веталь76
3 May 2017mobile
serega48
Что то видимо пролетело. Сори если не увидел. Смазки надо 170 гр. для 1.8/2.0 мкпп для внутренних.
У нас же как, с фото и с отчётом об установке, более привлекает внимание.
Раз пыльник подошёл и катает без проблем, то это отлично.
Serg1138
3 May 2017
Добрый день.
1.8, межрейстал, 2007 г.
Сегодня при переобувке увидел на левом (со стороны водителя) приводе следующую картину:
Порвался пыльник? Следует ли внимательней исследовать или сразу покупать.
Почитал форум, насколько я понял мне нужно, цены по экзисту:
Blue Print ADN18143 - 524 р.
300225 GKN_LOEBRO - 99 р.
300222 GKN_LOEBRO - 884 р. (ну тут экзист что-то мутит)
Chevron 250188642 - 511 р.
Я все учел, больше ничего не нужно? Пыльник блупринт оптимальный вариант если не рассматривать оригинал?
Веталь76
4 May 2017
Serg1138
да. пыльник менять.
да там с хомутами не понятно по экзист,в автодок там норм цены.
но можно взять этот пыльник ERT 500549(о нем выше пишут),там хомуты норм,только смазку Chevron 250188642 - 511 р. эту подкупить,надо в пыльник 170 гр.
еще
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18123540)
slava-m07
4 May 2017mobile
Веталь76:
Serg1138
да. пыльник менять.
еще
Раз речь зашла про хомуты, вот хомуты из комплекта ЕRT, в принципе годные, но возможно (я их не держал в руках) GKN и поинтересней.
Веталь76
4 May 2017
Serg1138
slava-m07
ну если и брать хомуты лоебро,то не в экзист,точно.
slava-m07
4 May 2017mobile
Кочевник78:
Кочевник78
4 May 2017
slava-m07:
То, что надо!
slava-m07
4 May 2017mobile
Кочевник78
Отпечаток тоже сделал, получилось, то, что получилось, позже постараюсь отсканировать.
Веталь76
4 May 2017
slava-m07
Кочевник78
так все сходится.
AndreyChinc
4 May 2017mobile
Всем привет!
Сегодня менял внутренний пыльник 1.8 мкпп.
Так в качестве смазки в нем было масло.
Судя по опрессованым алюминиевым хомутами, так с завода шло.
И еле стянул трипод, два съемника поломал, потом из двух собрать один и снял его.
Serg1138
5 May 2017
Есть мысль раз уж снимать левый привод из-за внутреннего пыльника может сразу махнуть и наружный на Loebro 305177 ?
Оба промыть промазать.
Там в идущем в комплекте пакете смазки 305177 сколько грамм?
Пробег 150 тысяч.
Или не трогать, как думаете.
