Газ-Бензин
Попытался написать этот Mini-FAQ к теме, так как более 100 страниц читать сложно.
Прошу не пинать сильно, так как никогда не писал ничего подобного ранее.
Часть текста (про поколения ГБО) пришлось написать другим сообщением, так как форумный движок не захотел переварить столь громоздкое сообщение..
1 часть
2 часть
3 часть
4 часть
Все описать кратко в этом mini-FAQ не получается, поэтому остается сказать – читайте тему!
Там пользователи все описали очень подробно.
PS. Буду редактировать это сообщение постоянно, по мере нахождения ошибок и новой информации.
Добавил ссылки:
Переборка рампы форсунок, на примере рампы «Rail Apache» Газ-Бензин (сообщение #7792132)
Переборка редуктора 4 поколения на примере редуктора «Lovato RGJ» Газ-Бензин (сообщение #8058262)
Как слить конденсат на 4 поколении ГБО Газ-Бензин (сообщение #7838502)
Дешевые запчасти к ГБО в Москве Газ-Бензин (сообщение #7312569)
Архив темы - газ-бензин архив
Archive (2015)
газовое оборудование, газ, ГБО, двигатель на газу, топливная система, топливный бак
Alexey2
13 June 2010
Газ-Бензин
1,8M
3,1K
Pjotr
12 January 2017
misus:
давление подрегулировал, было 1.4 теперь 1.55
Давление должно быть 1. При повышенном давлении больше нагрузка на шланги: могут травить со временем, на клапана: стучат сильнее, изнашиваютя сильнее. А вообще, когда гбо было утановлено, калибровку проводили скорее всего на меньшем, чем 1,5 давлении и следовательно сейчас газовая карта работает не правильно.
mohmad77:
TOMASETTO-ALASKA должен подойти.
Отличный! и недорогой редуктор.
misus
12 January 2017
Pjotr
у меня шнур есть, я сам себе калибратор. откалибровал уже на 1.55 давление. свет при калиброаке должен быть включен, климат и обогревы?
где написано про давление 1? желательно ссылку на книгу или авторитетную статьюя недоверчивый.
Pjotr
12 January 2017
misus
Насчёт включеной нагрузки не знаю, никогда такого не делал. А насчёт давлния 1 бар считается оптимальным, усреднённым так сказать.. Нигде не написано каким давление должно быть точно, но чем больше давление, тем точнее дложны работать форсунки. Не полезу в дебри и не буду доказывать, но зависит от давления в баллоне, мощности двигателя, диаметра форсунок, редуктора (просадка давления).. Возможно я и не прав, обучения никакого я не проходил.
g-dmytro
12 January 2017
инструкция к зенит про четко пишет - если форсунки подобраны под мощность правильно то давление долдно быть 1-1,3 бар.
mohmad77
13 January 2017
misus:
Pjotr
Если форсунки не скорострельные то давление должно быть 1-1.3,так как на ХХ время открытия форсунки будет ниже её характеристики.Само собой сопла должны соответствовать мощности двигателя.У обычных валтеков время открытия 5 мсек.
ZibeR
17 January 2017
Привет всем.
Кто что по поводу ALEX ultra 360 думает?
В ютубе прям такую каку с него сливают.
Форсунки то не дешевы.
И еще, тут на BRC много народу, у кого сколько мембрана до первой замены примерно отходила?
ficus95
18 January 2017mobile
ZibeR
ГБО BRC, мембрану поменял через 70 тыс. После замены проехал почти 81 тыс/км, полет нормальный)
preiser
18 January 2017
ZibeR
я менял ремкомплект редуктора BRC примерно на 160 тыс.
дэнисф
Раз речь про ремкомплекты. У меня BRC редуктор начал издавать урчащий звук..., это уже мембрана на подходе или ещё походит?
g-dmytro
22 January 2017
знатоки, подскажите все ли правильно сделал. Перебрал редуктор томасетто артик, новые резинки, мембрана... Стал вопрос регулировки давления, инструкция к моим ГБО-мозгам зенит про глаголит что давление должно быть в пределах 1-1,3 бара. На холостом ходу без нагрузки выставил 1,15 бара, потом погазовал, подержал обороты на 4 тысячах - вижу что просело до 1,09, поднял на холостом до 1,2 на 4,5 тысяч давление 1,15. До переборки редуктора давление на холостом было 1,25, но думаю так как сейчас все свежак - выставлю по книжке. Все норм сделал?
misus
23 January 2017
g-dmytro
1 бар
g-dmytro
23 January 2017
misus:
1 бар
краткость конечно же сестра таланта, но все же зачем 1 ставить? ведь на высоких оборотах или под нагрузкой просадка будет наверное до 0,8-0,9, а это выходит за предел указаный в инструкции.
mohmad77
23 January 2017
G
g-dmytro:
А вакуумная трубка для чего?Чтобы под нагрузкой повышать давление.
g-dmytro
23 January 2017
mohmad77
Ок, спасибо за советы, скручу до 1.
Pjotr
23 January 2017
Ваккуумная трубка давление не повышает. Она это МАП- провод до МАП- сенсора. Давление регулируется только механически. И да, оно проседает при большом отборе газа (большие обороты, нагрузка).
g-dmytro Не известно теперь на каком изначально давлении калибровали Ваше ГБО. Устаналивать его теперь 1 бар и сбросить карту ГБО, покататься пока ЭБУ ГБО карту не наберет и посмотреть её. По ней уже будет видно, добавлять давление или снижать.
Но это всё при условии, что изначально (при установке ГБО) всё было настроено идеально, что конечно маловероятно.
В данном случае лучше всего установить давление 1 бар и откалибровать заново. Причём если программа покажет, что диаметр форсунок мал, всё равно не советую добавлять давление, лучше увеличить диаметр форсунок. Если же калибровка покажет, что диаметр форсунок велик, то давление нужно снизить.
Следует учесть, что после замены ремкомплекта, пока он не обкатается давление будет не стабильным, изменится обязательно. (Через некоторое время давление нужно опять регулировать, тоесть возвращать в выбранное значение).
g-dmytro
23 January 2017
Pjotr:
Спасибо за развернутый ответ! Вобщем пока спущу давление до 1,1 бара примерно, сброшу карту газа, накатаю на новой мембране хотя бы 100-200 км и буду смотреть по карте что и как. Сегодня резво проехался по городу, мотор вроде как ровнее набирает обороты, и при переключении передач как то плавнее работает.
Pjotr
23 January 2017
g-dmytro
Не забудь подправить давление после обкатки редуктора
mohmad77
24 January 2017
Pjotr:
Как объяснить тогда наличие вакуумного регулятора в редукторе?МАП то понятно.Причём у меня было 2 авто,один 1.8 другой 2.0,так на них стороннего МАП датчика вообще небыло,трубка разряжения подходила прямо к редуктору.
Pjotr
24 January 2017
mohmad77
Может гбо было 3-го поколения? Или 4-го, но эбу гбо подключалось к мап- сенсору автомобиля. Если быть честным, я слышал, но не встречал пока такого гбо. Что же касается вакуумной трубки, входящей в редуктор, то это нужно не для повышения давления, а для стабилизации его и грубо: чтобы газ не выходил на не заведённой машине. Идеальный редуктор при любых нагрузках и расходе газа будет держать заданное давление. Теоретически наверное возможно изготовить редуктор, который будет изменять давление газа в зависимости от нагрузки двигателя, но тогда газовую карту будет сложнее настроить и редуктор будет стоить дороже.
Ivan84
25 January 2017
Народ, может кто знает, как запустить программу для настройки гбо альфа без ключа, поделитесь секретом, можно в лс (нужно не в коммерческих целях, а для себя :-)).
Klyauta
29 January 2017
Привет форум! Хочу поделится информацией, может кому полезно будет.
Столкнулся тут недавно один мой знакомый с нововведением о регистрации изменений в ТС в ГИБДД, а точнее инспектор хорошо докопался об установленном ГБО. Этим особо вроде никто не заморачивался, а тут как то яро взялись. Начали мы искать в интернетах как и что нужно сделать что бы зарегистировать, и поняли что это полнейшая *опа. В итоге поняли что лучше заплатить, что бы тебе помогли соответствующие специалисты. И вот нашли мы одну конторку в ближнем Подмосковье, где нам все рассказали и помогли с оформлением за довольно демократичные деньги) Пишу не ради рекламы, просто уж очень понравился сервис, который сэкономил мне и моему товарищу много времени. Если кому интересно пишите в личку, скину контакты, не пожалеете))
G.A.R.
29 January 2017
Klyauta
При каких обстоятельствах гаец докопался, у меня багажник смотрели, ничего не нашли - хвала торам)
Klyauta
30 January 2017
G.A.R.
вот точно не могу сказать при каких обстоятельствах, товарищ сильно в эти подробности не вдавался))
Klyauta
30 January 2017
G.A.R.
хорошо раз так у тебя получилось))
G.A.R.
30 January 2017
K
Klyauta:
G.A.R.
Даже видео снимал, доставило, когда гаец резиновый коврик приподнял, совсем немного не дотянул до удачи, но увы https://goo.gl/photos/84wBAYVGZstnvA576
Мне поэтому всегда интересно, как гайцы могут гбо обнаружить, кроме как сидеть в засаде в кустах у газовой заправки - больше никак...
Klyauta
30 January 2017
G.A.R.
прям повезло)) а давно было?
G.A.R.
30 January 2017
K
Klyauta:
G.A.R.
Перед НГ, у них была акция по досмотру багажников. Даже протокол дали подписать. Хотя вроде как с понятыми должны.
Klyauta
30 January 2017
вот я как раз слышал что у них в последнее время установка и*ать за незарегистрированные изменения в конструкции ТС. хз, может тоже с этим связано...
G.A.R.
30 January 2017
Klyauta
Так если бы цель была гбо проверить, так и спросил и точно бы полик приподнял. Цель все же другая была, протоколы подписать)
ZibeR
31 January 2017mobile
Привет всем.
Судя по досмотрам - взу надо из под бампера переносить куда нибудь)
У меня вот какая беда, поставил авто в гараж рабочий, звонит коллега через пол часа, мол гараж открыл, а там вонь газа адская, он проветрил гараж, потом перекрыл баллон, уехал. Через 30-40 минут приехал я в гараж, немного запаха было. Открыл капот, запаха нет, в багажнике тоже не было запаха. Поехал на ремонт, там с газоанализатором все пролазили, запахов нет. Установщик этот сказал, что может в взу грязь попала, а оно у меня под бампером, и в гараже спустилась эта рампа. Откатал газ, поехал заправлять, пистолет подключили мне, а газ не пшыкнул вроде бы, как бывает обычно. Вот теперь очково мне. Как поточнее причину найти бы? Плюс взу об сугроб загнул(
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
