Кочевник78
10 January 2017
TOPZENIT:
Добрый день! У меня проблема с показаниями расхода и индикации топлива, а именно:
1) Не горит лампа низкого уровня топлива на приборке. 2) Комп показывает расход топлива, так 99\100
К слову, месяц пытался почистить клемму массы на кузов от ржавчины и лампа работала, потом опять перестала, после того как я снял клемму для проведения незначительных работ по электрике. Больше лампа не включается. Хелп! Спасибо. |
Чем помочь? Минус найти для подключения?
TOPZENIT
10 January 2017mobile
Кочевник78
Хотелось бы понять почему не горит. Датчик это или нет. Почему такой расход показывает? Вот два вопроса.
TOPZENIT
11 January 2017mobile
Сейчас обратил внимание, что и расход текущий не показывает.
Добрый день,маленький отчётик. 29-го числа замолчал бензонасос без предварительных симптомов. Пробег 180т. Принял решение резать,насос заказал Kortex KPF6000STD. Замена заняла минут 20 от силы,дольше мыслями собираешься... Заводится с первого раза,по сей день пока доволен...
Artem880
гудит/не гудит? упаковка была и че на ней пишут?
352Упаковка такая. Слышно только при повороте ключа,до отсечки,потом нет... Ухом на заднее сиденье не прикладывался,ультразвука до крови из ушей нет)))...
Про EAS хочу написать, поменял месяца 4 назад, и так получалось что, меньше 60км до заправки не держал-заливал бенз, а тут как то получилось что, было 49км до заправки, ехал в гору и машина начала просто тупить из за нехватки бензина(100% что бензина было мало). У кого этот модуль стоит были такие проблемы?
rifat339:
Про EAS хочу написать, поменял месяца 4 назад, и так получалось что, меньше 60км до заправки не держал-заливал бенз, а тут как то получилось что, было 49км до заправки, ехал в гору и машина начала просто тупить из за нехватки бензина(100% что бензина было мало). У кого этот модуль стоит были такие проблемы? |
Зимой при сильно отрицательных температурах лучше ниже чем треть бака не допускать, а тут вы до ноля совсем. Нечему удивляться.
вообще не понимаю людей которые ездят до сухого бака - это вам зачем?каждый раз надейтесь больше проехать чем комп показывает?А потом удивдляются, что насос шуметь начал или вообще замолчал.НЕ мучайте машину на заправку всё равно придётся ехать .ну а эксперементатору идти
Я никогда по этой теме не заморачивался,по-разному бывало,иногда на трассе уже с заваленой стрелкой на заправку подъезжал. И с пробками на лампочке случалось ехал,единственное, никогда не обсыхал. 180т. родной насос отходил при таких условиях,много это или мало не знаю,мне кажется нормально...
mag106
16 January 2017
лллоооммм
Это вообще не влияет, насос и без топлива будет работать пока не перегреется и не заклинит, а если машина заглохнет то и насос отключится и ничего ему не будет ! а при метке когда загорается колонка(приборка рестаил rom 512) - в баке еще 10литров минимум остается, так что еще 100км плюс минус можно проехать !
Artem880
А где покупали сей девайс?
dva1979
Ответил в личку...
Artem880Спасибо
Какое мнение другие выскажут по Kortex KPF6000STD, стоит рискнуть, жаба сейчас завалит и задушит
уж больно ценник гуманный, тем более еще вентилятор печки покупать
dva1979
на данный момент это видимо лучший вариант из недорогих.
StagePsycz
16 January 2017
Всем привет! Заметил такую хрень, иногда на заведенной машине писк возле бензобака, похож на фон динамика из двери, поначалу так и подумал, но стоя на улице, понял что из не из динамика, как будто с бензобака, если заглушить и завести, то пропадает
Artem880
мой родной проходил 210т. А 180 тоже очень хороший результат
mag106
вы это насосу особенно жару скажите
Для статистики: EAS ULTIMATE EFU201029 работает 5 месяцев и 7000км, полёт нормальный.
Добры день. У меня фокус 2 2007 года 115 л/с дв.1,6. Случилась такая проблема, бензонасос не запускается, предохранитель целый, реле работает пробовал от сигнала ставить все равно не работает. На прямую от А/Б работает, насос новый летом менял. Подскажите в чем еще может быть проблем?
gena08022
Реле то щелкает? Может аварийная кнопка отключилась?
12345qwert
20 January 2017
gena08022
если насос работает напрямую от аккумулятора - тогда проблема в проводке или в "мозгах " автомобиля
Реле щелкает. На прямую аварийную подсоединял все равно не работает
gena08022
т.е от батареи на прямую жужит, а ежели от реле брать, то не жужит?
Arhimorfius
23 January 2017
Ребята, привет! Давно сижу на этом форуме, так много полезной инфы. Но кое что не могу нигде найти. У меня на авто стоит фордовский двигатель 1.6 100 л.с. Но авто не форд, а Volvo S40 2008 г.в. Планирую замену топливного насоса в сборе. Но, как оказалось, модуль от фокуса2 мне не подойдет. Т.к. на вольво есть внешний фильтр тонкой очистки и на топливном модуле 2 штуцера сверху. Оригинал стоит космических денег. Может кто знает какой неоригинал хорошего качества можно взять? Интересует именно модуль в сборе. Спасибо.
23 January 2017
Arhimorfius
23 January 2017
Насколько я понимаю, что используются оба. Все дело как раз в наличии дополниттельно внешнего топливного фильтра.
Ссылку на драйв я смотрел, но там на фото номера не видно, в тексте инфы нет. Я в коментах спросил номерок, может ответят.
Arhimorfius
23 January 2017
А что за артикул бошевский? Как на него вышел? На драйве такой еще никто не ставил)
Arhimorfius
Хз как. Просто пытался найти бензонасос на s40
Arhimorfius
23 January 2017
Мне тут подсказали вот такой номерок 0986580951. Наверное буду в ближайшие пару недель его заказывать.
