40
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
Комплект ГРМ для ФФ3 2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с
Комплект ГРМ для ФФ3 1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.
Замена ГРМ от JohnnyK ,на пробеге 124600 км.
Доворот болта маховика
О комплекте ГРМ для дизельного двигателя 1.5
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,2M
5,3K
Goga_Litvinov
13 December 2016mobile
andreipenza:
Goga_Litvinov
Получается но длиннее,чем 80 мм?
ровно 80мм. просто фотка не очень.
p.s. на данный момент пробег 103т.км планирую замену грм на 120. Ремень вспомог. так же еще родной, но уже "мохниться" начинает. (Вожу новый в бардачке)
Goga_Litvinov
Лучше уж поменять,чем на дороге в мороз ковыряться без приспособления да и с при способами не фонтан лазить в мороз натягивая замерзший ремень
Goga_Litvinov
Серый:
Goga_Litvinov
Согласен, но думаю что до 120т.км еще доезжу и все разом )))
Ремень вспомог. перед дальними поездками контролирую
smis
14 December 2016
Веталь76:
1 677 517
привет.
чо можно заказать вместо оригинального болта 1 677 517?
заказал в экзисте.
снчала сказали ждать недели 2, а вчера поставщик снял с заказа.
весь комплект лежит, не хватает только этого болта...
есть SWAG 50 94 0756 . хз как он по качеству
Веталь76
14 December 2016
smis
Привет.
Только оригинал и больше не чего. Сейчас вместо 1 677 517 произошла замена на Ford 2 035 528 , его заказывай. На предедущей странице,уже обсуждали и в шапке он есть.
Аналог не бери
Алкоголик
18 December 2016
народ подскажите, потекла помпа на 2-х литрах.
она меняется без гемора с грм или придется и с грм заморачиваться...
пробег всего 45 тысяч(((
Алкоголик
18 December 2016
и нужно ли менять приводной ремень при таком пробеге или оставить старый...
Веталь76
18 December 2016
Алкоголик
Ну во первых на 2.0 идет цепь,нет там грм-ремня. Если шапку смотрели
Помпу можно заменить без проблем ,не затрагивая цепь. Приводной ремень генератора можно оставить старый,пробег не большой,аккуратно снять,потом поставить. Там стоит натяжитель,что не создаст проблем устаноавки ремня.
Алкоголик
18 December 2016
Веталь76
точно, тупанул я жестко)))
Веталь76
18 December 2016
Алкоголик:
Веталь76
Бывает главное все заменить,чтоб работало дальше
antonfresh
22 December 2016
Всем привет.Что то прошерстил шапку форума и саму тему,подскажите глупому,что именно надо взять при замене ГРМ,кроме всех ремней?((( Двигатель 2.0 12 года.Спасибо заранее,а то в шапке оч много пунктов
Henn
22 December 2016
5205966 Успокоитель цепи
1149131 Болт шкива коленвала
5109984 Ремень газораспределения (цепь)
1347669 Натяжитель цепи
Я для себя такой набор определил для двигла 2.0.
Веталь76
22 December 2016mobile
antonfresh
Ну во-первых не грм ,а цепь, во вторых вам все отписали, это и покупайте.
Не забудьте прокладку на крышку кк
Ford 5 143 612 Прокладка клапанной крышки, комплект
И герметик для передней крышки мотора,где цепь. Ford 1 790 195 Герметик
Так же ещё лучше купить и поменять сальник колен вала 5 184 441 передний
antonfresh
22 December 2016
Henn:
Веталь76:
antonfresh
Спасибо огромнейшее!А натяжитель ремня 5 162 156,или же не обязательно?
Веталь76
antonfresh
натяжитель приводного я так понял?
Думаю что нет.
TRUMP
23 December 2016mobile
Я поменял вчера на пробеге 117.000км., купил вроде как все оригинал, кроме ремней навесного) старый ремень еше б 50.000 то походил.
alexxx420
23 December 2016
ДОБРЫЙ день всем )))скажите пожалуйста а то запутался)))ФФ3 2012г.в 125л.с Автомат(робот) 85000 км когда надо менять ГРМ .В Сервисе сказали что там цепь ...запутался цепь там или ремни,? СПАСИБО ВСЕМ
TRUMP
alexxx420
Там ремень. Я поменял только чио на 117.000км
Веталь76
23 December 2016
alexxx420
все есть в шапке темы ,для мотора 1.6 под капотом,посмотрите внимательно.
менять через 120 000 или 8 лет,что раньше.
так же надо менять приводной ремень,в шапке тоже есть,какие ремни или ремень стоит.
предварительно,это выглядит так,если все в оригинале
комплект ГРМ- Ford 1 672 144 (ремень грм+ролик)
Ford 1 697 763 Приводной ремень (с кондеем),с инструментом,если авто с электр.усилителем руля
Ford 2 035 528 Болт КВ
Ford-1 473 807 - передний сальник коленвала
EGORKAJA
27 December 2016
А были случаи обрыва ремня ГРМ до 120 тысяч км ? ( реального пробега а не на авто со смотанным пробегом купленного с рук ) , а то как то не вериться что производитель установил такой пробег не обдуманно .
KuBorG
27 December 2016
IURIK
Я менял на 100 тысячах, ремни были в отличном состоянии, ни одной трещинки
Ставрополь 26 Саня
27 December 2016mobile
IURIK
Ни одного случая обрыва ГРМ не было
Веталь76
27 December 2016
IURIK
Полистай поиском соседнюю тему Ремень ГРМ там меняли до и после 120 000 км и все было отлично.обрывов нет.
Я поменял на 120 и 8 лет Ремень ГРМ (сообщение #17809435) ремень в отличном состоянии.
Вот есть случай Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #17826265) но какой то залетный,так до конца и не поняли ,врет или нет. Такое ощущение что спецом,не фоток ,не чего.
Раньше было 160 000км,до 11 года ,так что все обдуманно. До 120 000 изменили для России,учитывая условия эксплуатации, но и ездили до 160 000км,проблем не было.
Оптимальная замена 100-120т.км или 8 лет,что раньше.
EGORKAJA
27 December 2016
Спасибо успокоили , буду до 120 катать , а там сниму кожух и заценю , если трещин нет , то дольше буду катать если не продам , думаю для моих трассовых пробегов можно и больше 120 ездить , к тому же в критические морозы я его ни разу не заводил , максимум в гараже было - 24 , когда на улице около -40 .
Веталь76
27 December 2016
IURIK
у тебя два приводных или один? если один,то поменяй,очень много случаев обрыва и не доезжает до 120 000км.
какой у тебя сейчас пробег?
EGORKAJA
27 December 2016
Веталь76:
IURIK
Приводной один ( кондюка нет ) , на вид вполне аккуратно выглядит , сегодня его осматривал , пробег 78 тыс но в основном трасса .
Веталь76
27 December 2016
редкая комплектация без кондея. тогда точно до катаешь до замены грм. и еще не спросил,рулевое управление с электр.усилителем руля или гидроусилитель? в принципе не важно,просто там ремни разные,даже если нет кондея.
EGORKAJA
27 December 2016
Веталь76:
ЭУР .
Веталь76
27 December 2016
цитата (IURIK)
ЭУР .
тогда этот надо покупать Ford 1 699 566 Приводной ремень (без кондея),с инструментом.
можно и аналог,но если в сервисе есть инструмент, Contitech 6PK1019ELAST Ремень генератора(без кондея,без инструмента),очень качественный аналог,Германия,у самого приводные этой фирмы стоят,отлично! и по цене выгоднее. Инструмент там есть,но более проще чем в оригинальном комплекте и с ним не всегда можно обойтись.
Leopold_kgd
6 January 2017
Всем привет.
Пробег уже 106т., и думаю пора скоро менять ГРМ. Но т.к. я ни разу не механик, у меня вопрос.
Что в итоге мне нужно купить, чтобы заменить ГРМ?
На сервисе (не офф.) сказали что комплект ГРМ и помпу, но я ту прочитал что еще и болт желательно оригинальный.
Если я правильно понял то вот что нужно (FF3, 1.6, 105, 2013):
- комплект ГРМ-финис Ford 1 672 144
- Ford 1 778 516 оригинальная помпа
- 2 035 528 - болт
Или этот болт уже входит в комплект?
Или можно взять Оригинальный комплект ГРМ+помпа Ford 1 780 142
Может подскажете что точно заказать нужно?
4 people online
4 people online
