Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
Val_75
3 December 2016
G
GUMENNIKOFF:
а он там не за что не задевает и при наборе скорости вибрация не появилась?
хотя... это же внутренний, ну все равно, некая разбалансировка будет.
Не задевает, все нормально. Я думаю, что за год уже бы что-нибудь 'вылезло'. Вибрацию не замечал.
3 December 2016
GUMENNIKOFF
как это нет вибрации, если чашка разбита? а для чего меняли на торки, если в родном без выработки?
про смазку. сами же пишите, что "смазки для ШРУСов отличаются только тем, что есть для внутреннего ("трипоида") и наружного ("граната")!", а во внутренний засунули смазку, которая предназначена для внешнего и вибрация придет, хотя с разбитой чашкой она и так должна быть и никакая болтающаяся конструкция трипода не спасет.
GUMENNIKOFF
5 December 2016
я не писал что чашка разбита. Есть выработка, что свидетельствует не о хорошем качестве материала этих торки. А менял я полностью правую полуось, так как прошлым хозяином была заменена эта же полуось на не понятного производства и при поломке наружного ШРУСа оказалось что внутреннее количество шлицов ни как у всех 23, а 25. В связи с чем и пришлось брать полуось в сборе, на тот момент в наличии оказалась только торки, ждать лучшую не захотел. А в родном, оригинале, я имел ввиду с левой стороны, так как попутно решил произвести диагностику, откуда и мои утверждения что оригинал, что торки одинаковые. И пыльники, соответственно, тоже.
5 December 2016
GUMENNIKOFF
хорошо, выработка. если она есть, должна быть вибрация.
a_kcel
6 December 2016mobile
Сегодня поставили Hans Pries 302208546 и смазка Chevron 250186642, почему-то мастер, не очень хорошо отзывался о пыльнике, а по поводу смазки сказал, что она очень густая какая-то
razand
6 December 2016
a_kcel
Пыльник и смазка замечательные, не слушай ты этого мастера. На этом пыльнике и смазке пробег уже 35 тысяч.
libert
7 December 2016
скажите пожалуйста
в наборе LOEBRO 305177
есть стопорное кольцо???
вал в шрусе болтается
libert
7 December 2016
или придется шрус покупать?
12321123
7 December 2016
libert
Вал продольно в наружнем шрусе и с новым шрусом будет ходить, такая уж конструкция, конец нарезки шлицов-стопорное кольцо, вот это расстояние и дает продольный люфт вала в наружнем шрусе миллиметра 3.
libert
8 December 2016
12321123
у меня ход намного больше 3 мм.
из за этого металический звук при езде появляется.
скорее всего слетело стопорное кольцо.
на неделе буду разбирать.
поэтому и спрашиваю по наличию этого кольца в наборе пыльника LOEBRO 305177(есть в нем стопорное кольцо?)
или стопорное кольцо идет в наборе со шрусом?
или кто знает номер стопорного кольца отдельно?
Веталь76
8 December 2016mobile
libert
Есть кольцо.
Отдельно стопорное кольцо есть, в шапке же есть ссылка в фак, пол названием "список хомутов и стопорный колец"
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17602382)
12321123
8 December 2016
libert
Врать про кольцо не буду не заказывал такой пыльник.Но про люфт хочу сказать, что вряд ли этот люфт дает стук.Я когда то искал эти стуки, у меня был продольный люфт валов с двух сторон,Стопоры оказались на месте.Даже ради эксперимента прихватывали вал-ступица наружнего шруса полуавтоматом,стук оствался. Оказалось бухтят амортизаторы на отдаче.Просто хочу упредить от лишних телодвижений.
dm.pochivalin
10 December 2016mobile
День добрый подскажите для тех кто в танке ,я правильно понял этот пыльник для 2 литра автоматGKN-Spidan 24695 Пыльник шруса внутренний левый . И ещё если не трудно ,подскажите смазка и хомуты в комплекте или придётся докупать. И как этот пыльник по качеству.Спасибо.
Веталь76
10 December 2016
dm.pochivalin:
Да,это пыльник внутренний,(левый или правый) не имеет значения,для 2.0 акпп. В комплекте все есть(хомуты,смазка и кольцо) не чего докупать не надо.если в шапке написано его комплект,это так и есть.
По качеству,это тот же оригинал что и ставят на заводе,т.е.на вашем оригинальном валу стоят пыльники,этой марки.
Так что покупайте и ставьте смело.
dm.pochivalin
Спасибо за подробный ответ
10 December 2016
dm.pochivalin
на два литра автомат только 302208546, хомуты пойдут, смазку нужно другую для внутренних и убедитесь еще, что стоят родные привода.
Веталь76
10 December 2016
352
GKN-Spidan 24695
считаешь что не подойдет? там размеры те. что не так? смазка?
dm.pochivalin
Hans Pries 302 208 546 Пыльник шруса внутренний,этот да,отличный пыльник. но смазку надо докупать. Chevron 250188642 Смазка для подшипников "ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5", 397гр в пыльник надо 170 гр.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17492928)
10 December 2016
Веталь76
где там, ссылку?
dm.pochivalin
Вы меня в заблуждение ввели что брать?Привод родной .
Веталь76
10 December 2016
dm.pochivalin:
это берите.
dm.pochivalin
Ок ,спасибо.
SlavikNV
15 December 2016
Добрый день, в поиске не нашел инфу про Amiwa 04-11-621 - комплект наружных пыльников. Уж больно цена низкая 250 рублей. Кто такой ставил? Там действительно комплект? или просто пыльник?
дэнисф
15 December 2016mobile
SlavikNV
Брал Amiva 04-11-433 (внутренний) смазка хомуты в комплекте, через пол года треснул...
SlavikNV
15 December 2016
Д
дэнисф:
SlavikNV
Все ясно. Заказал 305175 SPIDAN, там точно комплект с хомутами, смазкой и болтом.
dm.pochivalin
21 December 2016mobile
Подскажите ,заказал сальник на привод 4508467 пришёл все нормально ,но написано что на правлю сторону , а мне нужен на левую . В шапке написано что сальник на правую и левую сторону одинаковые . В Экзисте утверждают что разные. Ф.Ф. Два литра акпп.
Веталь76
dm.pochivalin
Пыльник и сальники на обе стороны одинаковые, так и есть, как и написано в шапке.Не спрашивайте вы Экзист, они не в курсе.
dm.pochivalin
Спасибо, больше ни буду их слушать!
Anton111111
28 December 2016
Господа "Ford 1 552 956 Пыльник внутреннего шруса комплект" это один пыльник ? Ну и ценник
И еще вопрос GKN-Spidan бывает внутренний для 1.8 ?
Веталь76
28 December 2016
Anton111111:
по оригиналу,это не один пыльник,там в комплекте,+смазка,хомуты и стопорное кольцо.
посмотри от 2.0 мкпп,подходят.
Ford 1 451 975 Пыльник шруса внутренний комплект.
Ford 1 552 959 Пыльник шруса внутренний комплект
нет,как и для 2.0 мкпп тоже нет.
можно купить комплект из двух пыльников и все сразу заменить
Ford 1 485 331 Пыльники шруса внутреннего+наружный комплект -2шт.+хомуты и смазка и болт.
из аналогов
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18028866)
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17831173)
но нужна смазка и хомуты. Хомуты и Chevron 250188642 Смазка для подшипников "ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5", 397гр. в пыльник надо 170гр.
Веталь76
28 December 2016
Anton111111
хороший пыльник Triscan 8540 16909 Пыльник шруса внутренний(хомуты,смазка) все есть в комплекте.
а если внимательно посмотреть шапку темы,там все есть
4 people online
4 people online
