Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
rushaveonline
29 November 2016
Сограждане, форумчане.
Меняю уже второй бензонасос,
Сперва был очень дешевый Китай, вроде KRAUF, через неделю снова отказал в подачи топлива,
Далее ставлю EAS Ultimate от Японцев (якобы), через две недели снова отказ, машину эвакуировал на СТО, где электрик подергал провод по сидением через отверстие и снова заработало.
Просил проверить проводку всю, сказали все норм, почистили штекер до бензонасоса, поджали клипсы, напряжение показывает 10-12 В.
Проездил еще месяц и снова тоже самое, в этот раз пытался сам подергать штекер, безрезультатно, "прозвонил" мультометром, есть напряжение до бензонасоса.
Как вы думаете что может быть?!
Если это все же бензонасос eas ultimate СЛОМАЛСЯ, знаете ли мастеров в СЗАО чтобы смогли выехать?!
Может какой мастер сможешь вырезать на месте люк для доступа к бензонасосу, так как уже запарился возить машину на эвакуаторе до СТО?!
Подскажите советом или контактами мастров кто занимается заменой бензонасосов!
Благодарю родненькие!!!
rushaveonline
29 November 2016
zzpop
Скажите, а звук привода моторчика при повороте ключа должен оставаться, если проблема как вы описываете.
У меня напряжение на фишке есть, что до бензонасоса, но насос не гудит даже, не знаю что и думать.
Уже третий раз буду мерять, либо другая проблема. Я выше описал ее
Alexey250780
29 November 2016
patalogig
Да нет, внутрянка, думаю, у них идентичная. А вот сам разъем и впрямь разный. Хотя, чертовски похож на первый взгляд. У них пазы боковые узенькие на разъёме для фишки с разных сторон, если меня не обманывает память. Когда ранней осенью у меня сгорел моторчик, я его вытащил и сравнил с продающимися у нас тут на каждом углу моторчиками от первофокуса. Увы.
ЗЫ Но..зато если взять моторчик от первофокуса, то разъем на нем переделывается под второфокус легким движением руки. Нужно лишь сделать небольшой пропил и все. Уж лучше его колхозить, чем от ТАЗов, имхо. Тем более, что под первофокусы продаются качественные моторчики через один. Если б мне быстро не удалось найти аналог родного моторчика, так бы и сделал.
zzpop
29 November 2016
rushaveonline
Да, если просто слетает гофра, то звук бензонасоса слышен, т.к. он пытается качать.
zzpop
29 November 2016
rushaveonline
Если сгорел вкладыш, то саму станцию не меняй, лучше купи хороший вкладыш (насос) и поставь в эту станцию. Для замены вкладыша гофру снимать не надо. Так дешевле будет.
Alexey250780
29 November 2016
rushaveonline
Купите ножницы по металлу и сами вырежьте отверстие аккуратно. Потому как, и впрямь, снимать каждый раз бак-это не вариант.
Или попросите какого-нибудь более рукастого товарища/коллегу. А там уже проще будет.
rushaveonline
29 November 2016
Ребята, спасибо за советы и комментарии
Я еще грешу на фишку, в которой сильно раздвинуты и немного обгорел клейма коричневого провода.
Дело в том, что в когда установил EAS Ultimate, через неделю насос также перестал работать, помогло простое подергивание провода, видать коротил.
Но в этот раз не помогает.
Думаю, можно ли обрезать эту фишку и поставить новую?!
или все же, в этот раз, уже элемент бензонасоса!!!
rushaveonline
29 November 2016
zzpop
Посоветуйте хороший вкладыш?
Искал Bosch, но там их тьма-тьмущая.
И говорят что надо такой где трубка гладкая, а не, так сказать, "ёлочкой".
patalogig
29 November 2016
Это точно. Делов там на 10 минут. Правда первый раз страшно и будет чуть подольше))
patalogig
29 November 2016
Я вот когда менял на первофокусе этот момент упустил и купил "елочкой" Но поставил - работает великолепно, даже несмотря что из-за другого разъема стал немного кривовато)
29 November 2016
patalogig
если сверху смотреть на разъем, то замки разные, типа зеркальные. но думается, если натфильком доработать, то должно войти. код ЕАСа дай?
patalogig
29 November 2016
код ЕАСа дай?
Дак у меня в сборе) А он тут уже всем известен)
29 November 2016
patalogig
понял.
rushaveonline
29 November 2016
Ребят, посоветуйте вкладыш (элемент бензонасоса) который обычно надо менять.
Хороший и бюджетный! Какой можете похвалить?!
zzpop
29 November 2016
rushaveonline:
1364663
Kortex KPF6022STD вполне ничего. Ну или Ford 3M519H307AV.
rushaveonline
30 November 2016mobile
Форумчане, не пенайте сильно, я в отчаянии.
Как я писал ранее менять походу буду уже третий бензонасос,
Но тот сервис СТО который я выбрал не отвечает моим требованиям, им лишь бы взять деньги и просто сменить "сломанную" деталь на новую.
Ну не может быть такое что ставлю второй бензонасос рекомендованным многими с форума этой ветки, и именно у меня он выходит из строя.
Прошу проверить реле, прошу проверить проводку, эти "горе-мастера" твердят что все норм, дело в насосе.
Я не знаю что уже делать, завтра приедет Добрый человек и поможет вырезать люк для доступа к нему,
Посоветуйте, на что обратить внимание:
- может в баке грязь и забивается насос,
- может поменять провод для безюнзонасоса (дайте пожалуйста номер детали)
Ну не верю я что два новых насоса с интервалом месяц выходят из строя.
P.S.
Замечу что все поломки были в движении автомобиля, насос просто переставал качать топливо. (предпоследняя поломка сопровождаясь характерным запахом жжоной пластмассы) как оказалось это на фишке клейма с коричневым проводком была обожжена!
RichatZ
30 November 2016
rushaveonline
Что-то у Вас странное. Когда у меня после 400 тыс. км полетел бензонасос. Он напросто перестал качать (пропал звук при включении зажигания), я купил новый оригинальный насос в сборе. Привезли в сервис на автоэвакуаторе. При мне сняли бак, проверили насос, подключив его напрямую. Удостоверились, что насосу крындец. Слили топливо и промыли бак. Все собрали, заправили машину. Подключили к рампе прибор и проверили рабочее давление, за одно я попросил специальной жидкостью промыть топливную систему и форсунки. Все работает.
Может Вас просто разводят ? Пусть при Вас проверять ломаный насос.
rushaveonline
По всей видимости мне просто меняют бензонасос, не удостоверившись в очистке бака от мусора и фтора, или что там образуется.
И ещё я беспокоюсь вот о чем, может ли где-то в проводке проблемы быть или напряжение, или может давление высокое в рампе?!
12345qwert
1 December 2016
rushaveonline
скупой платит дважды. а вы третий раз наступаете на одни и те же грабли ! 1). купите нормальный насос (мазда или ера . мессмер .вистеон.) кстати есть е..мексе оригинальный за 13 тыс. 2).раз не уверены в сервисе и вы не опытный - путь один к официальному дилеру .и обязательно присутствовать во время ремонта никуда не отходить !!! строго !!! советую (не реклама) форд из.майлово . механики там хорошие. но повторюсь строго будьте рядом . гарантия на установку 6 месяцев . решать только вам - мучаться дальше или забыть о проблеме лет на 10 .
rushaveonline
1 December 2016mobile
12345qwert
Как не прискорбно это признавать, но вы пблбтно правы.
Я даже не подозревал что насосы у форда это больное место, и брать надо было сразу проверенного производителя.
Может кто подскажет сервис проверенный в районе СЗАО, желательно Долгопрудном?!
patalogig
1 December 2016
на мой взгляд - полная ерунда. Все зависит от качества бензина, и от привычки ездить на пустом баке, но никак не связано с производителем или каким либо брендом.
rushaveonline
1 December 2016
patalogig
Я могу согласиться, но поломка нового бензонасоса спустя две-три недели говорит об обратном.
И не думаю что пару поездок на "парах" приведут к поломке, родной отходил 190.000 км.
Я просто беспокоюсь что с проводкой что-то не то.
-Ал-
1 December 2016
rushaveonline:
... поломка нового бензонасоса...
Изредка брак встречается даже у ведущих фирм. Тут уж как повезет.
В проводке либо есть контакт, либо его нет. Проверить это совсем не трудно. Возможно имеет смысл заменить реле насоса в блоке предохранителей, так, на всякий случай.
12345qwert
1 December 2016
rushaveonline
дело не в форде . это вообще не больное место фф2 ! вот у товарища выше пробег был 400 тыс.!! нужно ставить оригинал либо хороший аналог . а кто ставит непонятный китай - сам виноват .форд не причем. и еще механик тоже должен быть опытным и желательно спец по фордам .еще раз советую обратиться к дилеру- и проводку проверить обязательно.
Jungle
1 December 2016
12345qwert
Присоединяюсь. У меня знакомый отъездил 450тыс., машину продал и был уверен, что в фф2 фильтра тонкой очистки нет! Ещё меня уверял в этом.
rushaveonline
2 December 2016
Ребята, говорят элемент бензонасоса от ВАЗ-2110 должен подойти, но все что нашел у них "елечкой" трубка, а говорят нужна гладкая.
Какой надо для Focus 2?!
Может такой, Bosch 0 580 453 470 ?
Вообще не могу найти...помогите
Иван_С
2 December 2016
Фильтр тонкой очистки LYNX LF-964M - Япония.
Подтверждаю. Становится как родной.
Иван_С
2 December 2016
Я заказывал ERA 770158.
Это моторчик от первого Фокуса. Аналогичный. Тот же разьем. Есть только одно отличие- обратная полярность, нужно поменять + и -.
Три месяца- полет нормальный.
2 December 2016
Иван_С
и прям легко засунул фишку второго фокуса в разъем первого? они же зеркальные.
Присадки для бензина.
