12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1,1M
6,6K
qwinter
15 September 2016
PRiME.wts
это при какой средней скорости?
Никитаа
15 September 2016
Зачем?
исключить момент плохое топливо(бесценный вариант), потом искать подсос воздуха, либо косяк прошивки и т.д.
PRiME.wts
16 September 2016
qwinter
40-50, 80% трасса, 20% город.
Никитаа
Пока все устраивает, машина летает, так что искать не буду, плохое топливо не угадаешь, его на всех заправках встречал.
Demux
16 September 2016
RS666:
Demux
А это не нормально 1,0-1,1 литр на холостых мгновенный? У меня просто такой же.. Блин, думал все пучком.
Ну вообще на стоковой прошивке мгновенный расход был 0.8 - 0.9 л/ч. После удаления нейтрализатора и перепрошивки под ЕВРО-2 мгновенный расход стал 0.7 - 0.8 л/ч. А сейчас, после ремонта, он скачет 0.8 - 1.1
Кочевник78:
Возможно подсос воздуха во впускной коллектор.
Возможно, завтра куплю балон карбклинера и буду исследовать свой впуск
Никитаа:
RS666
у меня стандарт всегда на прогретой 0.8-0.9, бензин agip95, а не давно масло поменял (залил ngn nord+amsoil SS 200 мл) и теперь стал замечать что 0.7- 0.8 стало преобладать.
кондей то включён? может из за этого?
Нее, кондиционер 100%выключен, это я бы сразу заметил
Кочевник78
17 September 2016
Demux
Впуск дымом проверяют. А как крбклинером это можно сделать?
electromexanik
17 September 2016
Demux:
После ремонта 200 км всего проехали, дайте немного времени притереться кольцам, вкладышам, потом уж смотрите на мгновенный расход. Я не вижу ничего криминального в том что он гуляет до 1,1л, у меня так на полностью исправном двигателе происходит, расход плавает в пределах 0,9-1,1. Двиг. 2.0, всё штатно, кроме чипа S-line.
Demux
17 September 2016
Кочевник78:
Demux
Им проюрызгивать места соединения трубок и вкусного коллектора, так же швы корпуса вкусного коллектора. Сегодня так нашел подсос воздуха на посадочном месте топливной форсунке 2го цилиндра. Оказалось, уплотнительное кольцо стало "деревянное", и часть резинки просто отвалилась, когда снял топливную рампу. На остальных форсунках кольца тоже были не подарок, заменил все. ну пока результат не понятен, лучше, но двигатель всё ровно немного на холостых колбасит
electromexanik:
После ремонта уже проехал 500 км, да все бы ничего с этим мгновенный расходом и его показаниями, но на холостых двигатель подтягивает, и как бы волнами работает, по выпуску очень хорошо слышно ...
Serj B
17 September 2016
У меня и без ремонтов мотор так работает Чё ему гаду надо я уже и не знаю Блин на ВАЗах движки ровнее работают.
bisimbiev
18 September 2016
подскажите новичку, стоит ли заморачиваться если расход масла примерно 1 л на 10 тыс км? особо не вжигаю, бывает конечно, но не часто до 4х тыс кручу. режим 50-50 траса город.
уточнение: и такое ощущение что если всегда держать макс то оно быстро уходит на чуть меньше середины щупа, и на этом долго держится. т.е если середина то держится, если доливаю до макс то за какое то время уходит к середине.
serega838
18 September 2016
bisimbiev
Так и держи между метками мах мин. И один литр на10 тыс зто нармально
bisimbiev
18 September 2016
serega838:
bisimbiev
спс ) ок.
bisimbiev
18 September 2016
ещё вопросик: иногда оч часто звенят клапана. давим в половину "в пол" звон стоит. пробовал и 95 лить результат такой же.обычно езжу на 92. А если педальку прям в по в пол, то не звенят. двигатель урчит ну как и должен но не звенят. Может ли это быть от датчиков завихрения? вроде там есть пропуск воздуха, т.е как будто свист от одного из них идёт.
ПС: да заколхозили, вместо фордовых поставили от ваз-05. где то год назад.
serega838
18 September 2016
bisimbiev
Какие клапана у вас звенят?
bisimbiev
18 September 2016
serega838:
bisimbiev
опс. стоп. звонкий звук при резком нажатии на газ. точно знаю на ваз или газ такой звук когда зажигание ранее стоит. вот на моём фф2 такой же звук. это пальцы же? клапана это другое или я ошибаюсь?
yolkin
18 September 2016
Никитаа:
У меня также на PetroCanada SS 5W30 при выключенных потребителях. На формуле и кастрол до этого было 0,8, а на узавтоойле 0,8-0,9 л/ч, ну его нафиг этот узавтойл.
18 September 2016
bisimbiev
видимо детонация. у меня после моек форсунок и залития в горшки химии для раскоксовки колец, звон пропал.
serega838
18 September 2016
bisimbiev
Вот поэтому Я Вас и спросил? это звенят пальцы. может у Вас шток клапан егр выкинут когда его нет тоже звенят пальцы. А вообще то на 2ух литровых надо на95 гонять.
bisimbiev
18 September 2016
serega838:
bisimbiev
купил его год назад, звон начался после пол года экплуатации. датчики завихрения поставили сразу после покупки, т.к авто не ехало на 145 лошадей. ясн. заезд к сервисменам наверно прояснит ситуацию.спс
bisimbiev
18 September 2016
bisimbiev
кроме того что пропал звон, что ещё изменилось? тяга расход и тд?
18 September 2016
bisimbiev
да вроде больше ничего, но детонация ушла.
dimossina
19 September 2016mobile
Вечер добрый! Помогите советом, не знаю, на что и думать. Ситуация такая: я прикуривал(я донор) авто, в момент отсоединения проводов обороты задергались, упали и машина заглохла. Заводится как обычно, но обороты не держатся, потарахтит пару секунд на низких оборотах и глохнет. На педаль газа не реагирует, ошибок нет. Что это может быть, что смотреть?
Кочевник78
20 September 2016
dimossina:
Реципиент заводил двигатель при прикуривании?
Для начала клеммы скинь минут на 15-20.
Не поможет, то диагностика. Можно с помощью ELM327, может что и покажет.
Блин, только недавно отказался прикуривать прадик, так как уже есть опыт замены диодного моста после подобных манипуляций.
20 September 2016
dimossina
ежели вот прям огонь как надо стать донором, то клемму свою надо снять, а далее курить, ибо после его завода может случиться попа.
dimossina
20 September 2016mobile
Кочевник78
Да, заводил. Диагностика ЕЛМкой ничего не показывает
20 September 2016
dimossina
сними клемму на время, возможно произошел сбой в мозгах и это поможет, ежели нет, тогда копать глубже.
dimossina
352
Снимал, не помогло. Знать бы куда копать.
Urbanst13
21 September 2016
Добрый день, съездил на осмотр.. дали рекомендации что нужно поменять, сам недавно купил Фокус 2007 года. С двигателем 2.0 , подскажите что выйдет по деньгам..
замена данных деталей. И какой фирмы покупать . Очень надеюсь на ваши советы.
21 September 2016
Urbanst13
пройдись по профильным темам, там и определишься, что народ хвалит. самое геморройное видимо будет замена сальника двс, а что прям лужи на земле?
Urbanst13
21 September 2016
352
Ну подтеки большие..вот
PRiME.wts
21 September 2016
Urbanst13
Около 50 к руб запчасти + адекватная цена за работу.
Смотря какой сервис 20-25 Мб + 5-10 к по работе, так же и по запчастям оригинал + 7-12 к, не оригинал по зп 20-25
А что в других сервисах говорят? Мне у оффицалов ремонта на 80 к насчитали, за меньшие проблемы.
Про сальник забыл, поправил цены немного.
