Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
faddist
2 June 2012
Крепление, опоры движка (ч.1)
evgenfree
7 September 2016
alexander-getalo
и у меня тоже при включении передачи(автомат) - есть небольшое соприкосновение нижней части двигателя с защитой. А верхнюю подушку менял года 2 назад на volvo, но за эти два года я и 30 тыщ не отъездил. А когда нижнюю менял - зазор у верхней увеличился или был в норме?
alexander-getalo
7 September 2016
evgenfree
Зазор на гидроопоре у меня особо и не изменился - на глаз по крайней мере это не заметно. Даже когда стояла старая "убитая" нижняя, гидро у меня не доставала до краёв. Нижняя как я понял больше отвечает за качание двигателя, а основной вес несут на себе левая и правая.
amid7
7 September 2016
У меня FF2 2008 г. рест. дизель, 1.8 TDCI . Сегодня поменял все 3 опоры. Брал Metalcaucho 05282 опора кпп ,
Metalcaucho 05279 опора двигателя передняя правая , Metalcaucho 05284 опора двигателя. Изготовление деталей аккуратное. В ..зисте вышло 5897 руб. Двигателя почти не слышно, пропала вибрация. Ощущение как на новом авто. Дизелистам рекомендую. Посмотрим сколько отходят. Родные прошли 209 т.км.
Кочевник78
7 September 2016
amid7:
У меня FF2 2008 г. рест. дизель, 1.8 TDCI . Сегодня поменял все 3 опоры. Брал Metalcaucho 05282 опора кпп , Metalcaucho 05279 опора двигателя передняя правая , Metalcaucho 05284 опора двигателя. Изготовление деталей аккуратное. В ..зисте вышло 5897 руб. Двигателя почти не слышно, пропала вибрация. Ощущение как на новом авто. Дизелистам рекомендую. Посмотрим сколько отходят. Родные прошли 209 т.км. |
А как выглядит дизельная опора, есть фото?
DmitryST
7 September 2016
runerr1303А это случайно не антифриз потек из расширительного бачка?! Бачки обычно умерают (трескаются) на 7-8 году жизни. Так тот на жидкость из опоры не очень похоже
Кочевник78
7 September 2016
electromexanik:
Кочевник78
200 ккм по сравнению с зажигалками отличный показатель!
Интересно, а какие у неё присоединительные размеры по отверстиям? И возможно ли её на бензиновые 1,8-2,0 приколхозить?
electromexanik
7 September 2016
Кочевник78Я задавался этим вопросом и пришёл к выводу что не получится. Размер между отверстиями присоединения к двигателю больше чем на бензинках.
runerr1303
7 September 2016
DmitrySTда так и есть,там трещина в пару мм,увидел только при дневном свете под определенным углом,в гараже не разглядел сразу
Веталь76
7 September 2016mobile
runerr1303
Уже отписал чтоб ссылку удалили из поста Коды опор, про вольво)
runerr1303
7 September 2016
Веталь76дико извиняюсь что ввел всех в заблуждение
paradoxx24
7 September 2016
Всем привет. Началась у меня вибрация на холостом, не сильная пока еще, но уже начинает бесить. Чуть-чуть газанешь около 1 тыс. оборотов и ее нет. Дальше. Есть вибрация на холостом на 2,5 оборотов, именно 2,5 ни больше ни меньше. На ходу все четко, вибрации нет. Прошу подсказки, куда копать? Подушки виной?
Веталь76
runerr1303:
Веталь76 дико извиняюсь что ввел всех в заблуждение ![](//css.ffclub.ru/e/blush.gif) |
Все ок! Сделали) бывает) и я сам сомотоху развёл) ещё и -2 огреб) эх)
-RUSSELL-
7 September 2016
Ребят,подскажите, что будет по качеству лучше. Лемфордер или Хатчинсон. Речь о нижней опоре(огр.крут.мом.). Или примерно одинаково. Цена с разницей почти в копейки. А по срокам поставки очень даже. Заранее благодарю
Здравствуйте, когда менял сцепление (корзину диск и выжимной), заодно поменял и нижнюю подушку двигателя (была надорвана). Взял фирмы BSG.Причем новая подушка немного отличалась от той что стояла до этого.
Появилась вибрация на холостую , особенно на непрогретой. С чем это связано? Может кто сталкивался? Связано ли это с фирмой или новой конструкцией?
DmitryST
runerr1303
Антифриз красный, на фото подтёки зелёные... Как так?
Кочевник78
8 September 2016
electromexanik:
Кочевник78 Я задавался этим вопросом и пришёл к выводу что не получится. Размер между отверстиями присоединения к двигателю больше чем на бензинках.
Интересно, а какая разница по отверстиям? Есть перекрытие отверстий или нет? Узнать бы точные значения в цифрах.
electromexanik
8 September 2016
Кочевник78Точных размеров не узнавал, да это и не нужно. Думаю такой картинки достаточно.
Плюсом идёт ещё и разность опор по высоте .
Так что "колхоз" не стоит выделки. К нашему движку проще взять Металкаучо 05280, думаю тысяч 40-50 она отходит.
У меня вон
JP Group больше 35 тык отходила, и всё ещё ходит.
runerr1303
8 September 2016
Сложно сказать,но то что это антифриз это факт.
rsn777
8 September 2016mobile
У меня на правой подушке от мазды потертости по бокам, а не снизу. Так ведь не должно быть?
Подушку анчор стоит покупать или нет?
FF102:
Подушку анчор стоит покупать или нет? |
Недавно по ней информация появилась . кому то надо быть первым
runerr1303
9 September 2016
rsn777
Скорее да чем нет,у меня на опоре от вольво,тоже присутствуют потертости по бокам кронштейна
К нашему движку проще взять Металкаучо 05280, думаю тысяч 40-50 она отходит. |
Не уверен, что отходит. По крайней мере моя 05281 на 1.8/2.0 умерла полностью.
Поставил в первых числах мая, садиться начала почти сразу. Сейчас мало того, что давно лежит, пошли вибрации на кузов, при разгоне салон зудеть начал. Предпоследняя запись
тут, там же отмотать всю историю можно.
Мое мнение - не вариант, выброшеные деньги.
Подскажите правую опору двигателя на 1,8, не дороже 4000 рублей, что бы норм качества была.
SeMeH
10 September 2016mobile
Клубни подскажите в чем может быть дело, при очень резком троганьи слышен металический удар (иногда и не один) под днищем в районе рычага выбора передач. Склоняюсь к мертвой подушке (огр. Крутящего момента). Верны ли мои догадки? Как долго можно с ней ездить?( сейчас нет возможности ремонтировать так как далеко нахожусь от дома)
KolyanOD
12 September 2016
Стоит ли брать правую гидроопору Hutchinson 586282 за 4800 руб. или все-таки разориться на оригинал 1430066 за 8800 руб.???
Веталь76
12 September 2016mobile
KolyanOD
Стоит) Hutchinson это тот же оригинал, без штампа фомоко
