Замена масла в АКПП PowerShift
Суть вопроса: имею в пользовании фф3 2.0 литра с пш. Пробег 60 000 км. Так вот внимание вопрос, надо ли менять масло в коробке на этом пробеге? Если надо то почему.
Терерь пояснения: заехал к нашему ставропольскому дилеру - ответили менять не надо при отсутствии видимых повреждений или подтеков. Направил письмо в Форд - жду ответ. А сеть пестрит те сеть про необходимость . Что делать:
1- кататься дальше
2 - менять масло.
Благодарен всем кто ответит по существу и аргументированно.
КПП, масло в коробке, powershift, замена масла, ТО, пауэршифт, коробка, автомат, робот, масло, АКПП
Дим_26
3 November 2014
344K
АНДРЕЙ1973
21 September 2015
за 30000км это не возможно. дело не в масле.
Smor
2 November 2015
80тык. ПШ 2 литра
Backuper
26 November 2015
менял масло в ПШ, пробег 60к, было чутка потемневшее, но прозрачное, можно было бы и не менять... после смены масла ничего не изменилось )
п.с. мотор 105 л.с.
Mishka-78rus
29 January 2016
АНДРЕЙ1973
Добрый день. Машина 1,6 (125) PS декабрь 2012, пробег 61ткм. Пробок особо не видит. Езда из Сертолово до Уделки во внепробочное время. Стиль езды очень спокойный (ездит женщина). И тем не менее.
Стараюсь следить внимательно за Вашими комментариями по коробке. Видел выше Ваше мнение на счет смены масла в коробке : "не лезть пока коробка работает". Это касалось конкретно того случая с пробегом в 30ткм или можно обобщить? На каком пробеге имеет смысл поменять масло, ближе к 100?
p/s Есть опасения, т.к. на машине уже 2 раз по гарантии меняли сцепление : на пробеге 27ткм и 57ткм (т.е. раз в год). Крайний раз поменяли сцепление и прошивку в октябре. Сейчас все отлично и работа коробки и машины очень радует. На прошлой прошивке (может еще и сцепление повлияло) машина просто не ехала, казалось как-будто двигатель 1,2. Сейчас машина едет хорошо и есть надежда, что в будущем с машиной все будет хорошо, а продленная гарантия на сцепление и модуль немного добавляет уверенности. Хотя страхи за будущее есть, когда раз в год меняешь сцепление...
АНДРЕЙ1973
29 January 2016
Mishka-78rus
да. ближе к ста. хотя там ничего криминального нет при замене, сделает даже ребенок. главное масло залить соответствующее спецификации форд или оригинальное.
DRON8710
27 March 2016
Сотрудники ФОРД центра утверждают, что нужно 3 литра масла!!!
rays2
28 March 2016
DRON8710:
Речь о бензиновом Powershift ?
Если - ДА, то имеешь полное право плюнуть в рожу этим "сотрудникам" ФОРД центра.
На замену нужно меньше двух литров.
Так что - разводят. При наличии ОПЛАЧЕННОГО заказ-наряда, в котором будет указано, что на замену в кпп нужно 3 литра масла, их можно здорово нахлобучить. От жалобы в форд с последующим нагоняем, и до УК - мошенничество или кража.
Dikan
17 May 2016
А можно как то резюмировать итог? Для ФФ3 ПШ на бензине поменять масло можно просто открутив пробку и слив старое? Или ж надо снимать картер коробки? И странно что фильтра нет... И если пробки нет, то какой номер у прокладки? У самого ФФ3 пробег 48к, собираюсь поменять масло - залить Мотюль + супротек. Так как хочу и думаю что тачку взял лет на 10 а это около 200к пробега будет. Любое масло впитывает влагу из воздуха и как следствие ухудшается его свойства.
bombaster88
17 May 2016
Dikan
просто сливаешь и заливаешь новое масло. ничего снимать не надо. и зачем там фильтр. в механике же нет?! и какой смысл лить всякие присадки, тем более это гумно супротек и мотюль,который стоит хз во сколько дороже оригинала? 2 литра оригинального масла и можно еще тысяч сто туда не лезть. и вообще туда можно на 48 тысячах не лазить.
evgenii1981
3 June 2016
подскажите взял масло в акпп ПШ ford C-ML5 ,подходит ли оно?
rays2
3 June 2016
evgenii1981
Какой у вас двигатель?
Для бензина нужно вот такое масло
Трансмиссионная жидкость WSS-M2C200-D2
Трансмиссионная жидкость — номинальный объем 1,8 л
Трансмиссионная жидкость — рабочий объем 1,7 л
dimtry
7 July 2016
Сменил масло в ПШ. Машина 1.6 125. Пробег 166250км.
Уровень был на месте,слитое масло в приличном состоянии.
вышло и вошло 1.8л.
Orb198
30 August 2016
Фф3 пш 2.0 литра , кпп какое масло можно залить ? Подскажите пожалуйста ув
evgenii7788
30 August 2016
Orb198
Ford 75W FE с допуском WSS-M2C200-D2 1547953 достаточно будет 2 литров
sdf67
1 September 2016
Всем добра!
Позавчера примчался с югов, заскочил в сервис, обнаружилась течь левого сальника привода!
БЛАГО сальник был в наличии в магазе, сразу приобрел, цена 1300 оригинал.
Работы по замене 1200
Теперь кому интересно, МАСЛА С КОРОБКЕ БЫЛО 1400 мл! Сливал 20 минут, больше ПОЛУТОРА литров залить НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ! вытекает из заливной пробки, кто там пишет что влезает две литровые бутыли???
масло залил ЛИКВИ МОЛЛИ синтетика
Авто 2012 года ПШ 105 л.с пробег 67000 км.
УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!
logvinyuk
25 September 2016mobile
Сегодня поменял масло в своей с мокрым сцеплением, пробег 82000, жалею что не сделал этого раньше!
kibernaut_
11 September 2016
Не откручивается (прикипел) заливной винт под шестигранник на 8 возле левого привода + он не удобно расположен, к нему трудно подлезть. У кого-нибудь была подобная проблема и как ее решали?
Заранее спасибо за советы.
albert2722
16 October 2016
Здравствуйте. У меня FF3 powershift 1.6 135000 пробег. Решил поменять масло в КПП. на сервисе подняли машину, открутили сливную пробку, масло вытекло, закрыли пробку. Открыли с боку заливную пробку, и шпризом начали заливать туда новое масло.заливали до тех пор пока не потекло из заливной дырки. Масло вошло ткда примерно 0.8-1 литр.
Подскажите пожалуйста это нормально что вошло столько масло ? или может ошибка в процедуре замены ?
rays2
16 October 2016
Вот что говорит етис
sedoi69
16 October 2016
albert2722
в каком состоянии масло было?
albert2722
16 October 2016
sedoi69
Темное уже конечно, но на СТО сказали что ничего критического. Меняли первый раз за 130000
kibernaut_
16 October 2016
У меня вошло 1.3-1.4л масла.
Слитое масло было темно-красного цвета.
bolter797
14 April 2017
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста у меня ФФ3 Titanium 2.0L, коробка автомат DCPS 6-ступка, какое масло надо в эту коробку?
don_77
23 April 2017mobile
bolter797
Вот такое
bolter797
25 April 2017
don_77
Спасибо, а ещё вопрос - а есть какой нибудь аналог этому маслу или надо только такое, я просто живу в Казахстане и немного проблематично купить такое масло.
И ещё, сколько надо масла для полной замены с промывкой, так как что залито в данный момент в коробке я не знаю, машину купил с рук и это моя первая машина.
don_77
25 April 2017mobile
bolter797
1.6 замена как на механике
nhr
26 April 2017
А срок годности есть какой нибудь у масла?
don_77
26 April 2017mobile
nhr
Я менял на 80 т км
ArtemMat
29 May 2017
1490763 масло подходит ли для замены в роботе 2.0 бенз?
FICUS 1
29 May 2017
ArtemMat
оно для 6DCT450-MPS6 (мокрый Powershift), у нас сухой, масло другое нужно: 1547953
