11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
910,5K
6,4K
dizz74
17 August 2016
Никитаа:
dizz74
да именно снимать
а это значит не быстро и не дешево. теперь все понятно
Focus_Chpocus
17 August 2016
dizz74
снимать крышку, как еще
Focus_Chpocus
17 August 2016
dizz74
Хозяин барин
Infosimple
18 August 2016
Всем привет, подскажите, в чем может быть проблема.
Владею автомобилем Фокус 2 дорестайлинг 2,0 л 145 л.с. МКПП. Решил заменить двухмассовый маховик, сцепление и выжимной. При установки нового маховика не потребовалось фиксация маховика, т.к. не проворачивался коленвал. На это не обратили внимание, доделали работу. После попробовали завести, но все гасло и стартер ни сделал ни одного оборота и так при каждой попытке. Пришли к выводу, что нужно все снимать. После снятия коробки и сцепления, попробовали провернуть маховик в ручную, ничего не получилось. Сняли маховик, вкрутили два болта и попробовали провернуть монтажкой, проворачивается но с трудом. Грешу на маховик (предполагаю, что стенка маховика плотно прижимается к корпусу двигателя), но есть подозрения и на коленвал, тяжело проворачивается, но может быть так и должно быть. Подскажите, в чем проблема?
AL-DL
18 August 2016
Infosimple
Без свечей КВ должен вращаться легко (двумя пальцами за болтики). Может ему мешают ремни и навесное, что то там заклинило, как вариант?
Кочевник78
18 August 2016
I
Infosimple:
А зачем предполагать, если можно глянуть самому на то, как установлен маховик? Я так полагаю КПП снята?
Маховик который нужно поставил?
Infosimple
18 August 2016
AL-DL:
Infosimple
Коленвал прокручивается, с трудом и с шепенеием (компресией).
Кочевник78:
да, маховик поставил и уже снял.
Maksim31
25 August 2016
Друзья!! Всем доброго дня! Одна надежда на Вас, т.к. не один автосервис,включая ОД ФОРД не смог мне помочь. Может кто сталкивался...
Форд Фокус 2 рест.2011г 2.0 АТ 145 л.с. коробка 4 ст автомат . После 20 км поездки циклично вылетает ошибка неисправность в акпп и загорается после 2 - 3 раза чек. Коробка переходит в аварийный режим. После того как заглушу машину, через 5 мин включаю, ошибка исчезает и так же после 20 км появляется и перестал работать типтроник. Заехал в сервис, сделал диагностику, ошибки следующие - Р0741 и Р1744, как мне сказали ошибки по соленоиду и гидротрансформатору, поменял и то и то. Не помогло. Поменял масло в коробке. Объездил сервисов 5 результат ноль...Уже нервы ни к черту! Друзья, может есть мысли по этому поводу...?? Может ли быть дело в электрике? может радиаторы почистить, и если электрика, где звонить?
qwinter
25 August 2016
Maksim31
я б радиаторы в первую очередь промыл. Обычно начинают вылазить после перегрева коробки. Что в коробе вышло из строе еще после такого, можно только догадываться.
Maksim31
25 August 2016mobile
Вот тоже думаю ,завтра промую.Промыть именно радиатор АКПП? Тогда вопрос почему не работает типроник...
alexander-getalo
30 August 2016
Сопливит из под шкива приводного ремня, по всей видимости сальник.
СТО мне грят, что малой кровью здесь не обойтись - после снятия шкива придётся регулировать клапана, ну и соответственно прокладку под клапанной крышкой тоже придётся менять.
Я вот только не могу понять, причём тут клапана, если для замены сальника достаточно только снять шкив приводного ремня, а за клапана отвечает шкив грм - его то зачем трогать?
Подойдёт этот FORD 1667955 сальник к моему двигателю и обязательно менять сам болт FORD 1149131 шкива?
Двигатель: 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4
Dackov
30 August 2016
alexander-getalo
Болт обязательно! Они одноразовые. Но некоторые используют по несколько раз!
Dackov
30 August 2016
alexander-getalo
Сальник и болт правильный!
fatez46
30 August 2016
alexander-getalo:
Может все-таки речь про сальник шкива коленвала?
На шкиве приводного ремня сальника никакого нет, там пыльники на подшипнике стоят и все
alexander-getalo
30 August 2016
fatez46
Всё верно, шкив на коленвалу разве не под ним сальник находится?
Если смотреть с внешней стороны в глубь: шкив/сальник/цепь - разве не такая последовательность?
Dackov
Спасибо.
electromexanik
30 August 2016
alexander-getalo:
Гонят СТОшники, рукожопы не знакомые с устройством двигателя. Для замены сальника нужно снять только шкив коленвала, ни крышку клапанную, ни тем более клапана трогать не требуется.
gerasim_mumu
31 August 2016mobile
Возможно, что это связано с безшпоночной посадкой
fatez46
31 August 2016
Гонят конечно, но не совсем.
По FordETIS клапанная крышка снимается, чтобы распредвалы зафиксировать и потом проверить правильность установки ГРМ.
Прокладка клапанной крышки тоже по состоянию меняется, т.е. если в колодцы масло гонит, то надо менять, а если все сухо то и не обязательно.
igor1974
31 August 2016
Если уж крышку сняли, то прокладку уж поменяйте. Тем более что по углам у цепи обычно ещё герметиком промазывается.
fYnatIn
1 September 2016
Доброго времени суток.
У меня возникла проблема, стук в области мотора. Подозрения на впускной коллектор.
Видео прикрепляю:
_https://www.dropbox.com/s/35ysjekc8bd2t67/2016-09-01%2019.13.41.mov?dl=0
Может кто помочь советом, куда смотреть, на что надеяться ? Сам неопытный еще, чтоб на сервисе не надули. Буду очень благодарен
alexander-getalo
2 September 2016
Нашёл ответ на свой вопрос (ниже по ссылке).
Действительно вся эта возьня с клапанами из-за безшпоночного механизма на коленвалу, всё фиксируется одним болтом FORD 1149131 - ослабил его всё хана.
Потому его и ставят каждый раз новый, чтобы исключить поломку из-за усталости метала.
MarkuS_98rus
2 September 2016
F
fYnatIn:
Видео прикрепляю:
Привет. звук двигателя на 1.8-2 литра это вобще отдельная песня. Прости, но из видео я для себя ничего не понял... Такого звука раньше не было? при прогреве пропадает?
Никитаа
2 September 2016
alexander-getalo
эти болты одноразовые, потому как они вытягиваются, тоже самое относится к болтам ГБЦ
fYnatIn
2 September 2016mobile
MarkuS_98rus
При прогреве не пропадает, даже стает более отчетливый
Раньше такого не было, было слабенькое потрескивание. Думал что выжимной подшипник, и не беспокоился. А сейчас уже такое постукивание в районе трубок.
На видео слышно то самое постукивание.
Завтра поеду по сервисах..
Никитаа
2 September 2016
F
fYnatIn:
похожий звук на люфт маховика (но на видео не отчётливо слышно) так же могут быть заслонки вихревые впускного коллектора.
fYnatIn
Никитаа
Спасибо, буду смотреть
apa4h
F
fYnatIn:
Видео прикрепляю:
Очень похоже что маховик тарабанит.
igor1974
2 September 2016
apa4h:
Если маховик то при выжатом сцеплении должно затихать (или пропадать)
fYnatIn
igor1974
Иногда затихает, а иногда и наоборот
Никитаа
2 September 2016
F
fYnatIn:
igor1974
Верно сказал, у меня так же было, менял в прошлом году.
